Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
frajocamu
Re: Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Mensaje por frajocamu » 06 Jul 2014, 12:26
ktetovca escribió:Si,puedes circular,Los intermitentes funcionan,pero no oirás el TIC-TAC,tampoco te funcionaran los mandos de la radio..
Gracias ktetovca, te lo habia preguntado tambien por privado.
[html]Renault Scenic- confort dinamic -1.5 -dci-,100cv-,gris shetland,cristales tintados ,faldillas delanteras y traseras, foco leeds blancos en maletero,desviabrisas,bocina bitono,led blancos en iluminacion interior, pintado de rejillas delanteras,colocadas dos colas de escapes,portagafas,radio-cd CRB-530 Silvercrest Bluetooth, protecciondavinci,luces diurnas philps.[/html]
tecomotoa
Mensaje por tecomotoa » 06 Jul 2014, 19:38
Yo desmonte ayer el cuadro y lo volvi a montar....y para mi sorpresa el total de los kms del coche ha subido de 130.000 a 336.345 kms ...quien me explica esto???
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 06 Jul 2014, 20:07
Suele ser normal,debido a los reinicios.No eres el primero ni el ultimo al que le ocurre.A la Eprom se le va la pinza y suma kilómetros,lo bueno es que tiene solución.
tecomotoa
Mensaje por tecomotoa » 06 Jul 2014, 20:46
ktetovca escribió:Suele ser normal,debido a los reinicios.No eres el primero ni el ultimo al que le ocurre.A la Eprom se le va la pinza y suma kilómetros,lo bueno es que tiene solución.
Como?
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 06 Jul 2014, 21:05
Si,lo que te he explicado antes.En el foro tienes bastante información al respecto.
frajocamu
Mensaje por frajocamu » 13 Jul 2014, 12:21
Otro cuadro reparado gracias a ktetovca. Desde aquí quiero darle las gracias por su profesional trabajo y lo rápido que fue todo el proceso de envío-reparación-envío.... apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
flix
Mensaje por flix » 20 Jul 2014, 17:53
Llevaba tiempo desde que mi display empezó a fallar cuando queria. Le desmonte y despues de no ver ninguna soldadura rara lo volvi a poner en su sitio.
La semana pasada decidio apagarse y toco volverlo a desmontar.
El fusible SMD estaba fundido y el mosfet estaba en corto. Pedi los componentes a RS-Amidata y al dia siguiente los tenia en casa, lo unico que no habia fusibles de 6,5A y compre de 6A, el consumo del display esta entorno a los 1,5A.
Tambien encontre el problema que termino por averiar el display, una soldadura mal en uno de los diodos.
Os dejo las referencias por si os hacen falta.
juancitroen
Mensaje por juancitroen » 24 Jul 2014, 10:47
Buenos días, mi cuadro de instrumentación ha fallecido. Me he informado de una empresa en Sevilla que los repara en el día, www.automandos.com, y me gustaría saber si álguien lo habéis reparado con ellos. Un saludo.
Mensaje por ninoester » 24 Jul 2014, 10:54
pues no,aqui en foro tenemos nuestro propio Tecnico profesional rapidez y barato
ktetovca
Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2
NUNTXAKU
Mensaje por NUNTXAKU » 24 Jul 2014, 16:07
Así es,recibido,colocado y funcionando mi cuadro de instrumentación.Gracias a ktetovca.
cprscenic
Mensaje por cprscenic » 25 Jul 2014, 19:13
Hola juancitroen
Afortunadamente todavía no he tenido problemas al respecto.
Pero pero si me suena de haberme colocado publicidad de automandos.com en el parabrisas del coche (esto no esta en sevilla capital sino en el Poligono PISA de un pueblo muy cercano a Sevilla llamado Mairena del Aljarafe).
En la capital hay alguno que otro mas.
Por otra parte, ktetovca, en caso de rotura, nosotros tenemos que desmontar el cuadro y enviartelo?
TOMTOM v.3 Regional.
scenillo
Mensaje por scenillo » 25 Jul 2014, 20:57
Pues hoy he recibido mi cuadro reparado por ktetovca, montado en 5 minutos...por ahora funcionando sin el menor problema.
Sólo puedo decir que ktetovca ha hecho un trabajo serio, eficaz, rápido y a buen precio. A VER SI APRENDEN LOS DE RENOL
Gracias Víctor!!!
reindhart
Mensaje por reindhart » 26 Jul 2014, 18:53
Bueno pues otro que se une al fallo del cuadro, ya tengo desmontado el display y esta tarde me pongo con un colega electrónico a resoldar las famosas resistencias, a ver si hay suerte. Ya os comento como me va.
diegovg
Mensaje por diegovg » 28 Jul 2014, 10:02
buenos días he estado el fin de semana repasando soldaduras y sigue todo igual sabe alguien cual es el siguiente paso e visto en ebay un kit de reparación
del cuadro que es un transistor y algo mas seria bueno cambiarlo
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 28 Jul 2014, 10:47
Probablemente tengas la alimentación quemada,el siguiente paso es sustituir ese transistor,siempre y cuando las herramientas y conocimientos sean los adecuados.No hace falta que cambies condensadores,solo el transistor.Suerte
Yogui1971
Mensaje por Yogui1971 » 28 Jul 2014, 11:22
Si, a mí también me está pasando.
Se me acaba de apagar el cuadro de mandos. Ktetovca no tengo ni la mas puñetera idea de que hacer, pero acabo de estar en el taller y me piden 850 € por el cambio del panel, ya que no se ha fundido una parte, según ellos (en dos minutos de verlo) se ha fundido todo.
que puedo hacer???
diegovg
Mensaje por diegovg » 28 Jul 2014, 12:23
gracias sera lo siguiente que haga tengo algo de conocimiento para cambiarlo
lo que no estoy seguro es de donde comprarlo los he visto en ebay sabes si se puede comprar en otro sitio mas cercano?
diegovg
Mensaje por diegovg » 28 Jul 2014, 12:24
diegovg
Mensaje por diegovg » 28 Jul 2014, 12:26
por cierto lo que si he hecho este fin de semana es arreglar la llave que se me averío y no me arrancaba el coche
solo tuve que abrirla con un cuter y resoldar dos patillas de una bobina que trae y funcionando
Mensaje por ninoester » 28 Jul 2014, 12:30
Yogui1971 escribió:Si, a mí también me está pasando.
que puedo hacer???
Si mandarselo a ktetovka
