Reprogramar centralita
- Runermen
Re: Reprogramar centralita
Enviado. Has puesto mal el correo.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
- Runermen
Alguno lo ha puesto ya?
A mí me llega el Galleto esta misma semana, al menos eso dice el aviso de Correos.
Si lo puedo instalar en el portátil sin problema de drivers, creo que el viernes tarde o sábado sin falta haré la repro
. Antes no por si hago un desastre y me hace falta el coche para ir al curro.
- Runermen
No hace desastre. Ya viste las fotos que puse del proceso.RamondTi escribió:A mí me llega el Galleto esta misma semana, al menos eso dice el aviso de Correos.
Si lo puedo instalar en el portátil sin problema de drivers, creo que el viernes tarde o sábado sin falta haré la repro. Antes no por si hago un desastre y me hace falta el coche para ir al curro.
lorenzogarza
Buenos dias a todos!!! Tambien sigo a la espera del cable en cuanto llegue se lo hare ya tengo un portatil con windows xp localizado, deseando q llegue.
Salu2.
Salu2.
edito: parece que el cable ya está en españa, a ver cuánto tarda...
En las imágenes que has puesto, cómo se hace una copia de seguridad del mapa original? y qué botón es el de cargar la nueva?
Buenas a todos,
Ya me ha llegado el galletto y lo tengo instalado en el portátil ( con Windows 7). El envío ha sido bastante rápido, en unos 20 días, de Aliexpress por algo menos de 9 €.
El caso es que abro la carpeta donde está el programa y la carpeta de los drivers se llama: DRIVERS_EOBD2_2K_XP.
Runermen, no me atrevo a enchufarlo al coche por si los drivers no valen y se bloquea algo.
Ya que eres tan amable, me podrías enviar los del windows 7? Gracias.
- Runermen
Te los he enviado. Los has recibido?
- Runermen
- Runermen
En este enlace están los drivers
Ok,
. No me ha llegado e-mail, pero los he cogido del enlace de arriba.
Lo pruebo mañana y comento aquí sin falta.
- Runermen
Ok
Buenas a todos,
Lo prometido es deuda. Aquí van mis conclusiones. Esta tarde he hecho la repro y la mejoría es sencillamente brutal.
Antes de hacerla he hecho un par de pruebas para comparar el antes y el después. He cogido una subida importante en carretera a 100 Km/h y le he pisado a fondo. La aceleración era muy lenta, pero poco a poco iba cogiendo velocidad.
Hago la repro, y desde el primer momento tiene mucha más aceleración pisándole menos. Se conduce con más agilidad. Va mucho más alegre a un puntito de gas. Llego a la misma subida que antes, a la misma velocidad, y al pisar a fondo tiene una patada fuerte, sube de velocidad muy bien, y a ciertas revoluciones tiene aún más fuerza y empieza a patinar el embrague cada vez más. He vuelto a hacer la subida varias veces y el resultado es el mismo.
Decir que el embrague tiene apenas 15.ooo kms y un año de uso, y en ningún momento antes lo había hecho patinar de esa manera. Ya sé que parece imposible. La verdad es que yo si no lo veo, no lo creo.
A Runermen una vez más te doy las gracias por tu amabilidad y ayuda desinteresada. Da gusto encontrar gente así.
- Runermen
Es como estrenar coche nuevo
Hola buenas.
Cuando habláis del motor de 105cv, os referís al de 102?.
¿Habéis tenido algún problema con las reprogramaciones? ¿Cuántos kilometros lleváis con ella echa?
Yo sé de unos que reprograman, un colega reprogramó un bmw z4 y está encantado. YO no me he atrevido aún, pero puedes llamar y preguntar. Le he pedido el teléfono a un colega, son empresa: 601347925. espero haberte ayudado!
- Runermen
El motor de 102 es el de 105cv
Hola!
Acabo de hacer la repro, supongo que ha salido bien, coincidían los números. El coche ha arrancado.
Quiero pensar que sí, porque los días de frío estaba teniendo problemas para arrancar porque no se encendían los precalentadores, y ahora, con 4ºC, se han encendido a la primera (antes había que estar dando al contacto muchas veces para que se encendiesen, si no, no arrancaba).
Muchas gracias Runermen!!!!
- Runermen
A disfrutarlo
