BRICO: Sacar toma AUX al Updatelist
pardete
Mensaje por pardete » 18 May 2008, 11:56
Me acabo de leer este post entero y alguien hizo una pregunta sobre un parrtor conectado. No he visto respuesta. Mi caso es parecido, tengo un parrot que en principio, que estará ¿conectado a la salida aux? Es que me da yuyu sacar el cassete para comprobar
[html]GS 1.9 dci 5 Plaz, 130 CV, Privilege Beige Pimienta, Pintura metalizada e integral, Reposabrazos Consola central, BT Parrot 3000 evol. Tapicería Beige.[/html]
raul0176
Mensaje por raul0176 » 22 May 2008, 23:29
El brico genial. Mi duda: se puede comprar en el cable ya hecho en alguna tienda de electrónica. ¿Cómo habría que pedirlo exactamente? Gracias
raul0176
Mensaje por raul0176 » 24 May 2008, 00:40
nadie sabe nada, cómo pedir el cable?
megavoltio
Mensaje por megavoltio » 24 May 2008, 07:32
raul0176 escribió:nadie sabe nada, cómo pedir el cable?
Si vas al media-markt y preguntas por el cable de referencia 7 607 897 093 de Pioneer (creo) te diran que lo tienen registrado y que nunca lo ha pedido nadie, pero que tienen en tienda otros "clonicos" que sirven igual y cuestan la mitad.
Tu explicale al del media markt para que quieres el cable, porque lo de la toma aux de los CD's debe estar algo estandarizado...
Mvolt.
[html]Megavoltio<br />
Grand Scenic 2.0 DCI Dynamique + Rueda + consola central[/html]
raul0176
Mensaje por raul0176 » 27 May 2008, 22:56
Mvolt.
Fui al Media Markt con esa referencia pero no le salió nada en el ordenador y no tenían ni idea. No sé como pedir el cable ni donde encontrarlo. Si alguno me podéis ayudar mil gracias de nuevo.
megavoltio
Mensaje por megavoltio » 28 May 2008, 17:46
Mvolt.
Pues a mi en el media-markt de vitoria, en la sección de automovil, me funciono. Lo tenian y sabian de que iva el tema.
MVolt.
octopus77
Mensaje por octopus77 » 24 Jul 2008, 20:21
Hola:
Pues yo, despues de leerme todo el post, me encuentro con que mi radio es la Tunerlist (es que lo compre usado) asi que no puedo sacar el aux. Pero me preguntaba si sería posible, comprar un Updatelist en un desguace por ejemplo, instalarla en una tienda y despues sacarle la toma aux, es que esto me parece la mejor opción para escuchar Mp3 desde un Ipod, y seguir teniendo los controles de la radio en el volante y la visualización en la consola del coche, sin gastarme una pasta en una radio mas el cable de conexión (para los mandos y eso)
Conclusión:
¿Sería posible conectar fácilmente una radio Updatelist usada?
Gracias.
dmball
Mensaje por dmball » 25 Jul 2008, 00:01
Creo que el cable bus que llevas instalado para el Tunerlist es completamente distinto al del Updatelist. Lo tienes complicado... no:-
octopus77
Mensaje por octopus77 » 25 Jul 2008, 18:45
Ouch !!! enfa1:-
Pues que pena, alguien puede confirmar esto definitivamente?
Gracias dmball.
ferran25
Mensaje por ferran25 » 13 Ago 2008, 16:30
enelasdad escribió:Una vez en su sitio los tres faston, pasamos el cable hacia abajo, por dentro de la consola del cambio, y sacamos el minijack hembra justo sobre la bandejita enmoquetada del piso (foto 6), un lugar a mano a la vez que discreto para concetar cualquier aparato que sonará perfectamente vía la fuente AUX del radio-CD.
Hola,
Alguien sabe si es necesareo desmontar toda la consola central para poder pasar el cable hasta la bandejita enmoquetada del suelo, debajo de la toma de mechero?
Es posible llevar el cable hasta allí sacando solo la radio?
Gracias!!
[html]Renault Scenic II 1.9dCI, 130cv, Comfort Dynamique, ROJO FUEGO, climatizador, techo panorámico, reposabrazos y cofre central, cofre de maletero, y TAPONCITO AZUL...[/html]
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 13 Ago 2008, 22:26
Hay gente que lo ha hecho. Es más complicado (hay que apuntar bien), pero se puede hacer. Léete el hilo a fondo y por ahí está detallado.
ok:-
Pitilini
Mensaje por Pitilini » 13 Ago 2008, 22:36
Hola Ferran25:
Eso que quieres hacer está chupado. Tú saca el updatelist y conecta el cable en su entrada. Ahora hazte con una guía pasacables de fibra ( la tiene cualquier electricista) o un alambre con la cabeza torcida , mete la guia por algún hueco que veas detras del cassette y te va a salir a la izquierda por los pedales o a la derecha a los pies del copiloto. Coge el cable con cinta y pasalo al lado que quieras luego tiras de el y lo llevas al sitio que quieres porque por debajo el plástico está abierto , sacas el trozo de cable que quieras y el otro lo dejas metido dentro de la consola. Es muy muy fácil.Un saludo. Yo lo hice así. Quizas tengas que quitar una grapa redonda para mover el plastico abajo,tira de ella con un destornillador.
[html]Scenic 1.5 105 cv,dynamique, negro nacarado, esp+asr,climatizador, dvd, parrot ck 3100.[/html]
ferran25
Mensaje por ferran25 » 14 Ago 2008, 12:24
Muchas gracias!!
Iré a buscar un cable y lo probaré cuanto antes! tengo ganas de conectar el mp3...
picmaster
Mensaje por picmaster » 14 Ago 2008, 22:01
Hola:
Lo del cable esta muy bien. Pero yo he optado por otra solución, aunque reconozco que no es tan económica como el cable. A ver, me explico, tengo instalado un parrot mk 6000 (el manos libres se ha convertido en algo necesario y por tanto he elegido este modelo) y en mi movil guardo en la tarjeta de 2 GB la musica que escucho a traves de los altavoces del coche. Requisitos, que el movil pueda enviar por bluetooth la música mediante el protocolo A2DP (por ejemplo los nokia N73) para poderla escuchar en estereo.
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 14 Ago 2008, 23:14
Hay maneras mucho más baratas de tener manos libres y música de mp3 del móvil en el Update List... silba:-
Poner un mp3 en el Update List por 4 euros ;)
ferran25
Mensaje por ferran25 » 14 Ago 2008, 23:50
probaré con el iphone... ok:-
Pelopincho
Mensaje por Pelopincho » 07 Mar 2009, 18:08
Realizado brico y funcionaaaaaa
Precio del brico incluida mano de obra 5€
Estoy que me salgo , que alegria, que alboroto, como chola, guay del paraguay,...
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
GS 5 plazas-1.9 130cv con FAP-gris eclipse-apayabrazos deslizante-rueda repuesto-barras techo juntas-Tomtom XL con radares(la leche)-portagafas laguna-SRP by Enelasdad-Placa motorizacion by Enelasdad-Aros clima,Boton Start y demas by Enelasdad-Pegata Foro by Challenge.Salida auxiliar radiocutre.Pegata tercera luz.Luz bicolor Space en puertas.Brico 2ª luz antiniebla.Parrot CK3100 LCD
dmball
Mensaje por dmball » 22 Sep 2009, 20:37
Refloto este hilo para preguntar si vosotros véis las fotos, ya que necesito ver la del conector de los fastons al radiocd y no puedo. Alguien que me ayude por favor, que me han desmontado todo el salpicadero para arreglarme el clima y me han dejado el cable colgando. santo:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 22 Sep 2009, 21:24
En la página 3 tienes fotos de "mi" brico. Si quieres alguna de detalle la pongo aquí, las tengo guardadas a buen recaudo ok:-
