BRICO: Sacar toma AUX al Updatelist
cxcscenico
el cable lo venden hecho una clavija va al suelto y en la otra punta tiene rca, pero si te esperas al lunes te lo confirmo, yo se lo puse a pepillo ayer y me parece que el tiene el tunner list pero ya te lo confirmare
<br />[/html]
<br />[/html]
Ese es el cabasse,....y creo que si,...que se puede montar.....!!
Mira este hilo....:
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... ar+cabasse
Mira este hilo....:
tuner list
Acabo de probar el brico para el AUX en un TUNER LIST pero NO funciona.
Me he fijado que la parte trasera del TUNER como la del UPDATE son diferentes.
La TUNER tiene una clavija de 9 pines creo vacía que para algo servirá, aunque no creo para lo del auxiliar ya que no hay manera de seleccionarlo como si que la hay en el UPDATE.
Para el TUNERLIST no es válido este brico, CPU32, ya que son diferentes como tú mismo has comprobado.
Existe un brico para sacar la toma auxiliar en un TUNERLIST pero hay que destriparlo y soldar y si no recuerdo mal, sólo se conseguía que sonara un altavoz delantero y otro trasero cruzados, si así te sirve busca en el foro que existe...
tuner list
Grácias Icaro.
Paso de abrir en tuner. Ya buscaré otro rádio por ahi.
Re: tuner list
Yo la uso de cenicero cuando estoy haciendo algo en la consola central,....como el tunner esta en coma profundo,.....pues ni se entera !!!CPU32 escribió:...
La TUNER tiene una clavija de 9 pines creo vacía que para algo servirá, ......
Muerte al Tunner List.......!!!
Genial, por fin encuantro la forma de conectarle dispositivos al ampli del coche.
Pero.... una vez que esa el cable conectado... y conectado el dispositivo (por ejemplo reproductor mp3), ¿hay que hacer algo en los menus del Updatelist? o automaticamente se activa la entrada AUX ??
gracias
gracias
[html]Scenic II Deluxe Privilege beige pimienta - 1.9 dci 130cv - Techo panorámico - GPS: TomTom ONE - NavCore 7.120- Mapa ES Iberia Plus 6.75[/html]
serix
- totelu
La teoria dice que a los cacharros no les pasará nada, (se supone que estos aparatos modernos van protejidos para que no les entre nada por las salidas), tendras una señal de entrada mezclada pero para mayor seguridad existen unos conmutadores que te permitiran seleccionar diferentes fuentes y tener una sola señal de salida, ahora es cuestión de buscar un conmutador mono para colocar en l godi.kike escribió:El Cd no, pero el mp3 y el móvil quizá si.serix escribió:Hola. ¿que pasa si colocamos dos entradas a la vez al Aux? Es decir con un clavija doble metemos sonido del Mp3 y del movil. ¿se puede estropear el CD?.
Ya se sabe, meter cosas por las salidas...
SAludos
[html]Scenic II Confort Dynamique 1.6 16V Gris....oscuro + "cacharrin" para ajustar la temperatura + techo "sin techo" + "eso" de apoyar los codos que se mueve + "2" luces traseras antinieblas + reja trasera "para el perrito" + entrada AUX + manos libres Southwing sc705 + convertidor 12V-220V + Qtek G100 con "tonton" <br />
<div style='text-align:center'><img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes2.gif'>[/html]
por favor, alguien me puede contestar esta duda que tengo, graciasfoxtrow escribió:Genial, por fin encuantro la forma de conectarle dispositivos al ampli del coche.
gracias
