El brico de los leds y el gordi al conce....decidido
nick63nick
Mensaje por nick63nick » 10 Jun 2007, 15:56
Hola a todos... salud:-
Bueno como sabéis en la pasada kdda bricolera de Granollers, cambié las bombillas de los pulsadores de los elevalunas por leds.
Una vez terminado todo, como sabéis empecé a tener problemas:
1º.Los elevalunas traseros no funcionaban correctamente cuando los activabas con los pulsadores de la botonera de la puerta del conductor, iban al revés tanto en sentido de apertura y cierre, como en sentido izq. y derecha.
2º.El pulsador de la puerta trasera derecha tampoco funcionaba bien, es decir, para que funcionase primero tenías que activarlo a través del pulsador de la botonera de la puerta del conductor.
3º.Los leds de los pulsadores de la botonera del conductor que actúan sobre las ventanillas delanteras, se apagaban cuando les daban en pulsional y para que volviesen a quedarse encendidos tenías que pulsar a tope el pulsador.
Ayer por la tarde estuve mirando todas las conexiones que estuviesen bien encajadas y además estuve probando a cambiar el sentido de orientación las piñas de la botonera del condutor, sobre si mismas y también probando diferentes combinaciones con las placas, estuve revisándome también las botoneras de las puertas traseras y no tuve éxito, la cosa seguía igual, sin funcionar bien.
Pero los mayores problemas han surgido esta mañana, resulta que he ido a coger el coche para mirarmelo todo otra vez y cual ha sido mi sorpresa que tras arrancar y antes de salir del parking, el coche se ha quedado sin luces, se han apagado y ponía "SERVICE - FALLO ILUMINACION AUTOMATICA", justo en ese momento todos los leds que estaban iluminados, se han apagado y ya no han vuelto a lucir más, he parado el coche, lo he vuelto a arrancar y el mensajito de "service-fallo iluminación automática" ya no desaparece del cuadro, obviamente la iluminación tampoco funciona y solo lo hace de manera manual, eso sí los leds tampoco funcionan en manera manual.
He desmontado otra vez todo, he vuelto a probar de cambiar de sitio y de orientación, piñas, placas, revisado contactos, revisado los fusibles, etc. y la cosa esta igual, así que lo he dejado todo tal cual lo tenía.
Mañana llamaré al concesionario para pedir hora y que me revisen todo esto, pues no estoy nada tranquilo la verdad....... lloron:- lloron:-
En fin, me iré preparando y mentalizando, pues seguro que la broma me va a salir por un ojo, amén de que perderé la garantía seguramente de estos elementos.
Nunca he sido muy partidario de los bricos y para una vez que me pongo en serio....joeee.....me ha tocado la china, que le vamos hacer.
Lo que si quiero que os quede claro y sobre todo a los que estuvieron conmigo haciéndome el brico que no os preocupéis y que en ningún momento os sintáis mal ni nada por el estilo, al contrario solo puedo agradecer la colaboración que tuvísteis y agradeceros también el curro que os pegásteis, así mismo quiero agradecer también a los que me habéis mandado privados para quedar y revisarnos el tema, la verdad que todo eso es digno de admiración.
A veces las cosas no salen como uno espera, pero no por ello hay que estar con un lastre, prefiero gastarme la pasta en esto que no en temas de salud.
Venga....unas..... bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- ....ya que al final no pude acompañaros a tomarlas, me quedé unos minutos allí a ver si era capaz de lo que al final ha sido imposible.
salud:- salud:-
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 10 Jun 2007, 16:08
nick63nick, por qué no pruebas primero a cambiar los pulsadores por otros originales, aunque sean de otro coche???
Por lo menos así, te asegurarás antes de ir al conce y perder la garantía.
A mi no me pilla cerca de donde vives, pero no hay ningún forero que os podáis ver esta tarde o mañana y probarlo???
matriki
Mensaje por matriki » 10 Jun 2007, 16:17
No sera cuestion de algun fusible?.Lo de las luces mas que nada ya que lo de los elevalunas....
Y si pruebas en quitar los leds no sea que en alguno te este cortocircuitando alguna historia.
Solo sson ideas que conste.
matriki
Mensaje por matriki » 10 Jun 2007, 16:18
Si quieres bajarte por Hopitalet,le podemos echar un vistazo.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 10 Jun 2007, 16:18
Pues si,podrias pobrar antes de ir al conce lo que te dice Yatocaba.Otra cosa,mira a ver si te funciona el Regulador/Limitador....Si esto no te funciona,es que se te ha fundido el fusible nº5 ...La instalacion de las luces de los botones,esta protegido por ese fusible,asi que me extraña que todo eso sea debido a un cierre,porque de ser asi tendras el n5 fundido....
Venga,miralo a ver y nos cuentas.
matriki
Mensaje por matriki » 10 Jun 2007, 16:24
si fuese el fusible que no lo cambie que le volvera a petar otra vez hasta que no solucione lo de los elevalunas.
Si quieres nick dime algo ok:- ok:- ok:-
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 10 Jun 2007, 16:25
matriki escribió:si fuese el fusible que no lo cambie que le volvera a petar otra vez hasta que no solucione lo de los elevalunas.
Si ese fusible esta fundio tendra que ir al conce a que se lo cambien,porque esta un poco dificil de acceder...Los tienes detras de la bateria.
matriki
Mensaje por matriki » 10 Jun 2007, 16:28
Que hay que sacar la bateria para ello.O soltandola de algun sitio se puede acceder a ello.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 10 Jun 2007, 16:31
No te puedo decir exactamente porque no lo vi hacer,pero me da que quitaron la bateria,ya que los fusibles estan de lado,para que no les entre el agua cuando llueve..Pero primero que haga la prueba de lo del regulador/limitador...Eugenio no tires la toalla,mira eso..
nick63nick
Mensaje por nick63nick » 10 Jun 2007, 16:42
La verdad que lo de probar con otros pulsadores originales, podría funcionar y al menos es posible que se descartase alguna historia.
En cuanto probar si el regulador/limitador funciona, pues la verdad que no lo he probado, tampoco sabía que puediese tener relación.
Llevo liado con el tema desde ayer toda la tarde y toda esta mañana hasta casi las 2, ya me siento bastante cansado y "tocado" anímicamente, por lo que no me quedan muchas ganas de seguir probando historias al menos por el momento.
Me ha costado hasta un cabreo con mi mujer, así que al final me he tenido que tragar la "bulla" sin rechistar, pues lleva razón y ya me ha dicho que lo lleve al conce y que no toque más.... silba:- .
Mañana tengo decidido en principio llamar al conce y haber por donde me salen, como digo ya estoy mentalizado a la "pasta" que me quieran sacar, pero seguro que de entrada me cambiarán todos los pulsadores con sus conectores y veremos haber que más historias.
salud:- salud:-
matriki
Mensaje por matriki » 10 Jun 2007, 16:50
Pues nada !qui paga mana! ok:- ok:-
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 10 Jun 2007, 16:55
La verdad es que me sabe fatal, de echo conforme ibamos haciendo los pulsadores todos funcionaban, no lo entiendo, aunque si que s
recuerdo que al montar el del acompañante comentaste algo de humillo.
Seguro que esta fundido el fusible de 7.5 que hay en la caja de fusibles del compartimento motor.
Siento no poder desplazarme esta tarde para poder hecharle un vistazo, pero yo desconectaría el del conductor , pondría el fusible y miraría que tal.
[html]<B>NISUS<br />
------------------------------------------------------------<br />
<B>AL MAL TIEMPO, MEJOR CARA</B><br />
<a href='http://espacionisus.spaces.live.com/' target=_blank>El Rincon de Nisus</a>[/html]
nick63nick
Mensaje por nick63nick » 10 Jun 2007, 16:58
matriki escribió:Pues nada !qui paga mana! ok:- ok:-
Yo creo que la broma se me irá a los 300€, si no más... quemad:-
Se admiten apuestas señores....... silba:-
nick63nick
Mensaje por nick63nick » 10 Jun 2007, 17:04
nisus escribió:La verdad es que me sabe fatal, de echo conforme ibamos haciendo los pulsadores todos funcionaban, no lo entiendo, aunque si que recuerdo que al montar el del acompañante comentaste algo de humillo.
Efectivamente, hice un comentario que al montar uno de los pulsadores y dar al contacto, salió un poco de humillo y se oyó un pequeño chaspoteo.
Fué con el pulsador del bloqueo y desbloqueo de puertas para niños, que está en la botonera del conductor. Aunque de todas maneras, ese pulsador funciona bien desde el principio.
Pero ayer todos los leds lucían bien y la iluminación automática funcionaba sin problemas, sólo tenía el problema de los elevalunas. Ha sido esta mañana al arrancar el coche cuando además de los elevalunas, ha salido el tema de la falta de iluminación de leds y quedarse el coche sin luces indicando el mensaje "service-fallo iluminación automática".
lloron:-
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 10 Jun 2007, 17:09
nick, lo siento de veras, pero es muy raro... mira de hacer las pruebas que te dicen... bueno ya nos iras contando
salud:- bebe:-
alyoma
Mensaje por alyoma » 10 Jun 2007, 17:23
yo apuesto por el fusible del motor, seguro que tienes alguno en corto o mismamente algun led que estuviera defectuoso
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 11 Jun 2007, 00:12
nick63nick escribió:La verdad que lo de probar con otros pulsadores originales, podría funcionar y al menos es posible que se descartase alguna historia.
salud:- salud:-
Alejandro, puedo entender minimamente el pequeño mosqueo que te has pillao, pero creo que te precipitas con lo de llevarlo al conce (pero tu mismo).
Pienso que lo que tienes, no es una cosa de gravedad y que podrias esperar al fin de semana que viene para que alguien te echara un vistazo al tema con mas calma. Seguro que se te solucionaria. Y sino, pues siempre tienes laopcion del conce, pero como ultimo recurso.
Animo y dile a Eva que no pasa na. Estas mujeres son la lexe! qmepa:-
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 11 Jun 2007, 00:14
Claro,antes de llevarlo mira lo del fusible,y comprueba eso que te he dicho... apla:-
jabbar
Mensaje por jabbar » 11 Jun 2007, 00:31
Hola,
a mi me salio una vez el mismo mensaje, y fue un dia de lluvia.
Has lavado el coche o algo por el estilo?
A mi, despues de un par de horas de parquing no me volvió a salir, y hasta hoy, y hace mas de tres meses que me paso.
suerte...
[html]Grand Scenic 1.6 115 Lux. Priv. + ESP + PM Rojo Fuego + Rueda + Barras[/html]
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 11 Jun 2007, 07:32
nick63nick, en serio, no hace falta ir a concesionario, estate tranquilo, es solo un fusible de la caja que hay en el hueco motor, pero no te preocupes no es nada importante, por lo de los leds tampoco, seguramente habrá alguno defectuoso, o algo mal montado, si tienes un poco de paciencia miraré de escaparme el fin de semana y lo solucionamos seguro.
