Luces de dia philips con sistema start-stop
Re: Luces de dia philips con sistema start-stop
Mensaje por romanovictor » 13 Dic 2012, 16:48
javierito escribió:En los audi vienen de esta forma, incluso en los nuevos opel y demás, las de posición en sí ha dejado de existir, usandose las de día para tal fin. Sería cuestión de ver la homologación que lleva aunque se tuviera que comprar fuera ok:-
No es sólo un problema de homologación del producto (en audi tb se atenúa la del lado del intermitente cuando funciona, se homologan así) sino que van contra el RGC que dice que sólo puede haber dos luces delanteras de posición (una en cada extremo), al margen de lo que diga la ITV sobre que el foco viene preparado para tener hay la luz de origen si la quitamos (para solo tener 2 en vez de 4) y demás monsergas de letra pequeña
CHISPA3
Mensaje por CHISPA3 » 02 Ene 2013, 10:15
Bueno deciros que ya he pasado la reforma de las luces de día en la itv de Algete y todo ok:-
Ya las tengo homologadas y puestas en mi ficha técnica para mi tranquilidad, así que a rular.
Y para terminar deciros que con la función start-stop ningún problema, funciona a las mil maravillas....... apla:- apla:-
manuelscenic
Mensaje por manuelscenic » 10 May 2013, 02:09
Hola.
Mi hermano me regalo unas luces led de día. Me las instaló tirando cable hasta la caja de fusibles para coger corriente y después masa y funcionan en todo momento desde que se pone el contacto hasta que se quita este. Independientemente de que des las luces esten puestas o quitadas y de que entre el stop&start o no.
El problema es que no eran muy buenas y las ha entrado un poco de agua y ya no van bien, pero ahora que tengo la instalacion hecha voy a pillar unas majas y cambiarlas.
Cuando las tenga ya subo fotos.
Por cierto, las tengo colocadas en el mismo sitio que chispa3.
Grand Scenic 7 plazas Bose DCI 110 EDC Blanco, R_Link, sensor delantero y trasero con cámara, pack xenon y techo panoramico.
[html]<a target="_blank" href="https://imageshack.com/i/ex4DPEZ1j"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/4DPEZ1.jpg" border="0"></a>[/html]
CHISPA3
Mensaje por CHISPA3 » 17 May 2013, 09:39
Hola manuelscenic, necesitarás un certificado de montaje de taller y que las luces sean homologadas si no vas a tener problemas a la hora de pasar la itv ó ke los picoletos te multen si no lo llevas legalizado.
