Pues en el caso de que no me recomienden a nadie de Madrid, mas que nada por la comodidad, y siendo ktetovca de confianza de aquí del foro no lo descarto, y seria la primera opción.ninoester escribió:Y porque no se lo enviad a el?
Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Re: Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
[html]<B>Renault Scenic 1.9 dci 120 cv </B>CONFOR-DYNAMIQUE gris metalizado 2003, lunas tintadas.[/html]
Buenos días, después de desmontar el cuadro de darles un punto mas con el soldador al contactor, y al fusible, parece que funciona, pero al montarlo por completo nos hemos dado cuenta que parece que el fallo es del contactor gris de la izquierda, hemos revisado los once pines por si hubiera alguno con holgura, y nada sigue igual, como solución temporal le hemos puesto una pequeña cuña que hace un poco de presión y hace que se quede el cuadro funcionando.
El problema lo tengo ahora con la radio y con el reloj, que parece da un pitido intermitente como si buscara una emisora, este ruido lo hace tanto con la radio como con dc, y el reloj de la consola se pira cada vez que enciendo el coche.
Madre mia menudo tosoton.... espero vuestro consejos seguro que alguien sabe como solucionarlo.
Muchas gracias por tu ayuda ktetovca.
El problema de radio ya esta resuelto, queda lo importante a ver si alguien me puede echar un cable.
Si alguien esta interesado os comento como he solucionado el problema de la radio. Un saludo y gracias.
Hola.Si la hora se pone a 0 sigues con problemas de soldadura.En cuanto al conector gris,ya te digo que no falla,lo que ocurre es que al moverlo flexa la placa y por eso unas veces funciona y otras no.
Luego te mando un privado para ponerme en contacto contigo y me cuentas. Un saludo y gracias.ktetovca escribió:Hola.Si la hora se pone a 0 sigues con problemas de soldadura.En cuanto al conector gris,ya te digo que no falla,lo que ocurre es que al moverlo flexa la placa y por eso unas veces funciona y otras no.
La solución a tu cuadro es que levantes el display y repases todas las soldaduras de los componentes electrónicos asociados a la parte de potencia (transformador).Usa un buen soldador,flux de calidad y lo mas importante....saber que es lo que haces...ya que luego vienen las lamentaciones.....no hay mas.Por cierto...en forocoches coinciden con mi diagnostico.....
Estornudo
Victor en dos semanas dos reseteos de reloj y kilómetros parciales, dime qué hago? te lo mando pronto o espero a qué ploffff????
Encima, ni siquiera le he podido hacer aún la correa distribución, le tocaba ya hace un tiempo......tooo junto
Hombre,puedes esperar...lo que no te aseguro es el tiempo que durara...pueden ser días o meses.Lo de la correa ya son palabras mayores....si rompe te destroza motor....
Estornudo
Hombre ya, lo sé Victor lo de la correa, pero cuando no se puede, no se puede!!!
Espero contactar lo más tarde posible contigo con lo del cuadro.
agustinaizpuru
Hola a todos, yo también tengo problemas con el dichoso cuadro de instrumentos de mi scenic del 2004. A mi se me ha apagado solamente la parte derecha del cuadro, es decir la información del equipo de música, la temperatura y la hora, el resto funciona aunque con menos intensidad de luz.
Lei los comentarios de este hilo y resoldé las resistencias, pero no he conseguido nada. Al apagarse solamente parte del cuadro (parte derecha) podría ser otro el problema?
Saludos y enhorabuena por el trabajo que desarrolláis ...un abrazo Agustín
agustinaizpuru
Si,el problema es otro.Levanta el display y resuelda todos los componentes.
agustinaizpuru
Gracias Ktetovca, así lo haré y ya os contaré el resultado.
Muchas gracias y un abrazo
Y todavía tengo que cambiar el modulo del aire y mirar porque gaitas el techo se atranca y no abre y necesita lebantarse con la mano luego corre bien, menudo trabajito me estan dando con la comprita
ktetovca es tu hombre, mándale un privado.
al final se apago
ktetovca ya esta listo el paqute ,a la espera que vengan a recojerlo
gracias por adelantado ,te mando un privi
jaimealberola
En mi ScenicII el antiguo dueño ya cambió el cuadro, no se exactamente por que, pero me dio el viejo, capaz que cuando foro me permita enviar mensajes privados me pongo en contacto con ktetovka, ya que no marca los kilómetros que toca, y así, visto los problemillas queda... tendré uno de recambio
puesto y funcinando
gracias victor,un placer y recomendable 100%100
adiltarjeta
Buenas,
A mi me funciona la parte (velocidad,niveles...) pero un poco pixelada. La parte reloj+ Radio nada de nada ( la radio funciona el mado tb )
