Censo de Radio CDs funcionando
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 29 Jul 2008, 21:43
GRACIAS.
Ya lo tengo conectado y funcionando,me a costado cinco minutos.
El tema del cortocircuito lo desconocia pero te dire que lo traia encendido desde donde lo he montado y al llegar al parking se me han encendido las luces y no ha pasado nada.
Segun me a parecido ver en el tuyo no traia conectores ISO,o eso creo pero el mio a sido quitar el original y poner este,y perfecto.
Ahora lo llevo sin radio por el tema del conector pero ya se cual comprar(lo he visto en tu hilo),ni antena de television porque me la tienen que dar.
Solo tengo dudas del tema del marco,no lo he visto claro en tu hilo,pero ya me lo montare de alguna manera,ahora no puedo abrir la pantalla porque me toca en el clima.GRACIAS.Un saludo.
Mensaje por ICARO » 29 Jul 2008, 23:57
El mío si traía conectores iso. ¿Estás seguro que te sigue funcionando la iluminación de la botonera del clima? ¿y la bombilla de posición (la pequeñita) del faro derecho? pues no lo entiendo loco:-
Para el tema de la pantalla, compra en una tienda de car-audio un cerquillo separador de 1cm:
en concreto este era para citroen C4. Precio.- 8€
Y para la clavija de radio se me pasó decirte lo del adaptador:
Mensaje por ICARO » 30 Jul 2008, 00:01
Otra cosa, cuando la pantalla se abre con este marco separador de 1cm verás que te toca en el borde inferior del cromado de la pantalla del climatizador, si el tuyo es una versión en la que va cromado se te puede despintar del roce continuado. Para evitar esto yo corté una pequeña tira de apenas 1mm de alto por un centímetro de largo de una espuma adhesiva negra que lleva pegamento por una sola cara y así la apertura es más suave al chocar contra la pantalla del clima y no se ralla. Si no encuentras me lo dices y te mando un trozo.
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 30 Jul 2008, 16:00
Vale,ahora lo tengo mas claro lo del cerquillo separador.
El tema del clima no hay problema,el mio es negro(expression).
Lo de las luces????.Tendre que fijarme mejor,pensaba que era algo que se notase mas,ahora dudo.
Por cierto,aparte del cerquillo separador tambien llevas un marco gris,no??
GRACIAS por tu informacion.
Mensaje por ICARO » 30 Jul 2008, 22:59
Llevo un marquito de los que tapan los agujeros laterales que te dejara el TUNERLIST de serie, así que primero en el chasis metálico de fijación metes el marco separador, luego el marquito fino y encastras todo. No es gris aunque el flash de la foto lo haga parecer, es negro como el resto de mi consola central (bueno gris antracita)
Oye Charly... ¿tu aparato puede manejar las carpetas mp3 de la SD o del DVD-mp3 usando la pantalla táctil?
es que a mí este video me despistó, se vé que otro importador le consigue meter un firmware que sí lo hace:
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rzvcF5FGryI&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rzvcF5FGryI&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
fíjate en el minuto 3:38, el tío toca la pantalla y cambia de tema, recorre la barra lateral de desplazamiento con el dedo y yo eso no puedo hacerlo.
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 31 Jul 2008, 16:03
Bueno,en primer lugar decirte que las luces me funcionan todas,algo devistes tocar que te hizo contacto.
Sobre el marquito,en una casa de car audio donde lo he comprado me han dicho que,primero ponga el marquito,despues el arco metalico donde encastra el aparato y luego los separadores para que el aparato me haga el clic de fijacion.
Si el aparato que sale en el video es igual que el tuyo,el mio no tiene nada que ver referente al menu,sale todo diferente,de todas maneras todabia no lo conozco,no se como funcionan las cosas,solo he probado el cd,el dvd y lo de la tarjeta,siento no poder ayudarte.Un saludo. salud:-
Mensaje por ICARO » 31 Jul 2008, 16:29
Que curioso, a ver si puedes hacer unas fotos de esos menus y cuando lo hayas probado a fondo me cuentas qué puedes operar de forma táctil salud:-
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 31 Jul 2008, 16:30
Ok. alab:-
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 31 Jul 2008, 21:45
Icaro,se puede pasar la agenda del n70 a nuestra radio??.Como?? salud:-
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 01 Ago 2008, 19:49
ICARO,necesito ayuda,a ver si me puedes explicar por aqui como se memoriza la apertura de la pantalla,me sigue tocando en el clima a pesar de haber puesto mas de un centimetro de separador.GRACIAS. salud:-
Mensaje por ICARO » 01 Ago 2008, 19:59
CHARLYTONY escribió:Icaro,se puede pasar la agenda del n70 a nuestra radio??.Como?? salud:-
no, no se puede.
CHARLYTONY escribió:ICARO,necesito ayuda,a ver si me puedes explicar por aqui como se memoriza la apertura de la pantalla,me sigue tocando en el clima a pesar de haber puesto mas de un centimetro de separador.GRACIAS. salud:-
se memoriza automaticamente la ultima posición, cuando se vuelve a abrir tiene que hacerlo en esa posición.
Esta pantalla no tiene regulación en PROFUNDIDAD, sólo en ángulo. Una cosa: cuando quitas el frontal extraible y apagas el gordi (coche sin corriente) ¿te parpadea el led rojo intermitente del aparato?
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 01 Ago 2008, 20:02
Si,se queda la luz roja.
Lo de la agenda por que es,por el movil o por el aparato??.Porque si es por el movil usare otro que tengo.
Mensaje por ICARO » 01 Ago 2008, 20:06
Lo de la agenda es por el aparato, no tiene la opción de usar la agenda de los móviles.
Si se te queda la luz roja es porque tienes las conexiones bien, en el mío hay que unir dos cables que dejan corriente permanente al aparato pero no lo entiendo porque las emisoras y posición de pantalla así como el resto de parámetros sí me los guarda.
pepillo
Mensaje por pepillo » 01 Ago 2008, 22:37
Ahora este es el mio silba:-
[html]GS 1.9dci 130cv luxe dynamique gris boreal,Apoyabrazos deslizante,control pres.neumáticos que falla,climatizador,targeta manos libres,retrovisor interior electrocromatico,barras de techo,lunas tintadas,aros by matriki,tonto 700,2 pantallas de 7'' Lilliput,Radio dvd Vieta vtc 5000 bt.<br /><br /><imgsrc='http://img527.imageshack.us/img527/1130/pepilloui4.jpg'>[/html]
Mensaje por ICARO » 01 Ago 2008, 22:47
pero quítale el plastiquillo ese de la pantalla, pepillo, por diox... granson:- ¿pantalla de 4"?
pepillo
Mensaje por pepillo » 04 Ago 2008, 21:41
El plastiquillo ya se lo he quitado silba:- la pantalla es de 3,5'' pero se ve muy bien apla:- apla:- apla:-
Mensaje por ICARO » 08 Ago 2008, 15:04
CHARLYTONY, no has puesto una foto de tu equipo ¿al final se te había jodido algún fusible o no?
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 17 Ago 2008, 18:36
Hola,siento la tardanza,es que estoy de vacaciones y no tengo ordenata.Ahora estoy en casa del primo que si que tiene.
Todabia no le he hecho fotos,ya las pondre,referente a los fusibles no se me a jodido nada,hay cosillas que todabia no controlo bien.
Le puse un separador de mas de un centimetro y cuando se abre la pantalla todabia me toca en el clima,me da yuyu que se me rompa.
Sobre las carpetas de la sd y del dvd puedo decirte que se manejan desde la pantalla tactil,pero no directamente en las carpetas,sino que sale un menu cuando tocas la pantalla y desde alli le das para arriba para abajo,derecha o izquierda y cuando seleccionas lo que quieres le das al intro y ya esta.
Bueno,un saludo desde ALMERIA.
Mensaje por ICARO » 17 Ago 2008, 21:32
CHARLYTONY escribió:Sobre las carpetas de la sd y del dvd puedo decirte que se manejan desde la pantalla tactil,pero no directamente en las carpetas,sino que sale un menu cuando tocas la pantalla y desde alli le das para arriba para abajo,derecha o izquierda y cuando seleccionas lo que quieres le das al intro y ya esta.
Pues eso lo puedo hacer yo con un dvd-video pero no así con un dvd-mp3 ni tampoco desde la tarjeta SD, tengo que usar el mando a distancia. Lo que sí puedo hacer de manera táctil es subir y bajar volumen, pista anterior/siguiente, pausa, loud, EQ pero no navegar por la carpetas, para eso necesito usar necesariamente el mando.
Me gustaría que cuando tengas tiempo (cuando vuelvas de vacaciones) hicieras una fotillos de esos menus en mp3 desde una tarjeta SD si puede ser.
