MANUALES de BRICOS para los despistados...
Re: MANUALES de BRICOS para los despistados...
Hola, me estoy animando a cambiar el filtro de aire y del habitaculo de mi scenic II, es una 1.5 dci, pero como se han cargado los archivos de megaupload no puedo acceder a los bricos, por favor, no se si habria alguien por aqui que me hiciera el favor de subirlos a otro servidor o mandarmelos por privado.
Un saludo y Gracias
Un saludo y Gracias
No he visto ningún brico de como solucionar lo de "revisar airbag"
Hay dos posiblilades
- Debajo asiento, no se como se desmonta.
- en el volante, tampoco se como se desmonta.
gracias de antemano pòr vuestra ayuda
Jofa, ese problema está debajo del asiento del piloto: en cuanto mueves 3 o 4 veces el asiento, o su respaldo, el conector se afloja y salta el error. Para arreglarlo, hay que desmontar el asiento, encontrar el conector y cambiarlo por uno bueno que sea estanco y no se afloje a la primera de cambio. Hay un hilo en el que sale cómo se desmonta el asiento: son 4 tornillos, 2 delante y 2 detrás, sacas el asiento, identificas el conector, y buscas uno en una tienda de electrónica que sea compatible. (Todo esta info me la dió Nisus
, cuando me volvió a pasar por 2a vez, lo que me lo arreglaron en el taller como avería derivada de un accidente).
gracias, ya lo encontré.
me he cargado un tornillo, de delante a la izquierda, y no he conseguido aflojarlo.
el de delante de la derecha no puedo hacer fuerza.
He conseguido sacar el conector y volver a conectarlo pero nada.
Estas muy seguro sobre el conector, yo lo he visto bien.
Voy a empezar un tema sobre como repararlo.
viewtopic.php?f=6&t=53237
Buenas!!
A mí, las 2 veces que me ha pasado, ha sido el del piloto siempre, y la 1a vez, los del conce me limpiaron los cables con spray dieléctrico, reajustaron el conector y listo. La 2a, sólo tuvieron que reajustarlo.
Yo te hablo por mi experiencia. También has de tener en cuenta que el mensaje no desaparece hasta que le conectas la maleta y lo borras....
Muchas gracias Argy, con gente como tu en este foro, estamos salvados. He visto el cambio del filtro del gasoil y me parece super explicativo, de veras, te vuelvo a dar las gracias, genial campeón.
Hola, estoy en las mismas circunstancias, necesitaria los bricos del cambio de filtro de aire y habitaculo, ya que esta semana santa queria aprovechar a cambiarlos.white2 escribió:Hola, me estoy animando a cambiar el filtro de aire y del habitaculo de mi scenic II, es una 1.5 dci, pero como se han cargado los archivos de megaupload no puedo acceder a los bricos, por favor, no se si habria alguien por aqui que me hiciera el favor de subirlos a otro servidor o mandarmelos por privado.
Un saludo y Gracias
Si alguien me los puede pasar,
Muchas gracias
- petador
pichichi escribió:white2 escribió:Hola, me estoy animando a cambiar el filtro de aire y del habitaculo de mi scenic II, es una 1.5 dci, pero como se han cargado los archivos de megaupload no puedo acceder a los bricos, por favor, no se si habria alguien por aqui que me hiciera el favor de subirlos a otro servidor o mandarmelos por privado.
Un saludo y Gracias
En su tiempo lo cambie siguiendo estas fotosHola, estoy en las mismas circunstancias, necesitaria los bricos del cambio de filtro de aire y habitaculo, ya que esta semana santa queria aprovechar a cambiarlos.
Muchas gracias
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=55239
Poseedor de una magnífica rompedora de casquillos y turbo luxe 1.5 100 cv.
aqui estan todos los bricos para la scenic II
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 6#p1106546
Todos activos, recopilacion hecha por apak
un saludo
un saludo
los de car audio ya no existen
Hola he realizado el cambio de todos los filtros y aceite y ha sido gracias a todos los que haceis posible esto. Si sirve de ayuda me gustaria añadir que en los tutoriales de cambio de aceite ninguno dice como borrar el mensaje de revision y poner a cero para que cuente de nuevo. Se hace cuando arrancas el motor y te sale revicion apretas los dos botones del que se usa para el ordenador a bordo, se aprientan hasta que vuelva a marcar los km y desaparece la llave que avisa de la revision.
Correcto es asi ,para borrar el mensaje de la rev.
Renault Scenic 1.5 dci , 105 Cv , año 2007
SYM Joymax 125 CC , Blanca .
- MADMAX
gracias por la ayuda
tecomotoa
Algun brico o enlace para cambiar los tacos del motor, he usado el buscador en cada apartado del foro y no me sale
Una ayuda no puedo acceder a los bricos¿¿??
viewtopic.php?f=18&t=52832RDZ06800 escribió:Una ayuda no puedo acceder a los bricos¿¿??
Voy a colocar los sensores de aparcamiento en la Scenic de la mujer y justo ese brico tiene el enlace caído... Alguien tiene el fichero por ahí??
[html]Gran Scenic III 1.9DCI 130CV Blanca + Cristales Tintados + Sensor Parking delantero y trasero con camara + Faros BiXenon Direccionales + Tarjeta Manos libres + Funda goma maletero reversible + Pinzas Rojas
[/html]
viewtopic.php?f=18&t=52832Pulgas2 escribió:Voy a colocar los sensores de aparcamiento en la Scenic de la mujer y justo ese brico tiene el enlace caído... Alguien tiene el fichero por ahí??
En el apartado scenic II tienes por lo menos 3 y a mi me funcionan, ponen radar de aparcamiento y sensor de aparcamiento.
Es más cómodo desmontar la defensa y aprovechar que por dentro viene marcado el sitio donde van los originales, así los puedes colocar en su lugar exacto (si no la quitas no puedes porque da con la barra metálica, los tendrías que poner más bajos).
Las conexiones son muy fáciles; yo el finde pasado le coloqué una cámara con pantalla al 500 de la mujer y el sistema es el mismo, sólo cambia que en vez de taladrar la defensa, taladras al lado de la luz de marcha atrás.
Que hilo mas bueno...[emoji106]
Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
