Alternativa cámara marcha atrás
- carlos3146
Re: Alternativa cámara marcha atrás
En mi caso la cámara esta en uno de los plafones de la luz de matrícula que están desplazados del eje del coche.no esta justo en el centro, aunque la original tampoco.
Enviado desde mi G3S
Bueno, ayer coloque la mia, todo un supricio.
Primero hice un agujero en la cubierta donde va la rueda de repuesto para pasar el cable que viene de la luz de marcha atras, una ves dentro a ocultarlo.
Para pasar del porton al chasis quite un cable que viene con una clavija amarilla que no tiene funcion en la mia y gracias a eso los he podido pasar por dentro de la goma protectora de agua.
Despues por el techo y en mi caso por el lado derecho que tengo menos complicaciones hasta la parte delantera.
Otro gran problema a sido conectar la pantalla a la tension ya que no dipongo de retrovisor antireflejos, he quitado el retrovisor de vigilancia de niños, el plafon de luces del techo y he pinzado ahi.
A sido dificil, mucho trabajo.
La camara como ya comente la he insertado en el soporte de serie del porton, un agujero con la broca y a dentro.
El resultado no me es del todo satisfactorio, ya que la camara me muestra gran parte de la zona de carga del porton y un poco la parte superior donde esta el tirador. Creo que lo solucionare sacandola un poco con unas arandelas.
En cuanto pueda subo unas fotos para que veais el resultado. La pantalla a quedado curiosa por encima del retrovisor y con buena vision desde el punto de conduccion. Ahora me queda una nueva camara para hacer de retrovisor permanente, con la funcion que cuando meta la marcha atras cambie.
Te esperamos gautizo.
Eso eso con muchas ganas!
samsagaz017
Porque por el lado derecho tienes menos complicaciones? Y que tal el paso de cables de delante a la parte de atrás?
porque al quitar parte del techo he visto que para la derecha solo va la antena y para el izquierdo los plafones del techo, luz freno y alguna manguera mas que no reconocia, sin mas...samsagaz017 escribió:Porque por el lado derecho tienes menos complicaciones? Y que tal el paso de cables de delante a la parte de atrás?
panmanboss
grande grande como te ha quedado.
Veo que utilizas el zocalo que tienen las scenic al lado derecho, al menos en mi scenic2. La imagen se ve bastante bien y no veo que las rayas se te vayan hacia un lado. de igual forma no detecto lo que comentas del tirador,si lo de la zona de carga. ¿Si la bajas con arandelas no crees que veras mucho mas la zona de carga y perderas vision.?
De igual modo me preocupa no ver las esquinas del vehiculo, por lo que puedo el angulo de vision no llega a los extremos del coche, no se si eso sera un problema o no. Lo digo por rozar contra algo fuera del angulo de vision.
Y una cosilla que me preocupa mas aun....¿no temes que te abran el coche pensando que la pantalla es un Gps?
Saludos, espero en breve pedir mi camara y monitor plegable.
Ayer coloque un espejo con camara para quitar la pantalla ya que atraia mucho la atencion desde dentro y fuera del coche.
Es comparar a Dios con un gitano, la pantalla una autentica maravilla respecto al retrovisor. A traves del retrovisor no veo nada de nada en la calle, me refiero a la pantalla, refleja mogollon, no me sirve, he probado con los brillos, saturacion, etc... y nada de nada, que otros 15€ a la basura, vuelvo a la pantalla que esa si que se ve bien.
panmanboss
No me digas eso. Hace 2 semanas compré el kit de espejo + camara en aliexpress. Esperando estoy con ansuefad , pero me acabas de echar mis sueños a la basura.. Tienes razon en lp que da mucho cante el monitor, por eso compré el retrovisor, pues encontré un monitor muy barato, Pero como bien sabreis en nuestra scenic colocar el monitor y que sea discreto es difícil. Y la verdad tu opcion en mi calle duraria 1 dia.
Puedes poner unas fotos para ver la diferencia???Gautizo escribió:Ayer coloque un espejo con camara para quitar la pantalla ya que atraia mucho la atencion desde dentro y fuera del coche.
panmanboss
Nada mas lo manden y coloque pondre las imagenes. Asi podemos comparar.
Gracias amigo. Te espero por que yo tambien estoy con ello en la cabeza.panmanboss escribió:No puedo amigo. Aun no me lo han mandado. Aliexpress tarda 20 25 días como media. Nada mas lo manden y coloque pondre las imagenes.
oravla escribió:Puedes poner unas fotos para ver la diferencia???Gautizo escribió:Ayer coloque un espejo con camara para quitar la pantalla ya que atraia mucho la atencion desde dentro y fuera del coche.
Esto es lo que he podido sacar, en la primera como veis es todo reflejo del espejo, apenas se distinge la imagen de la camara, puede que sea por la calidad del espejo que he comprado o les pase a todos, no lo se...yo ya me imagine que un espejo con imagen detras traeria este tipo de contratiempos.
La segunda foto es del monitor que he tenido siempre, intente conectar los dos a la vez pero el cable no me daba de mas asi que no pude hacer la foto con los dos encendidos.
Por ultimo, la pantalla en una nueva ubicacion, mas disimulada e igual de eficaz.
Si el espejo del scenic ( el de origen) hubiese esa palanquita anti reflejos, problema solucionado.
Es lo que hago yo, al meter marcha atrás, si tengo reflejo en la pantalla le doy a la palanquita adiós reflejos.
Pero si tenéis el espejo ese automático, no podéis.
tapatin tapatlk
tapatin tapatlk
panmanboss
Que palanquita. ..creo que me perdio.taer75 escribió:Si el espejo del scenic ( el de origen) hubiese esa palanquita anti reflejos, problema solucionado.
tapatin tapatlk
panmanboss
Gautizo. Gracias por colocar las imágenes.
Me da a mi que no es problema de tu espejo...seran todos mas o menos igual. Es muy parecido al que yo he comprado. Yo pienso que habré tirado los15 euros que me ha costado viviendo tua imágenes. si fuera culpa de la calidad de tu cámara, se vería igual de mal en ambos....sin embargo la pantalla se ve del carajo Y el retrovisor no ve un carajo.
Gracias amigo...lo dicho, nada más me llegue el mio coloco imagenes.
Caracoles...yo tendría q darle a la palanquita, q la llevo, siempre q meta marcha atrás y sea de día. Para mi eso no es solución, solo se ve bien con el habitáculo a oscuras y si detrás no hay intensidad de luztaer75 escribió:Si el espejo del scenic ( el de origen) hubiese esa palanquita anti reflejos, problema solucionado.
tapatin tapatlk
- carlos3146
Yo en mi caso como tengo las lunas tintadas en negro, tampoco veía mucho antes, así que no noto la diferencia.
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
samsagaz017
Yo también tengo ese espejo y las lunas tintadas y no niego que haga algún reflejo pero yo si que veo lo suficiente como para hacer la maniobra sin problemas.
panmanboss
Bueno. al fin ya instale la camara con su correspondiente retrovisor en 2 coches,
Nuestra renault scenic y en un BMW.
El hecho de poner las imagenes de ambos vehiculos es para que podais comparar la diferencia entre ambos, teniendo en cuenta que el BMW lleva los cristales tintado y asi podais ver el resultado en uno y en la scenic.
Llegado este punto tengo que dar la razon a Gautizo. Sinceramente el reflejo del cristal retrovisor durante el dia hace dificil ver la imagen de la camara.
Tengo que inclinar la cabeza o en su defecto mover el espejo hacia abajo para que la imagen sea clara y no transparente.
No me hace mucho colocar un pequeño monitor pues es un reclamo a todo amigo de lo ajeno, el cual nop distinguiria entre un monitor de 10€ y entre unGPS de 100.
Quiero hacer un nuevo invento e intentar colocar en el espejo destinado a los niños un pequeño monitor de 4.3 Pulgadas a ver que tal quedaria, teniendo en cuenta que la imagen seria siempre la adecuada. Y por 10€ no perderia gran cosa.
Adjunto imagenes. Ambos espejos son del mismo modelo comprados en aliexpress por 15.8 € cada uno. Las camaras son diferentes pero la calidad es Hd en ambas y el precio de 12.5€ la unidad.
Imagen de scenic a las 4 de la tarde al sol.
Imagen de scenic a las 3 de la tarde con sombra.
Imagen de scenic a las 22.00 horas...osease de noche.
Imagen de BMW con crsiateles tintados a las 16:00 Horas al sol.
Espero haber sido de ayuda con estas imagenes.
Cuando monte el monitor colocare tambien algunas imagenes.
