Cuidado!!!!!!!!!!
Cuidado!!!!!!!!!!
La noticia no es de un Scenic, pero si es de un Renault.
http://noticias.coches.com/noticias-mot ... hora/74123
Última edición por pabete el 27 Feb 2013, 01:40, editado 1 vez en total.
1986 SEAT Panda sprint 40
- martinimk34
Eduardgb
Re: Cuidado con los reguladores de velocidad!!!!!!!!!!
Esto ocurrió hace unos días; el problema no es porque sea un Renault, un Mercedes o un Rover; el problema todo indica que ha sido producido por un mal funcionamiento en el sistema de conducción adaptado para minusválidos que montaba el coche.
Pones munto muerto y se acabó el problema...
Estos coches automáticos....
¿Y porqué no apagó el coche?¿Usó el freno de manó?¿Pudo tirar un ancla por la ventana?
Coñas a parte...menos mal que iba con la gasolina justa,eso me pasa a mi ahora mismo con el tanke lleno como lo llevo y aparezco estampado en Madrid saliendo desde Malaga...
Amén de que menudas carreteras tiene que tener Francia,porque yo he...digamos que he circulado "MUUUUU RAPIDO"....y hay pocos tramos en la autovía de Malaga en los que puedas ir a 200km/h sin morir.
Eso pasa en españa y no dura el pobre hombre ni 10 minutos...habria que ver a la guardia civil de trafico con los coches que suelen llevar siguiendo a alguien a 200 por hora de manera coordinada,y ya no te digo cruzar una frontera (o simplemente aparecer rapido).
- martinimk34
Le llegaran las multas de los radares??
Es raro que no haya podido poner el punto muerto, o que pisando el freno y acelerador a la vez se parara el motor, o haciendo una pulsación larga al botón de start
En el año 89 iba con uno en un coche automático. Metió marcha atrás cuando circulábamos y la respuesta del motor fue pararse. Es otra solución para los que tengan un automático...
Suena a película, si. No se como serían las barreras de los peajes, pero si pasó por allí a 200 km/hora, me imagino que las cabinas estarían sin el currante dentro..........
No entiendo mucho de automáticos pero si se lanza a 160 kms/h e intentas pisar freno y acelerador a la vez no creo que se pare, en todo caso harás entrar en ignición las pastillas, discos y haciendo hervir el líquidos de frenos con lo cual te quedarías sin frenos antes de poder detenerlo.romanovictor escribió:Es raro que no haya podido poner el punto muerto, o que pisando el freno y acelerador a la vez se parara el motor, o haciendo una pulsación larga al botón de start
La pulsación larga o repetida sobre el botón de START/STOP si no estoy equivocado sólo funciona por debajo de 30 kms/h, al menos así ocurre en Scenic II y si no puede poner N estando en marcha, como no tiene embrague...
La solución única que se me ocurre es ponerlo (si es que se puede) en cambio manual y elegir la marcha más corta para reventar el motor.
En los renault viejos (15 años) si pisabas a la vez el freno y el acelerador a la vez se paraba, era una especie de protección que llevaba.
En teoría, si lo pasa a modo secuencial, debería desconectarse el control de velocidad (igual que si pisas el embrague en uno manual)
Los cambios automáticos, aunque no lleven embrague, llevan en la palanca (tipo gatillo), si no lo aprietas no puedes mover la palanca.
De todas maneras, tenía que tener mal la instalación por la adaptación de la minusvalía, ya que todo esto (funcione o no) se le habría ocurrido al ingeniero de la renault con el que habló por tfno.
- MADMAX
pues da que pensar, yo ya lo vi ,en un programa de discovery max, el chcico tenia encendido el regulador, y se le fastidio, recorrio 40 kilometros a 100 km/h. al final metio el pedal del freno hasta el corbejon, ademas de tirar el freno de mano hasta quemarlo, pero se detuvo.
- alexander69
en españa con estas carreteras esta muerto
RENAULT Grand Scenic LUXE PRIVILEGE 1.9DCI.
- antonio1965
Buenas tardes, yo soy discapacitado y tengo el coche adaptado. Esperemos que no me falle (utilizo mucho el control de velocidad, me da seguridad al llevar una mano en en volante y la otra apoyada en el freno). De todas maneras tiene un boton para neutralizar el acelerador de la mano y tambien si quitas el control de velocidad me imagino que se desactivara y si no en secuencial te dejaria reducir "digo yo".
RenaulT G. Scenic III BOSE EDITIÓN dci 150 CV AUTOMÁTICO , PACK XENON, PACK LUXE, PACK TÉRMICO, DETEC SUB INFLADO,LUNAS TINTADAS.
- Alexpeichs
Yo lo que no entiendo es el título de este hilo, ¿que tiene que ver el regulador de velocidad con este berenjenal?....
Re: Cuidado!!!!!!!!!!
¿Así está bien?
Pues yo no entiendo mucho (mas bien nada) pero en mi humilde opinion creo que algo si que tiene que ver el regulador de velocidad. Posiblemente si el coche hubiese sido solo automatico o solo manual con regulador de velocidad no le habria pasado.
Partiendo de la base que al menos el coche con regulador de velocidad que yo he conducido se podia acelerar o decelerar desde un par de botones en la columna de direccion, y (por pensar que no quede) si ese modulo se estropicia no se que consecuencias tendria si a su vez el acelerador del pie es electronico y no con cable.
En fin menos mal que no le paso nada al conductor.
