OTS 0B7K - Freno de mano automatico
Todo lo que no puedas encajar en las otras categorías de Scenic II
floren
Re: OTS 0B7K - Freno de mano automatico
Mensaje por floren » 25 Oct 2010, 18:49
a mi hace un par de meses me lo re-programaron o eso creo no note nada pero la semana pasada si note
resulta que arranco el coche y me da anomalía en el freno de mano y no lo pude quitar
llamo al conce que esta a 200 metros vienen lo desbloquean desde el maletero y a medio día me dicen que me tengo que gastar 500 euros mas mano de obra que se a jodido la centralita del freno total llamo a atención al cliente y ni les va ni les viene
total que voy sin freno de mano y la verdad no estoy muy conforme
nisus
Mensaje por nisus » 26 Oct 2010, 03:57
Es para no estarlo, o mucha casualidad tiene que ser.
Pues yo no sé que hacer, como tampoco que queda muy claro si reprograman solo el freno de mano o le meten reprogramación a todo el coche......pues como que no sé. Pero vamos, me juego algo a que si me acerco, seguro que me dicen que no tiene nada que ver.
Aunque viendo una ots se que se pasé en su dia, entiendo que han reprogramado todo el coche, y me han dejado el clima que en ciudad no tira ni bufando yo.
Me acercaré y les pediré que me lo dejen como estaba, a ver por donde me salen.
JordiException
Mensaje por JordiException » 12 Nov 2010, 20:11
Reprogramacion hecha ayer ok:-
No he notado nada especial de momento.
itxanora
Mensaje por itxanora » 13 Nov 2010, 21:07
¿puedo saber si lo tiene pasado sin llamar al conce o tener que ir?¿al pasarla os dan algun papel o pegatina?he comprado ahora el coche y es del 2003,que miedo gili:-
Scenic 2003,1.9dci 120cv confort expression
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 28 Ene 2011, 04:03
¡¡Ayer me llamaron del conce!!
Me dejaron un mensaje en el contestador del movil, que me ponga en contacto con ellos por un problema relacionado con el freno de mano. Con casi 8 años que tiene el coche, no se si será en serio o es una estrategia comercial para quedar bien.
Mugutu
Mensaje por Mugutu » 28 Ene 2011, 07:45
murciano escribió:
miquelangeldj escribió:
murciano escribió:despues de pasarle la ots del freno de mano no he podido hipnotizarlo, a alguien mas le ha pasado? lloron:-
Yo lo hipnoticé el otro día sin problemas.
solo puedo hipnotizarlo con el la marcha metida ok:- , de la otra manera no puedo lloron:-
Perdonar la pregunta, ¿que es eso de hipnotizar?
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 28 Ene 2011, 09:01
A mi igualmente me llamaron hace un par de meses, no me dieron pistas ni por telefono, ni cuando lo lleve al conce, solo que tenian que actualizar una cosa, les mostre mi preocupacion, tratandose de un fallo en el freno, pero le quitaron importancia (normal......), 2 minutos conectado al ordenador y listo.
Ya te puedes ir ......
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 28 Ene 2011, 10:43
Pues yo no se si me lo han reprogramado en las últimas visitas, pero tras la visita de la última revisión comenzó a salir el mensaje de revisar, luego desapareció, luego volvió a salir y se iba cuando pisaba el embrague y finalmente se quedó el mensaje.
Lo llevo al conce y me borran los mensajes pero vuelve a salir, y al final me dicen que es un captador del embrague, pero tras la última visita me sucede una cosa rara, es que funciona todo perfectamente como siempre, nunca falló, sólo salia el mensaje y ahora ya no sale el mensaje, pero....antes cuando hipnotizaba el gordi en el garaje nunca se me encendían las luces, pero ahora si que se encienden loco:-
Creo que han reprogramado algo y no lo dicen, total que como funciona no cambio nada que me iba a salir la broma por 120 euros.
Zar
Mensaje por Zar » 16 Sep 2014, 16:37
Hola,
Regreso a este post 4 años después.
En 2010 me llamaron para una reprogramación del freno de mano.
No sé si tiene algo que ver con la avería actual, pero este fin de semana el coche me dejó tirado:
mensaje: ANOMALÍA FRENO DE MANO
indicadores encendidos: NARANJA de servicio Y ROJO de alerta
Hoy me llaman del taller, dicen que tengo la maneta de accionamiento que hay bajo el salpicadero estropeada, pero que a veces también ocurre cuando está estropeado el CALCULADOR en al parte trasera, la sustitución del reparador son 900€!!!!!
Qué mosqueo tengo.
Scenic 1.9 dci luxe privilege (2.005)
oravla
Mensaje por oravla » 16 Sep 2014, 20:29
No tiene nada que ver ya que la OTS consta de tan solo una reprogramacion del calculador del freno de parking por que hubo SCENIC que se le activó el freno de parking de manera automática mientras circulaba, aunque en España no se ha dado ningún caso.
Zar
Mensaje por Zar » 21 Sep 2014, 20:17
Gracias oravla,
En principio ha sido sólo la maneta de activación del freno de mano que hay bajo el salpicadero, pero advierten que también puede fallar el calculador de la parte trasera. Esperemos que se quede sólo en esto.
MAR
Mensaje por MAR » 05 Oct 2014, 13:36
HE TENIDO EL AVISO DE ANOMALIA,Y LE COSTABA ACTUAR.
A VECES HABIA QUE DARLE A LA PALANCA ALGUNAS VECES HASTA QUE ACTUABA.
SIGO CON LA AVERIA,INTERMITENTE.
ALGUNA VEZ,HE UTILIZADO EL DESBLOCADOR DEL MALETERO,LLEVO MUCHO TIEMPO ASI,Y CON LOS PRESUPUESTOS DE REPARACION VISTOS,CONTINUARA ASI....
POR LO QUE LEI,Y VEO,DEBE DE SER UN PROBLEMA DEL MOTOR TENSIONADOR DEL CABLE.
UN SALUDO
Volver a “Scenic II. General”
