mejora de la varilla de aceite
carlosqs
Mensaje por carlosqs » 07 Sep 2013, 19:06
Hoy he comprado la varilla de aceite del mi gordi, es un fallo de diseño o de calidad de material que por suerte se han dado cuenta y en su recambio nuevo lo han subsanado
El problema es que la de serie es de plastico y segun me han dicho se rompen devido al calor como me ha pasado a mi, se me rompio unos 5 cmts ultimos...los que se puede ver el nivel del aceite.
la varilla vieja y la nueva
las nuevas las han echo metalicas por lo que problema solucionado
SARYMAR
Re: mejora de la varilla de aceite
Mensaje por SARYMAR » 07 Sep 2013, 19:24
buenas,necesitamos ref. y precio.gracias
Tuetanillo
Mensaje por Tuetanillo » 07 Sep 2013, 19:42
Las de gasolina son metálicas y no están en el tapón están separadas del tapón de relleno.
carlosqs
Mensaje por carlosqs » 07 Sep 2013, 19:56
SARYMAR escribió:buenas,necesitamos ref. y precio.gracias
ostras no he pensado en eso lloron:- y he tirado la bolsa que la ponia, solo he pedido una nueva, no he pedido que fuera metalica ni nada, me la han dado con el numero de bastidor, el precio han sido 27€
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 08 Sep 2013, 10:55
ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- granson:-
tux
Mensaje por tux » 08 Sep 2013, 11:01
Asi por la foto, tiene toda la pinta de ser de un 1.9 dCI, ¿es asi?
Yo la verdad, es que no he tenido problemas con ella, pero es malisima y en mi caso, es dificil de ver el nivel real
Quizá compre una nueva metálica
carlosqs
Mensaje por carlosqs » 08 Sep 2013, 13:27
si, de un 1.9 dci bebe:-
lo malo es que se rompa y se quede en el tubo y no te entre la nueva , que entonces hay que "operar" qmepar3:-
taer75
Mensaje por taer75 » 08 Sep 2013, 14:16
tux escribió:Asi por la foto, tiene toda la pinta de ser de un 1.9 dCI, ¿es asi?
Tambien asi por la foto parece de un 1.9 Dti aunque sea un Scenic I, por que es igualita a la mia
nisus
Mensaje por nisus » 09 Sep 2013, 07:40
Me lo apunto. Más vale prevenir que tener que operar.
Mensaje por ICARO » 09 Sep 2013, 08:20
sí, cuidado con eso que luego me perdéis aceite qmepar3:-
Joselich
Mensaje por Joselich » 09 Sep 2013, 09:51
Ya decia yo que la varilla se veia mal......seguro que la tengo hasta rota y ni me habia dado cuenta¡¡¡
carlosqs
Mensaje por carlosqs » 09 Sep 2013, 12:38
Joselich escribió:Ya decia yo que la varilla se veia mal......seguro que la tengo hasta rota y ni me habia dado cuenta¡¡¡
yo la saque y me pregunte....no marca ni el aceite...madre mia se ha comido el aceite la gordi lloron:- lloron:- y me dió por hechar aceite y antes de arrarlo y al volver a mirar y remirar la varilla me di cuenta que le faltaba un "cacho" menos mal...tuve que abrir el tapon del carter y vaciar mas o menos el aceite que le habia tirado.
pensar que de serie es asi
pues se rompió (mirar mi foto de la vieja) justo por encima del "marcador"
Mensaje por ICARO » 09 Sep 2013, 12:44
...y es que hay que ser cutre y diseñar mal para hacer una varilla de nivel de aceite ¡¡de plástico!! cuando esa zona del bloque motor y el aceite pueden llegar a los 100ºC
No sé de que me extraño, el scenic es el primer coche que tengo donde veo romperse cosas que en otros coches se van al desguace con esas piezas de serie; el último ejemplo, el contactor de marcha atrás ¿de cuando se rompe eso en un coche serio? ¿y dos poleas decaladoras del árbol de levas? ¿y todas las bobinas de encendido? loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:-
carlosqs
Mensaje por carlosqs » 09 Sep 2013, 12:52
y la colocacion de los fusibles? como el del arranque harto:- harto:- o el modulo del climatizador...en fin que creo que lo subsana con lo bien que van abrazo:-
Joselich
Mensaje por Joselich » 09 Sep 2013, 12:52
ICARO escribió:...y es que hay que ser cutre y diseñar mal para hacer una varilla de nivel de aceite ¡¡de plástico!! cuando esa zona del bloque motor y el aceite pueden llegar a los 100ºC
Yo tambien no dejo de sorprenderme con el coche y con sus mecanicos......por lo visto , en mi anterior vida tuve que ser muy cabr*n
Mensaje por ICARO » 09 Sep 2013, 12:58
carlosqs escribió:y la colocacion de los fusibles? como el del arranque harto:- harto:- o el modulo del climatizador...en fin que creo que lo subsana con lo bien que van abrazo:-
¿que van bien? será el tuyo porque en el mío me sé de memoria el pitido del "SERVICE" Imagen
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 09 Sep 2013, 13:36
Yo creo que hoy en dia diseñan los coches con la intencion de que vayas al concesionario a comprar sus recambios y pasemos por caja ( si no fuera por los desguaces menudo dineral habria que dejarse en repuestos nuevos al cabo de unos años ).
Respecto a la varilla del nivel de aceite hay que joderse como dice Icaro tienen unos "00" hacerlas de plastico con las temperaturas del motor que se mueve ahi.
Ahora seria una buena solucion si alguien del foro posee una Scenic 1 y una de las 2 y la 3 para saber si son iguales las varillas y agenciarse una de esas Scenic para tener recambio cuando las nuestras se rompan que se romperan seguro.
Coches :
Un Japones y un Frances
Mensaje por ICARO » 09 Sep 2013, 13:38
El tema es que no podéis esperar a cambiarla cuando ya está rota, deberíais de cambiarlas antes, cuando estáis a tiempo de que el trozo caiga al carter.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 09 Sep 2013, 14:29
Una cuestión (igual es que no me entero........). Tanto en la Scenic 2 que tuve como en esta, la cala viene aparte, no bajo el tapón de relleno santo:-
valbus
Mensaje por valbus » 09 Sep 2013, 14:54
alexgijon escribió:Una cuestión (igual es que no me entero........). Tanto en la Scenic 2 que tuve como en esta, la cala viene aparte, no bajo el tapón de relleno santo:-
Depende del motor, en algunos modelos viene con anilla en la varilla y en otros va en el tapon de llenado.
Enviado desde mi GT-P5210 usando Tapatalk 4
