FAQ Carminat Tomtom
- apak
Re: FAQ Carminat Tomtom
gracias a gabi150at ya tenemos el meta y el mapa 900.4611 para los carminat....
proximamente lo tendreis en los sitios habituales
Última edición por Anonymous el 20 Nov 2012, 09:22, editado 1 vez en total.
900.4611, supongo...apak escribió:gracias a gabi150at ya tenemos el meta y el mapa 890.4611 para los carminat....
- apak
efectivamente
esta disponible ya en:
gpsunderground
noeman
navitotal
laradiobbs
gpsunderground
noeman
navitotal
laradiobbs
- apak
es posible que veais por internet el fichero como Iberia 890.4611 pero es el 900.4611
ha habido un lapsus linguae tipografico, jejejej
un placer poder ayudar a la nueva family....
Renault Grand Scenic III 2012 Privilege 7 plazas, 2.0 dci 150 Automatico Negro Brillante, llantas Kanjara 18" + Detect. pres. Neumaticos, Techo, Bixenon, Siege, Cristales tintados, Bose, prealarma y barras!!
- Gerottos
gabi150at =
apak =
apak =
Gracias al gurú y por supuesto a gabi150at.
salu2
salu2
Me sumo a los agradecimientos para gabi150at y apak.
Cordial saludo.
Cordial saludo.
Los mensajes se borran de los foros cuando son claramente ofensivos o impropios en su integridad, el resto sólo se editan y se motiva la edición.
En foroscenic.com los borráis de forma INJUSTIFICADA. Dais pena.
Hola,
Ya tengo el 900.4611.
Para actualizar el "backup", ¿Solo hay que cambiar el archivo del mapa por el antiguo? Yo todavia tengo el 870 creo.
¿Hay que activarlo de alguna manera?
Gracias.
Gracias.
2011- Renault Gran Scenic Family Edition 1.5 DCI 110 CV
2005-2011 Renault Gran Scenic Luxe Privilege 1.5 DCI
1999-2005 Renault Megane Classic RXE 1.9 TDI
1996-1999 Renault 9 TXE
- Gerottos
No es que no te quiera contestar, es por no repetir. Lee el apartado "¿Como construir una SD nueva desde cero para torpes/despistados/vagos?" del primer post y luego, si tienes dudas, pregunta. Ahí tienes toda la información y "todo lo necesario".Saso escribió:Hola,
Gracias.
Hace ya más de un año, que "eduqué" una nueva tarjeta. He vuelto a leer hoy precisamente esa guia, y no me acordaba del paso de la activacion. No tengo la tarjeta delante y no puedo comprobar lo del fichero ttgo.bif. Si me acuerdo de haber renombrado la carpeta system.
En el punto 7, habla de activar el mapa. Y habla del programa devideID. Curiosamente, cuando lo busco en la red, me lleva a la pagina 105 de este mismo hilo.
Solo quiero saber, si solamente es copiar y pegar o algo más. No sé o no me acuerdo de como se hace la activacion.
He leido una contestacion del "Gran Apak", en referencia a crearte una activacion. Me he descargado un codigo meta de la version 900.4602, que incluso no sé si vale para la 4611 para tratar de usar una carpeta que tenia de "easy activator ..... para mapa iberia 870.....". Incluso he ejecutado en windows el programa .exe que viene en la carpeta y no noto que se ejecute nada.
Por eso pregunto.
Gracias de todos modos.
Pd. : Corrijo, acabo de conseguir el meta del 4611.... pero sigo sin saber usarlo
Por eso pregunto.
los mapas hay que activarlos, hay varios programas y muchos tutoriales, mirate esta pagina:
http://www.gps-experts.org/forumdisplay.php?f=87
salu2
salu2
Para activar el mapa. ¿ Hay que tene el programa de activacion en la raiz de la tarjeta?.
Si es así, ¿Hay que hacer algo más?
Si no es así ¿Como?, ¿Hay que copiar algún otro archivo?
Ya he intentado activarlo a través del programa "easy activator" creandome un archivo txt con los codigos del 4611, ejecuto y me dice oK, pero en la carpeta META no veo nada.
Ya he probado la tarjeta en el coche, y me dice que no puede continuar (pantalla roja).
Gracias por vuestra paciencia. Me apuntaré los pasos para la proxima vez
- apak
buscate en navitotal el fastactivate
Copias la carpeta descomprimida del fastactivate al a raiz de tu SD
Copias el nuevo mapa
Ejecutar el fastactivate y ya esta.
Gracias.
Seguiré instrucciones y seguiré comentando
Me sale esta pantalla. Se supone que
TTGO.BIF or TTNAVIGATOR.BIF
estan en el loopdir tras meter la tarjeta en el coche una vez activado, y no antes. ¿Debo de activarlo despues?
..:: FastActivate 20.11.2012 ::..
________________________________________________________________________________
** File TTGO.BIF or TTNAVIGATOR.BIF not found **
1. Check if your TomTom Device/SD-Card is Plugged in.
2. Make sure the file TTGO.BIF or TTNAVIGATOR.BIF
is present in the root of your TomTom Drive
3. Start TomTom once to create a new TTGO.BIF or TTNAVIGATOR.BIF
Presione una tecla para continuar . . .
Gracias de nuevo Apak
Edito de nuevo:
Pasos que he hecho ( a ver donde lo he hecho mal). A todo esto, solo he estado borrando la carpeta iberia antigua y el loopdir antiguo, lo demás no.
He extraido el archivo ttgo.bif, lo he puesto en la raiz. Al fin, parece que ya me lo ha activado, pero cuando vuelvo al coche, me sale la pantalla roja en la que me dice que no puede cargar ese mapa 673.
Realmente, no sé que paso me falta, me he saltado o he hecho mal.
Agradeceria "más" ayuda.......
Edito de nuevo II:
Por fin!!!!!. He borrado la tarjeta, y he comenzado de nuevo, formateando, copiando, etc.... Ya he agregado las voces..... Funciona perfectamente. Ahora tengo que volver a establecer los POIS, que sé que hay una manera de copiarlas. Siguiente paso a repasar.
Gracias a todos.
Ya...... sólo dos dudas:
1. El TTH me dice que esta version no es válida para el Map share. ¿Alguna solucion?
2. Si quisiera cargar más mapas ( Europa.....) el proceso es el mismo?. Vale el mismo activador?
Una vez más, gracias, gracias, gracias.
Edito de nuevo:
Edito de nuevo II:
Gracias a todos.
- Gerottos
Probaste a hacer lo que dice el apartado del primer post:
He seguido los pasos para crear una tarjeta desde cero, pero no me funciona el MapShare ¿Cómo lo arreglo?
1. Quitar la carpeta Loopdir de la tarjeta creada desde cero. 2. Copiar la carpeta Loopdir y la carpeta del mapa original Iberia de la tarjeta original a la tarjeta creada desde cero. 3. Arrancar el Carminat y comprobar que estamos utilizando el Mapa que habíamos "comprado" y no el que teníamos en la tarjeta original (manteniendo pulsada INFO y luego una vez a la derecha del joystick). 4. Si fuese necesario, cambiar al Mapa deseado en Preferencias. 5. Comprobar que el MapShare ya nos funciona correctamente y actualizar las últimas correcciones.
En cuanto a instalar más mapas en la SD, el procedimiento es el mismo para cada mapa. Puedes tener todos los que te quepan en la tarjeta.
Te"compras" el mapa, lo activas con su correspondiente meta y... a conducir. :-D
Gracias por la rápida respuesta. Ahora iba yo a volver a editar mi ultimo post. Es verdad, que al principio tambien habla del map share
. Lo probaré. PREGUNTA: ¿Se copia la carpeta con el mismo nombre.... Iberia e Iberia?. Me va a decir que si las combino....? ¿No borrará el nuevo mapa?
En cuanto a la segunda cuestion. ¿ Como lo iría activando? Me hace elegir mapa o que?. Porque el fastactivate, me activa el ttgo que tengo en la raiz, y el loopdir, se supone que tambien ya lo tengo en la raiz...¿Que tendría que hacer? ¿Borrar el loopdir, y cada vez que añadiese un/os mapa/s tendría que introducir la tarjeta para crear un loopdir a través del coche, o simplemente dejar el loopdir, y activar de nuevo el ttgo (que se supone que ya esta activado?....
Gracias de nuevo...
Gracias de nuevo...
Buenas Noches;
Lo primero, dar las gracias a todos los hacéis que los torpes como yo seamos capaces de crear una tarjeta nueva después de haberla perdido en la p... ranura. No hay hijo de madre que saque la dichosa tarjeta.
Bueno, os comento lo que me pasa. Conseguí(a la primera), crear la tarjeta de memoria. Gracias Apak por el excelente manual colgado.
Le comenté a un amigo que podíamos probar con su coche, y aquí empiezan los problemas.
El tiene un navcore superior al mio. 9844 frente al mio que es el 8842.
He intentado generar la tarjeta de memoria con el navcore 8842, ya que tengo entendido que se puede generar la tarjeta y sólo perdería las opciones Live.
El tema es que me da el siguiente error, este dispositivo es incapaz de leer el mapa iberia 574.No se si es por la activación del mapa o que el navcore debe ser posterior.
Tampoco he sido capaz de sacar la pantalla Info/route y a la derecha, en mi gps lo saqué sin problemas. Lo tuve que sacar del tomtomhome info/ayuda. el dato es el que pone device Unique ID no?
Muchas gracias por todo
- apak
Con navcore 9.844 NO SE PUEDE
