Mando del garaje
papuchi
Mensaje por papuchi » 24 Abr 2007, 23:44
(µ)
Quiero decir micro, y en los condensadores suele ser la medida mas usada.
En valores de resistencia es raro encontrar valores dados en Ohmios, suele ser en KOhmios o Megas, pero en condesadores hay que ir a valores muuuy pequeños.
Exactamente el condensador de la foto es de 100 µF de 12 v
Gran Scenic Privilege 2.0 DCI Gris Beige
ImagenMe pregunto donde está ese dinero...
Usar los intermitentes no aumenta el consumo de combustible
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 24 Abr 2007, 23:45
papuchi escribió:(µ)
Eso,tu ves aprendiendo para decirme como lo hago,.... granson:-
Joselich
Mensaje por Joselich » 24 Abr 2007, 23:47
¿¿¿ he odido un brico para retaval??????????????????????? silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:-
papuchi
Mensaje por papuchi » 24 Abr 2007, 23:47
¿Ya te has comprado el soldador a gas????? qmepa:-
Ramoncc
Mensaje por Ramoncc » 25 Abr 2007, 22:52
Tengo un antiguo esquema de utilizacion del 7812 donde el condensador era de 47 µF pero lleva uno de 100 nF en paralelo. teoricamente uno filtra la alta frecuencia (ruidos electricos) y el otro la baja (rizado tipico de 50 Hz). En el coche teoricamente la tension ya llega sin ruidos pero podria ser que se generaran por los consumidores.....
Total, como no se lo "buena" que es la "señal" que nos da el coche y por lo poco que vale tambien pondre el de 100 nF. Dudo mucho que si no lo poneis pase nada.
El 7812 tiene tres patas: visto de frente y de izquierda a derecha, son Entrada, Comun, y salida.
Dais los 12V del coche a la entrada, la masa a comun y a la parte - del mando.
De la salida a comun poneis los condensadores. Cuidado que el de 47 uF tiene polaridad y se pone al reves, literalmente, explota y huele fatal.
De la salida le dais a la pata + de la pila del mando.
El sabado fotos de lo que construya y esquema.
Por cierto, el montaje lo podemos hacer "al aire" y aislar con termoretractil o cinta aislante o sobre una placa. Si encuentro material por casa hare lo segundo.
Ahora el tema es de donde sacar la tension de entrada en el coche. Como no tengo el Scenic no puedo indicaros el cable exacto, pero se seguro que el + debe ser rojo (los amarillos son + tras contacto!!) que es directo de bateria. Habria que elegir de que fusible queremos que cuelgue. Alguien tiene ideas?
[html]Scenic II Negro Nacarado Luxe Privilege + Techo + Audio Connection Box + Radar Aparcamiento DL/TR + Bixenon + Bluetooth + Tuxedo + Mando garaje integrado + Antena Corta + Kit reparacion neumaticos + 975 + TomTom + Segundo antiniebla + Taponcito azul<br />
Ex Megane CC <img src='modules/Forums/images/smiles/lloron.gif'>[/html]
papuchi
Mensaje por papuchi » 26 Abr 2007, 20:04
Ramoncc, a todo esto el consumo del mando no será mucho, verdad?
Que yo para estas cosas suelo estañar la punta del cable y la meto en "cualquier agujero" que me dé los 12 v
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 26 Abr 2007, 22:51
Ya tengo el resto de materiales a la espera de más datos.
1.-1 Integrado 7812
2.-1 Condensador 100 "micros"
3.-1 Condensador de 470 "micros"
4.-1 Paca de baquelita de 1mm
5.-2 Regletas para soldar en placa
6.-Un poquito de cable.
7.-1 Caja donde meterlo todo.
8.-Un poquito de tubo termoretráctil para los acabados.
[html]<B>NISUS<br />
------------------------------------------------------------<br />
<B>AL MAL TIEMPO, MEJOR CARA</B><br />
<a href='http://espacionisus.spaces.live.com/' target=_blank>El Rincon de Nisus</a>[/html]
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 26 Abr 2007, 23:34
He aqui la distribución de la circuiteria
Ramoncc
Mensaje por Ramoncc » 26 Abr 2007, 23:44
De profesional alab:- yo no lo voy a hacer tan bonito.
Pero ya tengo el Scenic en el garaje!!!!! plaquitas rojas y supongo que mañana o miercoles las definitivas. Va asalir con el mando instalado de serie. apla:- apla:-
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 26 Abr 2007, 23:45
Muchas felicidades y a disfrutarla y que nosotros lo veamos.
ok:-
Joselich
Mensaje por Joselich » 26 Abr 2007, 23:48
Dios , no he pillao na de na lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- , esa clase de electrica estaba con sarampion granson:-
papuchi
Mensaje por papuchi » 27 Abr 2007, 14:47
Nisus, de lujo!!!!!!
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Por cierto, ¿habría posibilidad de sacarle un cablecito a modo de antena? Lo digo para mejorar en lo posible el alcance del mando.
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 28 Abr 2007, 09:47
salud:- salud:- salud:-
Bueno, ya tengo la primera parte acabada.Ahora a destripar el Gordi para instalarlo. Aunque ahora que esta prácticamente acabado me asaltan unas dudas.
Que es mejor?
Colocar el pulsador en la señal de la batería, puenteando el pulsador del mando.....o directamente como si fuese el pulsador del mando...
Ahí dejo eso.
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 28 Abr 2007, 09:53
En lo referente a lo de sacar un cablecito para mejorar la antena, yo por mi parte no tengo ni idea aunque si fuera posible e incluso conectarla en alguna parte de la chapa del coche ya sería la bomba.
Todo un Gordi-Antena.
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 28 Abr 2007, 10:59
Aqui os dejo el esquema que yo he utilizado seguramente habrá diferencias en cuanto a componentes pero creo que es así y si no..............................
DsVD
Mensaje por DsVD » 28 Abr 2007, 13:06
nisus, ¿Dónde puedo conseguir esos pulsadores tan chulos que pones en la foto?
¿son de scenic?
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 28 Abr 2007, 13:31
DsVD escribió:nisus, ¿Dónde puedo conseguir esos pulsadores tan chulos que pones en la foto?
¿son de scenic?
salud:- salud:-
Tanto los pulsadores como la carcasa son de la Renault Traffic.
Según he podido ver en Dialogys la referéncia sería 7701207572 y el precio del conjunto aproximadamente 48 "Leros".
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 29 Abr 2007, 21:24
Y el Resultado final de los pulsadores en el módulo del cambio.
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 29 Abr 2007, 21:26
Ahora solo queda la instalación en el Gordo una bebe:- y a correr.
Ramoncc
Mensaje por Ramoncc » 29 Abr 2007, 23:01
alab:- Bravo Nisus.
He estado trabajando todo el finde y esta prevsto ue trabaje hasta el martes incluido. O sea que mi brico, que no llegara al nivel de Nisus - esto ya os lo avanzo- sera para el proximo finde. Yo anulare el interruptor del ESP (dejando colgando detras por si algun dia lo quiero usar) y lo sustituire por otro modificado internamente. Esta parte esta hecha y tengo fotos....
De todas formas mañana supongo que estreno Scenic aunque sea por la noche.
