Anomalía inyección error p0089
fury0030
Mensaje por fury0030 » 02 Mar 2015, 23:44
Hola a todos tengo una GS 1.9 130 cv resulta que tengo este problema metí el programa sacan master y me puso el código p0089 e estado indagando con el buscador y no he visto nada que me puede revelar ,he comprobado los calentadores y ok e cambiado el filtro del gasoil y sigue igual y no se qué puede ser alguna sugerencia gracias .
kealohha
Re: Anomalía inyección error p0089
Mensaje por kealohha » 03 Mar 2015, 18:24
fury0030 escribió:Hola a todos tengo una GS 1.9 130 cv resulta que tengo este problema metí el programa sacan master y me puso el código p0089 e estado indagando con el buscador y no he visto nada que me puede revelar ,he comprobado los calentadores y ok e cambiado el filtro del gasoil y sigue igual y no se qué puede ser alguna sugerencia gracias .
A mi me sale esto con ese error:
Fuel Pressure Regulator
jicas
Mensaje por jicas » 03 Mar 2015, 19:00
Ese mensaje me salio a mi, y perdia potencia, era un sensor del turbo
GS 1,9 dci, negro tizon del 2007, mi gordi
corsica, 1,6 cdti ecoflex del 2009, mi chiquitin.
fury0030
Mensaje por fury0030 » 03 Mar 2015, 23:23
Hola hoy e stado en la casa me han metido la maquina y me an dicho que creen que es o el regulador de presión o los cables que van a este . Alguno de vosotros habéis cambiado la pieza o habéis tenido problemas con esa pieza o simplemente con los cables que llegan a ella. Gracias.
llanterner
Mensaje por llanterner » 04 Mar 2015, 10:27
Efectivamente es el turbo.
Haz una prueba.
Si tienes algún sitio donde puedas acelerar (apretándolo) el coche en subida, hazlo.
Si ves que en algún momento parece que sea como si le pusieras el limitador y te sale el mensaje "revisar inyección" y después el coche vuelve a funcionar normalmente, es el turbo.
Si es eso, es a causa de la mala lubricación del mismo. El aceite no llega enseguida ni lo evacua con rapidez, obstruyendo los conductos de aceite y haciendo que cada vez lubrique peor. Al final, el eje de la turbina baila y va rozando las paredes.
Si al final tienes que cambiar el turbo, (creo que hay un brico para ahorrase unos €) cambia también los conductos del mismo ya que posiblemente estén obstruidos o en periodo de estarlo.
SE que es un tópico, pero una forma de evitarlo esta avería es calentar el coche antes de "pisarle" y esperar unos momentos antes de pararlo para que pueda evacuar el aceite y no se queden restos.
Suerte y ya nos contarás.
borras
Mensaje por borras » 08 Mar 2015, 08:58
Yo tengo ese mismo fallo y me an cambiado el regulador de presión y sigue saliendo en mi scenic sale el fallo solo si se acelera en subida por debajo de 2000 revoluciones y me a dicho el mecánico que puede ser la bomba
gs2 1.9 dci-130 dynamique,techo panoramico,cristales atermicos, climatizador,xenon
Bricos: pegatina foro,segunda luz antiniebla,lavafaros,radio cd sony y sensor de parking con pantalla por ahora
fury0030
Mensaje por fury0030 » 08 Mar 2015, 20:56
Pues a mi me da el fallo después de darle cera pero no cuando esta demandando sino que cuando va luego suave pero no siempre y claro no se qué prueba hacerle para saber si es la propia pieza ósea el regulador de presión o los cables porque no lo hace siempre.haber que nos dicen los entendidos.
llanterner
Mensaje por llanterner » 10 Mar 2015, 00:21
borras escribió:Yo tengo ese mismo fallo y me an cambiado el regulador de presión y sigue saliendo en mi scenic sale el fallo solo si se acelera en subida por debajo de 2000 revoluciones y me a dicho el mecánico que puede ser la bomba
¿No han mirado el turbo?
loco:-
llanterner
Mensaje por llanterner » 10 Mar 2015, 00:24
fury0030 escribió:Pues a mi me da el fallo después de darle cera pero no cuando esta demandando sino que cuando va luego suave pero no siempre y claro no se qué prueba hacerle para saber si es la propia pieza ósea el regulador de presión o los cables porque no lo hace siempre.haber que nos dicen los entendidos.
Es la primera vez que lo oigo.
No se que decir.
Esperaremos respuesta de los gurús scenicos.
fury0030
Mensaje por fury0030 » 10 Mar 2015, 20:37
No me lo miraron lo que hicieron es meter la maquina y decirme que fallaba el regulador de presión o los cables que van a el ,claro solo me dijo eso porque no me cobraron nada pero si tenían que investigar me cobrarían . Mi pregunta es si hay alguna forma de comprobar la pieza o saber si son los cables porque encima no lo hace siempre . Gracias de antemano
borras
Mensaje por borras » 30 Mar 2015, 22:02
Hola arreglastes el coche ? yo tengo el mismo fallo pero lleva el coche 1 semana en el taller y no saben de donde viene
fury0030
Mensaje por fury0030 » 30 Mar 2015, 23:54
Pues por vago no he cambiado la pieza claro es que andando normal tampoco me sale la anomalía. La cambiare cuando pueda ya te contare.
llanterner
Mensaje por llanterner » 03 Abr 2015, 14:07
En otro post explican los códigos de error y en el tuyo:
P0089 137 0089 Regulador presion combustible 1 - funcionamiento
fury0030
Re: Anomalía inyección error p0089 pieza cambiada e igual
Mensaje por fury0030 » 05 May 2015, 23:08
Hola a todos he cambiado la pieza por otra y me sale el mensaje de los conj.... Stoyacovic desesperado no se qué puede ser si alguno supiese algo estaría agradecido . Gracias .
borras
Mensaje por borras » 06 May 2015, 20:22
Yo al final lo arregle fue el regulador de presión y la bomba de alta presión y de momento desde semana santa que le arregle va muy bien
fury0030
Mensaje por fury0030 » 06 May 2015, 21:54
Hola borras me podrias mandar el codigo de la bomba de alta o algo porque no se donde esta situada . De todas formas grscias por contestar graciasss.
borras
Mensaje por borras » 09 May 2015, 14:28
La bomba de gasoy esta situada a la izquierda del motor arriba donde va la correa de distribución mañana te digo la referencia y te envío una foto donde esta la bomba que no tengo el coche hoy
fury0030
Mensaje por fury0030 » 09 May 2015, 15:23
Gracias de antemano ,compraste la bomba nueva o de segundamano y cuanto me saldría la broma más o menos . Y por último a mi me dijeron en la casa que sería el regulador o los cables como , sabe alguien como se pueden comprobar esos cables antes de llevarlo al taller . Gracias
borras
Mensaje por borras » 09 May 2015, 17:36
Es de segunda mano y me a salido con cambio de correa y aceite y todos los filtros 350 ami me cambio primero el regulador y seguía igual es la forma que lo comprobó y 5 días comprobando cosas asta que dio con eso
borras
Mensaje por borras » 10 May 2015, 18:36
Esa es la referencia y donde va situada la bomba
