Ya, estoy pendiente de conseguirla. La que tengo es de 2008.Eloy-As escribió:La última versión del dialogys es la 3.69 de Abril de 2009. Yo estoy intentando descargarla pero me temo que llevará su tiempo pues de momento solo lo encuentro repartido en 71 ficheros.
Si algún día lo consigo ya os contaré.
Dialogys
- Shippy
¿Alguna novedad con la versión 2009? Supongo que en esa ya estará la documentación del Scenic III...ciberajj escribió:Ya, estoy pendiente de conseguirla. La que tengo es de 2008.Eloy-As escribió:La última versión del dialogys es la 3.69 de Abril de 2009. Yo estoy intentando descargarla pero me temo que llevará su tiempo pues de momento solo lo encuentro repartido en 71 ficheros.
Na, a mí no me termina de bajar la jodía
Re: Dialogys
pues yo tengo un problema con la 2008, el muy...me dice que no tiene láminas después de meterle 8 cd´s.
Como se solucionaaaa???
Re: Dialogys
Me imagino que te refieres a que no te salen los dibujos en los manuales... A mí me pasó una vez. Desinstala la aplicación, elimina todas las carpetas creadas por el Dialogys y haz una limpieza de registro con ccleaner. Vuelve a instalarlo y asegúrate que lo haces en el orden correcto. Creo que el fallo está en uno de los CD's que es de otra versión. En cuanto pueda te lo confirmo.
Re: Dialogys
Esta noche me lio otra vez con ello y espero que me digas algo.
Re: Dialogys
Prueba sin el 9 y sin el 13. De todos modos tengo que resubirlos todos porque estos que te digo son de una versión distinta. Tengo que ponerlos todos juntos a ver si así funciona con todos los CD's.
Recuerda instalarlos siempre por orden.
Re: Dialogys
Me lo descargaré ya que mi versión solo tiene 8 cd´s
Re: Dialogys
Yo tengo dos versiones completas descargadas, ambas de 2008. Una tiene 8 CD's y la otra 10, aunque la numeración no es consecutiva y empiezan por el 0. Creo que el problema que da es porque están mezclados los CD's 9 y 13 de una versión con el resto de CD's de la otra.
Aunque a lo mejor no es nada de eso... vete tú a saber. Lo mejor es desinstalar eliminando todos los rastros de la aplicación y volver a instalar, siempre respetando el orden de los CD's. También sería aconsejable ir probando después de instalar cada CD si pierde el enlace con las imágenes o no.
Lo curioso es que, aunque te de el enlace a la imagen como roto y no la muestre, las imágenes sí están en su sitio.
Re: Dialogys
ciberajj escribió:Yo tengo dos versiones completas descargadas, ambas de 2008. Una tiene 8 CD's y la otra 10, aunque la numeración no es consecutiva y empiezan por el 0. Creo que el problema que da es porque están mezclados los CD's 9 y 13 de una versión con el resto de CD's de la otra.
[html]-=MAS IMPORTANTE QUE QUIEN SOY, ES COMO Y PORQUE LO HAGO=-[/html]
Re: Dialogys
Igual me quedé yo...
Re: Dialogys
ciberajj veo k tienes el Dialogys, serias tan amable de mirarme la referencia y precio de la tapa translucida del plafonier (mi gordi es un restyling, por si hubiera alguna diferencia)
el otro día estaba cambiando un led y la cogió mi chico y la dejo en el suelo con la mala pata de que al apearme del coxe la pise y la hice papilla
gracias de antemano.
Re: Dialogys
Viene descrito como plafonier+soporte.
82 00 073 234 21,33€+IVA
Parece que se vende todo junto, el soporte donde van las bombillas y el plástico protector. De todos modos pásate por el conce con esta referencia y que lo confirmen por si acaso y que te miren si se vende suelto, aunque no lo creo.
Re: Dialogys
muchas gracias ciberajjciberajj escribió:Viene descrito como plafonier+soporte.
Re: Dialogys
Bueno, pues por fin tengo descargada la versión 3.72. Esta mañana he dejado descomprimiendo las 74 partes. Cuando llegue a casa desinstalo el que tengo y me pongo con la instalación del nuevo. Parece que se compone de un CD (el CD 0 para la instalación del programa) y dos DVD's con los datos, manuales, etc. Esperemos que salga la Scenic III y que no haya ningún archivo corrupto ni nada de eso.
En cuanto esté todo funcionando y probado los subiré como los otros, en archivos grandes para no tener que descargar 74 partes.
Re: Dialogys
ciberajj escribió:Bueno, pues por fin tengo descargada la versión 3.72. Esta mañana he dejado descomprimiendo las 74 partes. Cuando llegue a casa desinstalo el que tengo y me pongo con la instalación del nuevo. Parece que se compone de un CD (el CD 0 para la instalación del programa) y dos DVD's con los datos, manuales, etc. Esperemos que salga la Scenic III y que no haya ningún archivo corrupto ni nada de eso.
Esto me interesa...
Re: Dialogys
De momento, mientras se instala, ya puedo confirmar que no viene la Scenic III
