Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
ktetovca
Re: Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Mensaje por ktetovca » 12 Dic 2012, 20:51
Hola Leo,el cuadro de tu Scenic es de matriz de puntos(es asi en el acabado Luxe Privilege),ese cuadro todavia es mas caro que los normales y visto lo visto dejaros de hacer pruebas o acabara en la basura.Por lo menos parece ser que lo tienes desconectado,asi no se morira en un reseteo de esos que te hace.
Saludos:
Victor
alberto7
Mensaje por alberto7 » 12 Dic 2012, 21:26
Envie el cuadro el lunes hoy miercoles ya lo tengo reparado y puesto, todo en 48 horas!!!
Gracias a ktetovca que es rapido profesional y economico.
Se lo recomiendo a todos los que esten dudando que hacer cuando tienen problemas con
el cuadro.
Gracias de nuevo y saludos.
josejavier00
Mensaje por josejavier00 » 15 Dic 2012, 00:44
Hola!!
A ver si podeis echarme una mano.... se me ha apagado completamente el cuadro de mi mulilla....empezó el otro dia haciendo un ruido raro la chicharra del cinturón y a los dos dias un olorcillo a quemado y se apago completamente... mi alegria cuando encontré este estupendo foro dedicado a mi mulila ( que ya tiene 250000km)..y vi un hilo dedicado solo a esto y que era una averia habitual y que se estropeaba el fusible y el transistor, claro soltando pantalla. Soy electronico y claro esta que me atrevía a hacerlo y lo hice, las soldaduras de las resistencias estaban bien y lo monté. funciona perfecto, ya estaba escribiendo mil gracias por lo que aprendi aqui ( desde la sombra)........... pero ha vuelto a oler a quemadillo otra vez y se ha vuelto a apagar( igual que la 1ª vez ,olor y se apagó) quemad:- No sé si reirme ya que solo ha durado dos dias o enfadarme conmigo mismo por no haber mirado un poco más el circuitode alimentacion una vez abierto...pero en fin ya no hay marcha atrás.
Suele estropearse algun otro componente habitualmente?? es por no repasar todo el circuito de alimentacion porque uf mucho curro.... y no tengo tiempo pa tanto rato de concentracion con los peques y me llevará muchos ratillos sueltos....por eso pido una ayudita
Alguien sabe o puede echarme una manita, please? alab:-
Alguna idea del genio en la materia, ejem, ktetovca? silba:-
De momento mañana bajaré a desmontarlo de nuevo y a empezar de cero...
Muchas gracias de antemano y perdon por el toston,
un saludo
buhini
Mensaje por buhini » 15 Dic 2012, 09:36
Hola después de reparar el cuadro de mi Renault, a mi cuñado se le ha ido el de su scenic, y aquí nos teneis a los dos (en realidad a mi solo, el solo habla con mi hermana, y bebé cerveza), los sintomas que tiene son el cuadro apagado completamente, pero con el sonido de fondo :. Tac. Tac. Tac,tac,tac, y así todo el rato. He resoldado resistencias y toda la zona donde están instaladas, he quitado el display y he resoldado todo, incluso he cambiado los tres condensadores del 100/50v smd que compre en eBay cuando se me rompió el mio, y al final no puse.
El caso es que me he dado cuenta que si ejerzo presión en la zona de resistencias, el cuadro tiende a encender bien, da igual donde apriete (resistencias, condensadores, integrado...), sin embargo si aprieto encima de fusible, no reacciona.
También decir que cuando enciende después de apretar, se hace el sonido como cuando enciende una televisión y cambia el sonido ambiente.
También enciende si aprieto el display hacia abajo,. He observado, o son cosas mias, que justo en la parte contraria del transistor, hay cuadrados estañados sin ningún componente, y cuando aprieto el display, justo cuando esa zona de cuadrados y el chasis plástico hacen contacto suena un piffff, y es cuando enciende.
Por favor, me podéis dar vuestra opinion? Muchas gracias.
Última edición por buhini el 15 Dic 2012, 22:26, editado 1 vez en total.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 15 Dic 2012, 16:53
Bueno,pues por fin os ha tocado un cuadro dificil de reparar,ale a dedicarle horas que con suerte lo pondreis en funcionamiento silba:- silba:- silba:-
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 17 Dic 2012, 09:39
Nota del Staff: En la reciente separacion del hilo para quitar los comentarios que no pertenecen a la tematica del hilo hemos tenido que hacer desaparecer la siguiente respuesta de ktetovca a Josejavier00 que colocamos debajo de estas lineas
ktetovca escribió:Hola Josejavier00,tal y como me preguntas en el privado,cambia el condensador de tantalo,seguramente lo tienes en corto y por eso te funde el fusible.El diodo compruebalo y si esta bien dejalo.Ahora mismo no te puedo mirar la referencia,mañana lo hare.De todas maneras si no lo encuentras yo tengo para poder enviarte de cuadros de desguace(te costara unas bebe:- ).Mantennos informados.Bueno me voy al sobre bostezo:-
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 17 Dic 2012, 20:31
El diodo tiene la siguiente referencia: BYG 20J
Saludos:Victor
xicarro
Mensaje por xicarro » 18 Dic 2012, 08:14
Hola a tod@s, por lo visto ya me ha llegado el turno a mí también del apagón del cuadro de navegación.
Como soy nuevo en el foro no puedo enviar mensajes privados, si ktetovca me lee le agradecería que me enviara uno para ponerme en contacto con él y así intentar solucionar el tema si es posible, muchas gracias, un saludo.
Mensaje por ICARO » 18 Dic 2012, 08:17
No te preocupes xicarro, ktetovca pasa regularmente por este hilo así que él se pondrá en contacto contigo por privado ok:-
xicarro
Mensaje por xicarro » 18 Dic 2012, 12:07
Muchas gracias, ya se ha puesto en contacto.
josejavier00
Mensaje por josejavier00 » 19 Dic 2012, 15:07
Saludos:Victor
Hola, he estado en todas la tiendas de componentes de mi cuidad ( que son solo tres pequeñas) y no hay manera de encontrar el diodo. Yo creo que el diodo que me da mal es uno que pone S6 42, (está encima del BYG20J) creo que es un diodo rapido pero no se tension ni amperaje.
Sobre el condensador de tantalo, si he encontado de 33micro de tantalo pero es en otro formato, aspecto lenteja gorda parece ceramico pero de tantalo.
Es un diodo rapido ese S6 42 no ? donde lo puedo encontrar, que tensiones y amperaje tiene?
El condensador da igual el formato no?(Mientras no sea electrolitico para que no se seque no?
queria mandarte una foto con el diodo marcado pero or aqui no sé.
Gracias por tu ayuda.
curro
Mensaje por curro » 22 Dic 2012, 10:25
Hola, soy un afectado por el fallo del cuadro, el cual leyendo este foro, estoy intentando repararlo, si alguien me puede guiar se lo agradeceria.
El cuadro estuvo poco tiempo parpadeando y reiniciandose la verdad, pero dejo de encenderse.
He hecho todo lo que se indica aqui, empece repasando las soldaduras de las resistencias, y la verdad que dos de ellas estaban partidas, repase la pequeñita tambien, aqui sude, ya que notaba como se queria mover solo con poner el soldador.
Lo probe y no encendio, asi que decidi cambiar el mosfet, lo compre en la tienda de electronica.
Levante el display como pude (la verdad que se pasa mal, sudas un huevo pensando que puede partir), quite el mosfet, aplicando un monton de calor y nada, sigue igual, el fusible tambien tiene continuidad, el tester pita en la funcion sonido.
añadi estaño en las patas del la bobina, y nada.
Me he dado cuenta de que si lo conecto no funciona, y no se calienta ni el mosfet ni la bobina.
Algun consejo?, muchas gracias!
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 22 Dic 2012, 18:42
Seguramente la Eprom este corrupta y por eso no enciende.
josejavier00
Mensaje por josejavier00 » 25 Dic 2012, 19:54
Hola....
Feliz Navidad a todos......
Ahora que son fiestas por fin he cogido un rato para mirar el cuadro. Le he cambiado el diodo, condensador, transistor, y fusible. Lo he montado y funciona. A ver si esta vez dura más. Lleva ya dos días sigue ok. Lo único se oye a ratos un silbido. Parece la bobina de alta pero no se sin desmontar de nuevo. Alguna idea ktetovca??
Gracias y un saludo
user-50176
Mensaje por user-50176 » 27 Dic 2012, 09:01
Hola.Mi nombre es Paco,de ahí lo de Francis granson:- El tema de momento para mi es mas fácil.Simplemente aún no he tenido esta avería y no veais lo difícil que es escribir con los dedos cruzados.Mi consultilla a la vista de lo leido es que al arrancar y hacerse lo del chequeo..."Aceite bién"...y después arrancar pues fallar no falla pero he observado que tarda quizás algun segundillo de mas en cambiar de "Aceite bién a los kms".Vamos que llevo ya 50 ó 60 metros andados para que cambie.Nada se resetea y es mas,hasta leer esto,(llevo dos dias),no pensé en que la pieza cascara.Lo expongo aquí para que me digais si este es uno de los síntomas por los que pueda empezar.También preguntarle que si así fuera,Ktetovka sigue reparandolos tras envio de la pieza.
Un cordial saludo desde Algeciras-Cádiz para la peña y ..............."Felices Fiestas".
elanjo
Mensaje por elanjo » 27 Dic 2012, 11:25
Eso que comentas parece normal.
ForzaTiago
Mensaje por ForzaTiago » 27 Dic 2012, 20:46
Pido perdón anticipadamente por el off topic que voy a hacer, pero es donde se me ocurre hacerlo.
He leído el hilo y lo sigo habitualmente y aunque a mi de momento no me ha pasado nada con el cuadro (Diós quiera que siga así), si le doy vueltas al chícharo. Ahí va la elucubración:
He observado, que nuestro cuadro, pese a lo imponente de ser digital, como cuadro es una mie***. Me refiero a la información que da y de que manera la da. Así que pregunto sobre todo a Ktetovca, ¿Tunning de cuadro, es posible o factible? Más información o mejor mostrada que la que tiene. Hacer otro cuadro distinto a partir del original, podría tener por ejemplo las rpm más grandes para poder tener mejor lectura, o colocarle el cuenta-KM. siempre visible, incluso implementar una pantalla para los que colocan cámaras de aparcamiento en el lugar de la radio.
Ahí queda el desbarre.
Felices fiestas.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 27 Dic 2012, 22:00
Forzatiago,los santos inocentes son mañana qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 27 Dic 2012, 22:02
Francis,no te obsesiones,ese cuadro funciona bien. ok:-
DavidScenic
Mensaje por DavidScenic » 27 Dic 2012, 22:08
Hombre, ser, es posible, pero hasta cierto punto. Se podría programar que en vez de aparecer las revoluciones con las rallitas, saliera en números en algún apartado de la parte del menú, que por ejemplo te muestre temperatura de nosequé donde iría lo de ningún mensaje guardado, cosas así, pero no podemos cambiar para que las revoluciones se vean más grandes, porque digamos que son "píxeles" que tienen una forma y tamaño determinado, por eso no podemos cambiarlo.
Programar, se puede programar literalmente lo que quieras, como lo que he dicho, pero no podemos modificar los tamaños de esos elementos sin cambiar el display.
Para el ford focus, hay un chino que fabrica pantallas LCD o TFT, no recuerdo, que sustituyen el ordenador de abordo que lleva ese modelo. En esta pantalla si podemos modificar lo que queramos ya que es como una pantalla de pc, simplemente modificas el programa y listo.
Tenía una versión base, con mejoras sobre el display original, y luego por X€ más, podías pedirle que te incluyera en el programa para poder ver temperaturas, la cámara del aparcamiento, revoluciones en nº, combinaciones como quisiera...
La verdad es que eso molaba verlo!
