bomba de limpiaparabrisas ( limpieza de piston )
juanjoen
Re: bomba de limpiaparabrisas ( limpieza de piston )
Mensaje por juanjoen » 30 Sep 2012, 14:25
ME alegro que tantos solucioneis este problema gracias al tutorial ,aun no esta publicado esono:- en el post de bricos una lastima quizas halla gente que no de con el ,
muchocadioe
Mensaje por muchocadioe » 30 Sep 2012, 14:30
yo lo hice hace un par de meses... aprovecho para agradecer el brico
Mensaje por romanovictor » 30 Sep 2012, 15:19
juanjoen escribió:ME alegro que tantos solucioneis este problema gracias al tutorial ,aun no esta publicado esono:- en el post de bricos una lastima quizas halla gente que no de con el ,
Ya lo sabemos, tenemos un "problema técnico" con la actualización de los bricos, por eso no están actualizados
juanjoen
Mensaje por juanjoen » 30 Sep 2012, 21:28
ok de acuerdo pues cuando se pueda gracias.
Mensaje por romanovictor » 02 Oct 2012, 01:24
Ya están todos los bricos actualizados en sus correspondientes enlaces, supongo que será este:
Bomba de limpiaparabrisas
frankwolf
Mensaje por frankwolf » 09 Nov 2012, 01:24
Gracias por el brico! bebe:-
******Gorda 1.6 16v*107cv*2003*80.000km*****
fedescenic
Mensaje por fedescenic » 02 May 2014, 13:27
Muchas gracias x el brico sois unos máquinas
fedescenic
Mensaje por fedescenic » 02 May 2014, 13:28
cachoperro
Mensaje por cachoperro » 02 Jul 2014, 15:09
Un tutorial muy bueno, me ha funcionado a la perfeccion, aunque al montarlo lo he puesto mal y me ha perdido el agua de nuevo,a la segunda todo perfecto, eso si, en mi grandscenic creo que no hubiera hecho falta quitar el guardabarros, ya que en el segundo intento he accedido bien a la bomba. Gracias
joseluisdimas
Mensaje por joseluisdimas » 22 Jul 2014, 18:54
pues nada, voy a ver si lo meto mano al dichoso cacharro
JuanJesus
Mensaje por JuanJesus » 22 Jul 2014, 22:06
Pues me temo que al mio le pasa algo igual, hace ruido la bomba pero el agua no aparece por ningún sitio. ¿Es complicado quitar la bomba con la rueda puesta?. Muchisimas gracias.
juanjoen
Mensaje por juanjoen » 04 Oct 2014, 16:18
Se puede quitar facil con la rueda puesta aunque se deve girar a ña derecha .perdon por no contestar en tanto tiempo.quizas deveria mpdificar eñ brico y poner mas atencion a la hora de colocar la bomba por la dichosa goma .ya que es dificil ponerla sin q tire a la primera
amartine
Mensaje por amartine » 12 May 2015, 16:18
Hola, sois unos cracks por los bricos y con la dichosa bomba del limpiaparabrisas y el piston. Realice el brico y perfecto. Por ampliar hay que decir que la bomba está por detrás del deposito y que hay que tirar sin miedo. Hay una goma al deposito para sujetarla.
Gracias señores. alab:-
xoxeli
Mensaje por xoxeli » 07 Ago 2015, 10:42
Hola a todos, me puse arreglar la bomba y resulta q al abrirla me falta el piston. A alguien mas le paso? Le quite una pequeña goma q tenia y probe a ver si funcionaba y resulta q solo me echa agua por los limpias d los faros
Última edición por xoxeli el 08 Ago 2015, 10:27, editado 1 vez en total.
Mensaje por ninoester » 07 Ago 2015, 10:56
NO TE HAS PRESENTADO leermas:- leermas:- leermas:- leermas:-
xoxeli
Mensaje por xoxeli » 08 Ago 2015, 10:20
ninoester escribió:NO TE HAS PRESENTADO leermas:- leermas:- leermas:- leermas:-
Hola a todos, hace unos meses compre una gran scenic 2 d 2004, 120cv. Le han cambiado el motor y turbo.
xoxeli
Mensaje por xoxeli » 11 Ago 2015, 18:17
Hola otra vez. Al final me decante por comprar una bomba nueva. 13€ me costo. La cambie y todo sigue igual. El unico q echa agua es el limpia d los faros. Probe a intercambiar los tubos que se conectan al blanco y al negro y nada. Todo igual. Probe a ver si estaba obstruido el tubo q va a los limpias delanteros y nada, no lo estaba. Ya no se que hacer. Algun consejo?
Mensaje por ninoester » 11 Ago 2015, 18:51
xoxeli escribió:Hola otra vez. Al final me decante por comprar una bomba nueva. 13€ me costo. La cambie y todo sigue igual. El unico q echa agua es el limpia d los faros. Probe a intercambiar los tubos que se conectan al blanco y al negro y nada. Todo igual. Probe a ver si estaba obstruido el tubo q va a los limpias delanteros y nada, no lo estaba. Ya no se que hacer. Algun consejo?
aquí tienes la solución compañero
viewtopic.php?f=17&t=59090
xoxeli
Mensaje por xoxeli » 11 Ago 2015, 23:37
El enlance que me pones me manda a las reglas del foro. Esta mal o es por q puse algo erroneo
Mensaje por ninoester » 12 Ago 2015, 00:22
Tienes q abrir tu propio hilo de presentacion y luego ya puedes postear tu problema en el hilo correspondiente o abrir uno con tu problema ,ok un saludo
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
Volver a “Scenic I. Mecanica”
