Brico kit xenon + lavafaros en Adventure
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 22 Mar 2009, 10:32
Bueno pues eso que ya esta montado y lo relato todo por si a alguien le puede ayudar.
Primeramente vamos a postear los materiales:
Faltan las T, el rele de 30a, cables, cinta adhesiva, taladradora con broca de 14mm y 3mm para los surtidores, cubo (importantisimo para vaciar el bidon, je, je), soldador, estaño y bridas. (creo que no se me olvida nada)
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 22 Mar 2009, 10:33
Ahora dentro de un rato sigo colgando fotos... santo:- es que tengo que reducirlas...
Dani
Mensaje por Dani » 22 Mar 2009, 11:04
Tiene buena pinta. El día que te aburras te dejo el mio y me lo pones granson:-
ramon000
Mensaje por ramon000 » 22 Mar 2009, 11:17
Si viviera en Madrid me hubiera puesto ya en contacto contigo fijo.
Güen curro te habrás pegao tío.
ok:-
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 22 Mar 2009, 14:29
Bueno lo primero desmontar el paragolpes, para ello lleva tornillos de plastico y un tork en la parte de arriba, dos en los pasos de rueda del numero 7 y 3 abajo del motor del numero 10. Cuidadin con las pestañas, aqui en este paso se necesitan 2 personas para no romper nada.(cuidado, desenchufar la clavija de los antinieblas!)
Luego sacar los faros, para ello llevan 2 tornillos arriba, 2 abajo (en unos huecos y uno lateral), desenchufar las clemas y listo.
Sacar la toma del bidon que va a presion y vaciar el bidon quitando la bomba.
Una vez vacio, sacar los tubos de la bomba Blanco con blanco (limpia delantero y negro con negro limpia trasero)
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 22 Mar 2009, 14:31
ahora en un rato sigo... es que esta guerrera la niña granson:-
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 22 Mar 2009, 15:14
Bueno, sigo:
Para hacer el hueco de los surtidores es una broca de 14mm el grande y 3mm el pequeño, siempre viene dibujado donde hacer los taladros...pues en el mio por ser este modelo no venia quemad:- y tuvimos que andar midiendo pero quedo en el sitio indicado.
Una vez colocados los surtidores pusimos las gomas, para no tener tanta goma la pusimos con una T los 2 surtidores, y de ahi a la bomba del lavafaro, que segun coloques los cables sale por uno u otro (es decir 1 masa y 2 12v o al reves) y el otro lo pusimos con una T para no perderlo.
EN cuanto a los cables, pusimos un rele de 40a (no habia de 30a) conectado a la bomba y a la luz de cruce de forma que solo se conecten si estan encendidas las luces.
Cable negro Masa / Cable 2 marron luz de cruce
criscenic
Mensaje por criscenic » 22 Mar 2009, 15:16
Explica ejor lo del rele y si tienes fotos...
ImagenImagen
Rojillo
Mensaje por Rojillo » 22 Mar 2009, 15:17
apla:- Buen curro tio, a ver cuando me lio yo con el mio. Lo que llevo peor es desmontar el paragolpes... silba:-
1.5 DCI 100 CV,Rojo Fuego Confort Dinamique-Techo electrico-Lunas tintadas-Radio Cd Kenwood con bluetooth+altavoces y Sub. Piooner-Reposabrazos no luxe + brico toma 12v-Sensores Parking-Leds en tiradores puertas y de iluminacion interior-Pantallas 7" en reposacabezas serie + reproductor multimedia-rejillas interiores en vinilo fibra de carbono-Pegatina luz freno y como no, pegatina foro...
Rojillo
Mensaje por Rojillo » 22 Mar 2009, 15:20
Una preguntilla, el deposito es original de renault, como el resto de materiales del lavafaros?, te importaria poner luego las referencias. ok:-
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 22 Mar 2009, 15:26
Bueno una vez montado los lavafaros y probados, pasamos a montar el kit de xenon, de este proceso tengo menos fotos pues ya era la hora de comer y teniamos prisa.
El sistema se monto como pone en la caja pero con el problema de la chapita metalica de nuestro sistema de sujección H7, optamos por cortar los cables de la bombilla, meter la chapita y soldar bien poniendo tubo retractil.
Luego se monto todo otra vez, asegurando todos los tornillos quitados
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 22 Mar 2009, 15:38
Haber rojillo, todo lo del lavafaros es original de renault, luego si quieres posteo las referencias, y por desmontar el paragolpes no te preocupes parece más de lo que es. Cuando lo vayas a hacer si quieres dimelo y si puedo me acerco.
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 22 Mar 2009, 15:44
Lo del rele no tenia mucha idea, me lo hizo mi vecino, pero basicamente es el esquema que me hizo rojillo
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... a221f7dea0
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 22 Mar 2009, 15:54
Bueno el resultado final:
Espero que os guste!
Los xenon 35w de 4300k, se ve de lujo por la noche y se nota que son xenon pero no dan ese axul de los 6000k.
Problemas del xenon ninguno, no me hace destellos, ni parpadeo. Problemas del lavafaros, que la primera vez sale muy fuerte pero la segunda no, ya se donde esta el problema, puse unas t normales y las tengo que cambiar por unas que eviten el retroceso, pero eso lo hare otro dia.
Desde aqui quiero dar las gracias, a los que me habeis aconsejado alab:- , a nano por dejarme un sitio para desmontar casi todo el morro alab:- , a animal por comprarme el rele alab:- (se me olvido y fue a comprarlo) y a mi vecino Miguel (del foro solovag.es)por que sin el no lo hubiera hecho alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 22 Mar 2009, 15:59
ref: 8200132476 pitorritos
Ref. 7701207666 deposito de agua con entrada.
Ref. 7700428386 bomba lavafaros.
Las T son de una casa de repuestos
Las referencias de las tuercas de los surtidores y las gomas esta en las fotos del primer post.
Rojillo
Mensaje por Rojillo » 22 Mar 2009, 16:07
alab:- alab:- alab:- alab:- Muchas gracias compi, a ver si me empiezo a liar que tengo entre manos este brico y los sensores de parking que ya tengo en el maletero. Los xenon los encargare esta semana y lo demas iremos viendo. bebe:- bebe:- bebe:-
oct79
Mensaje por oct79 » 22 Mar 2009, 16:17
biem vindo al clube de los foreros com xenon e lavafaros bebe:- bebe:- bebe:-
Sensores Parking,Llantas 16",Luzes interiores blancas,tomada mechero 12v,Pinzas freno cinzentas,luzes de puerta tipo Espace,ambientador ambicar,Leds en luces posicion , cable conexión mp3,pegantina del forum,portagafas laguna II,kit xenon,lavafaros, reposabrazos central deslizante ,antena corta,barras de techo renault,aro start,pegantina ECO2,tomtom one xl,Tapon Azul,pegantina del volante , pegantinas de las Rejillas
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 22 Mar 2009, 16:19
Me falta cambiar las de posicion por unas con 5 smd, que tengo en el maletero, pero se me hacia tarde granson:-
oct79
Mensaje por oct79 » 22 Mar 2009, 16:31
apla:- apla:- apla:- apla:-
pocoyo
Mensaje por pocoyo » 22 Mar 2009, 16:58
Si señor muy buen trabajo granson:- ,y otro apla:- para Nano y animal, un apla:- apla:- apla:- apla:- para los 3, te ha quedado ok:- .
salud:- salud:- salud:-
Mtb Conor wrc pro 27
