BRICO: Sacar toma AUX al Updatelist
maseco
Mensaje por maseco » 15 Jul 2006, 23:52
JmGarcia escribió:No entiendo lo de esta foto...
Será 1-izquierda, 2-masa, 3-derecha ¿ no ?
Gracias, JM... por la rectificación... ya ha sido corregido en la imagen original subida por Kerman...
Y a tí, Kerman, gracias por el Brico... apla:- apla:- apla:-
Próximamente será publicado en los bricos de Clubscenic... tendrás noticias cuando lo subamos... salud:-
bebe:-
laguna
Mensaje por laguna » 16 Jul 2006, 18:51
se puede perforar sin problemas pero con cuidado yo lo hice con una broca de 22mm de madera y fue perfecto la corriente la coji del mechero original tiene tres cables uno muy fino que es la luz otro negro=masa, y amarillo=corriente, creo recordar desmontas la parte central donde estan las marchas y llevas el cable por detras sin que se vea nada empalmas y listo...... venga espero haberte ayudado saludos.
valdeave
Mensaje por valdeave » 16 Jul 2006, 22:26
ok, muchas gracias, todo clarisimo alab:-
serix
Mensaje por serix » 03 Ago 2006, 02:01
Hola, voy a hacer el brico (conectar un Mp3)y voy a poner en la guantera un jack hembra. ¿en el jack (hembra) donde sueldo el canal izquierdo y el derecho? Gracias
Saludos. bebe:-
Tyrell
Mensaje por Tyrell » 03 Ago 2006, 08:47
Me han pedido en un privado las instrucciones pormenorizadas del montaje de la salida Aux sobre el frontal del radio-cd. Las pongo aquí por si a alguien más le sirven
> q cables compro?
Con medio metro de cable de audio te sobrará. Es un cable paralelo, cada uno lleva una malla de masa con un cablecillo aislado en el medio. Necesitarás tres fastons estrechos para que ajusten en los bornes del conector iso. Finalmente, un jack estéreo hembra aéreo, de los pequeños. Además, necesitarás un soldador eléctrico y estaño. Todo esto lo puedes comprar en una tienda de componentes electrónicos.
> como empalmo el iso standard al jack?
Primero tienes que pelar un extremo del cable de audio, unir las dos mallas de masa y soldarles un faston. Luego, a cada uno de los dos cables vivos (los que van por dentro de las mallas) sueldales otro faston.
Mete los tres fastons en sus correspondientes bornes del conector iso (en los foros encontrarás una foto que muestra cuáles son. La masa va al central, y los otros dos uno arriba y otro abajo (indistintamente).
Por el otro extremo del cable: une también las mallas y sueldalas a la masa del jack que es el borne metálico más grande que se corresponde con la carcasa metálica. Luego suelda indistintamente cada uno de los vivos a los otros dos bornes del jack (ten cuidado de que una vez montado no hagan contacto entre sí). Todo esto deberías hacerlo después de haber instalado el jack en el frontal del radio-cd.
> y como pones la toma jack en la radio para q kede sujeto?
Bueno, esto es lo más delicado. Tienes que taladrar un agujero en un lado del frontal del radio-cd, de modo que coincida exáctamente entre las tres pestañas de plástico que hay en la parte interior. El tema es que el agujero debe ser justo lo grande como para que quepa el jack, y si no lo centras bien te cargarás alguna de las pestañas o al meter el jack chocará con el cuerpo interior del aparato. La cosa va muy justa, un error de más de un par de milímetros y fracasarás.
El jack va metido a través del frontal desde fuera, si el agujero es lo suficientemente justo roscándolo con unas alicates quedará él mismo sujeto (al deformar la superfície interior del agujero formando una rosca), si no, tendrás que pegarlo con pegamento de contacto.
Una última recomendación: si eres un manazas o nunca te has manejado con cables y soldador, yo no lo haría.
serix
Mensaje por serix » 03 Ago 2006, 20:59
Ok ok:- muchas gracias. Más o menos he realizado cosas de electronica y creo que lo hare sin problemas, Ya colocare las fotos.
SALUDOS. bebe:-
serix
Mensaje por serix » 05 Ago 2006, 02:20
Hola, acabo de terminar el Brico ¡YA TENGO MP3 EN EL GORDO excit:-! y funciona de maravilla. He colocado una toma de jack hembra dentro de la guantera, he encontrado huecos y llega el cable hasta el cutrecd, así no he tenido que taladrar nada. Material:
3 faston de los pequeñitos.
2 metros de cable de audio (masa + 2 cables).
1 jack hembra aereo.
2 jack machos aereos.
1 metro de funda termorectractil.
Precio = 4 €.
Mañana pondré unas fotos y explicare con mas detalle.
Y gracias a Tyrell y kerman por las fotos y explicaciones
Saludos. bebe:- bebe:-
serix
Mensaje por serix » 05 Ago 2006, 02:23
tHeDiaBl0 escribió:weno y cuando conecto algo a la entrada aux ke hemos hecho, como selecciono en la radio escuchar lo ke le entra por esa toma? no se si me explico, igual ke escojo con la tecla SRC entre cd, fm, wm, lw,... me sale "aux in" en el menu o ke? buen brico bebe:-
Tienes que activar antes el auxiliar, y ya lo podras selecionar.
Para activar el Aux da al botón de expert en la radio y te mueves con las flechitas hasta que lo encuentres (viene bien explicado en las instruciones de la radio).
Salud bebe:- os,
palmimagina
Mensaje por palmimagina » 05 Ago 2006, 19:48
Una preguntita, ¿sabeis si el update list MP3 que lleva la espace tambien le vale el brico?
[html]Ahora Espace 2.2 DCI 150 Cv+Techo Electrico+Tomtom 910+Verde Abisal, una Pasada, pero quiero seguir en este foro[/html]
serix
Mensaje por serix » 05 Ago 2006, 22:14
Me figuro que si el cd es del mismo modelo no tendras problemas. Es cuestión de probar en 1 hora lo tienes preparado y por 4 €.
Saludos bebe:-
feiti
Mensaje por feiti » 05 Ago 2006, 23:30
Una vez preparado el cable, en diez minutos tenía el brico hecho, depaso felicitar a su "creador".
Y digo en diez minutos, porque lo probé con la paquita "por fuera" para comprobar que todo estaba O.K.
Ahora, (mañana Domingo) lo que voy a hacer son tres dirivaciones:
1 a la guantera
1 a la consola central
1 donde está el lugar para el altavoz del gps en origen.
No quiero decir que funcionen los tres a la vez, que lo harían, lógicamente montado un sonido encima de otro, simplemente, que así tengo todo preparado para la paquita, para lo que quiera poner en la guantera, y abajo en la consolita de delante del cofre-reposabrazos por si quiero también conectar algo ahí abajo... que podría... podría ser... ¿un feiti-puter? excit:-
[html]Scenic LUXE PRIVILEGE 1.9 DCI 130 CV con mas extras que el salpicadero del cohe fantástico. Negro Zahino Bragado. Manos Libres PARROT CK 3100, HP + NAVEGADOR y yo que se mas...[/html]
chip
Mensaje por chip » 06 Sep 2006, 22:02
Hola a tod@s, tengo una pequeña duda, hace unos días realice el brico de la toma auxiliar (por cierto el material necesario me costo 1, 20€) el problema es que conecto el mp3 a la entrada y funciona de cine, pero cuando enciendo el motor del gordo me baja el volumen casi a la mitad, cambio para el CD y el volumen esta perfecto Ej. Reproductor de mp3 a 15 de volumen + o - a la mitad, radio CD del coche a 15, con el coche apagado el volumen es igual, pero cuando lo enciendo el radio CD sigue a 15 pero el sonido del mp3 baja a la mitad aunque en la pantalla marca los 15, espero que no me liara mucho con la explicación
Un salud:-
serix
Mensaje por serix » 07 Sep 2006, 00:04
Hola Chip. A mi no me ocurre, me funciona al mismo volumen apagado o encendido el motor. ¿has verificado que tienes todas las conexiones bien aisladas?.
Lo mismo en algún sitio tienes contacto con masa. Yo las aislé con una funda termoretractil para quitarme de líos.
Suerte y cometa que ha pasado.
Saludos. bebe:-
chip
Mensaje por chip » 07 Sep 2006, 13:48
Hola serix, el cable con las conexiones esta perfecto, las conexiones están soldada en los dos extremos, limpias y bien aisladas, antes de conectarlo en el coche lo comprobé con el polímetro para ver que no se cruzaba ningún cable, porque ya se sabe que con los cablecillos que son tan finos, podía ser que con la temperatura del soldador se fundiera el aislante... pero bueno que el cable perfecto. Yo lo que creo es que va a ser un problema de el MP3 o una mala configuración del radio CD. Hoy seguiré realizando pruebas haber si encuentro el problema.
Un salud:- y gracias por tu interes.
chip
Mensaje por chip » 07 Sep 2006, 21:34
Bueno ya esta solucionado el problema, que en realidad no era tal el problema, el asunto esta en que el radio CD controla indistintamente el volumen de el CD y la radio, al de la entrada auxiliar. Ej. El CD puede estar a 10 de volumen y la auxiliar a 20, que cuando cambies de entrada el volumen lo va a mantener igual ¿Qué pasa cuando enciendes el gordo? Que cuando le das a arrancar el ajuste del radio CD se mantiene memorizado siempre que no exceda de 15 si el volumen del CD estaba en 10 lo mantiene igual, pero el de la toma auxiliar al estar en 20 lo baja automáticamente a 15.
Una saludo salud:-
serix
Mensaje por serix » 07 Sep 2006, 23:04
Joer de lo que se entera uno.
Me alegro que este solucionado.
Saludos. bebe:-
chino
Mensaje por chino » 08 Sep 2006, 23:01
hola a todos , ya he terminado el brico, es fantastico funciona de lujo.
ahora a olvidarse de los cd, es muuy facil de hacer y eso que yo soy un poquito manazas
pongo unas fotos de como hice los cables
[html]Renault scenic II 1,5 dcI 105 cc.confor dinamic, azul otomano, regulador y limitador de velocidad,cofre central, con apolla brazos,llantas,lunas tintadas ,y lo demas lla vendra[/html]
chino
Mensaje por chino » 08 Sep 2006, 23:03
espero que las fotos esten bien y no se descuadren
gracias, salud:- salud:- si no fuera por vosotros que seria de nosotros
