Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Re: Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Pues podrían ser varias cosas,desde una soldadura,pasando por el micro que este cascado,es difícil saberlo si tenerlo delante.Por lo que veo ya has probado con otra programación de Eprom por lo que entiendo que algo de esto ya has tocado anteriormente.
Buenas a todos,
Llevo una semana ya que mi cuadro, al arrancar motor (no el contacto) emite un zumbido durante unos segundos (sonido alto y disminuyendo hasta desaparecer) y a veces se me resetea el reloj y los datos de consumos y parciales (el kilometraje total de momento no se ve afectado). Lo curioso es que solo se me ha resetado un par de veces pero el zumbido lo escucho en casi todos los encendidos del motor.
Leyendo varios posts referente al tema me decido por abrir el panel y echarle un vistazo, almenos para detectar algún componente quemado o algo raro.
Mi pregunta es, veo que en las fotos de los bricos de este foro y algun video del youtube, se manipula el panel estando este conectado a la fuente de corriente. Al desconectar los conectores (rojo y gris), conllevara esto algun tipo de perdida de memoria? Me refiero sobretodo al kilometraje y si hay que reprogramar luego o algo por el estilo. No tengo ni idea de donde se almacenan estos datos, interpreto que dado que se me resetean los consumos estos si iran almacenados en una memoria del cuadro, pero en cambio, los mensajes de fallo, kilometraje, mensajes de mantenimiento, etc estos iran por centralita supongo.
Pregunta muy basica pero es que me ha pillao por sopresa el fallo este del cuadro y leyendo por aqui las consecuencias, veo que es cosa seria y quiero encontrar una solucion cuanto antes.
Si pudierais aclararme almenos esta duda, que con la tecnologia moderna uno ya no puede ni cambiarse la bateria sin complicarse la vida.
Despues de desmontar el cuadro y echarle un vistazo podre valorar a ver que debo hacer con el, ya os comentare.
Gracias!
Gracias!
El cuadro nunca lo debes manipular bajo tensión,en cuanto a la reprogramación no se pierde por desconectar el cuadro.Lo del zumbido pudiera ser el tranformador de alta que lleva interno el cuadro,es raro pero puede ser.
Ya lo desmonte y creo que el problema es sobrecalentamiento, hay una parte de la placa que esta medio frita. Al momento de desmontarlo, por la zona quemada ya note que estaba muy caliente y ya surgieron las primeras sospechas.
La pregunta es si es reparable o debe reemplazarse por uno nuevo.
Ktetovca, el transformador al que te refieres, es el componente negro y circular que se ve en la imagen?
Hola,que la placa electrónica este caliente es normal,el transformador y el mosfet disipan calor en ella.La zona trasera no es que este quemada,es el barniz de la placa que acaba tomando ese color.La pieza circular negra no es el transformador,es una simple bobina de filtrado.
De verdad vas a intentar repararlo sin saber identificar los componentes de una placa electrónica?.......
Por mi cuenta ni loco, como bien dices y como ha quedado reflejado en mi post, la electronica no es lo mio y mas si la cagada implica un cuadro nuevo con su correspondiente desembolso de dinero.
Solo lo desmonte para hacerle fotos y a ver si podiais valorar los daños. En mi taller de confianza me dicen que lo desmontan y lo mandan a un tercero para valorar y reparar (si se puede) — eso implica 7 dias el coche parao en el taller :-(
A un conocido se ve que le sablaron 3000 eurazos por remplazarle el cuadro nuevo, lo que me parece una locura.
Ktetovca he visto que tu reparas estos cuadros, te mando privado para ver que soluciones ofreces.
Gracias!
Gracias!
Ostia eso de los 3000 euros me parece un poco raro......Los talleres suelen hacer eso,enviarlo a un tercero y que se lo reparen,pero vamos 7 días un vehiculo en taller para eso.....se puede solucionar mucho mas rápido.
Sera todo el salpicadero,joer
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
Buenas vaya negocio unos 1000 q cobran por el cuadro q ya le ganan pues si cobran 3000 vaya ganancia
No puede ser,ese dato esta mal,igual sobra un 0.
buenas o se ha pegado una vacilada
Buenas!
Cuadro reparado por ktetovca, instalado y funcionando perfectamente. Ktetovca recomendado al 100%, rapido y eficaz
En cuanto a lo de los 3000 pavos me informare mejor y ya os comentare.
Donación para el foro inmediata!
Hola a todos y perdón por no haber escrito antes. Pero son cosas del trabajo. Quiero darle las gracias a éste foro por todo lo que he aprendido en tan poco tiempo. Y sobretodo a una gran persona y un gran profesional como es: Ktetovca. Un máquina en su trabajo, al que he tenido el placer de conocer en persona.
Tenía el cuadro fundido y en una tarde, y gracias a esto, ya está arreglado. Os lo recomiendo al 100 % contactar con un buen profesional como es Ktetovca , ya se que no se puede escribir en mayúscula pero en este caso
IMPRESIONANTEMENTE IMPRESIONANTE
gracias a todos ...
gracias a todos ...
yo espero nunca utilizar sus servicios ,pero si algo pasara lo tengo claro 100%100
escalofrios
Buenos dias compañero, soy uno mas que me uno a esta averia
Hace un mes y medio que me compre una gran scenic 1.9 120v del 2004, y ayer el cuadro se me reseteo unas tres o cuatro veces seguidas, se apagaba y ser encendia todas las luces del cuadro.
Mientras estaba apagado(unos cinco segundos) me parecia oir un rele entrando y saliendo intermitentemente, y acto seguido se encendia.
Estoy de vacaciones fuera, y me da que el cuadro na a dejar de funcionar cuando menos me lo espere.
Soy tecnico en aire acondicionado, y estoy acostumbrado a realizar pequeñas reparaciones en placas electronicas, como la sustitucion de varistores resistencias,reles integrados,soldaduras rotas etc,etc.
Asi que le voy a meter mano a ver si tengo suerte y me lo reparo ya que no puedo andar asi, y menos de vacaciones.
Voy a comprar un soldador y estaño(el mio lo tengo en casa
) y ponerme manos a la obra.
Por lo que e leido, la reparacion se trata de resoldar las resistencias y repasar soldaduras, y comprobar el transistor que no este averiado ¿verdad?
Bueno agradecere todos los consejos que me podrais dar.
Un saludo y gracias por la informacion.
«Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro»
Hola....resuelda todas las resistencias de 1 ohm y de momento te aguantara,cuando tengas mas tiempo repasa el resto de componentes alrededor del trafo.
escalofrios
Gracias Ktetovca por el consejo, hoy me pongo manos a la obra, ayer de camino a la playa se me apago durante unos cinco minutos, y cuando volvio a funciona habia sumado 8.000 kilometros al totalizador por la cara
, y me marca un error de airbag que antes o estaba.
Lo de los kilómetros suele ocurrir,lo mejor es desconectar el cuadro hasta que lo repares.Lo del error de airbag no tiene nada que ver con el cuadro,mira conectores bajo los asientos,o si te hace ruido el volante al girar,pues podría ser el anillo de airbag.
hola, me gustaria ponerme en contacto con el sr. ktetovca ya que tengo un cuadro de scenic reparado por dos veces mas socarrao que el fondo de una paella al que ya solo va el display de la izquierda y que creo que no tiene solucion, a ver si me puede iluminar un poco el camino
lo pongo aqui por que no encuentro como enviarle un privado
Empieza a fallar el Display con 10 años 115.000 kms. Hola, a todos, aunque hace muchos años estudié electrónica ahora no me veo capaz de repasar las soldaduras o cambiar componentes, ¿sabéis donde puede repararlo en Barcelona o alrededores?, aunque pierde intensidad y hay días que incluso se apagado todo, luego vuelve y cuando enciendo el coche se ve todo perfecto hasta que pasa unos minutos incluso a veces media hora en funcionamiento. He preguntado en la Renault donde lo compré y me han dicho que efectivamente hay talleres de electrónica que los reparan, pero que ellos solo los cambian aunque Renault se hace cargo de una parte de la reparación hasta los 150.000 kms, porque entiende que no es una avería normal con menos kms.
Mandarme un privado por favor para indicarme donde puedo acudir, gracias.
[html]Gran Scenic 1.6 (115cv)gasolina Luxe Privilege negro nacarado con techo panorámico y barras portaequipaje en posición de alerón[/html]
