brico colocacion sensores de aparcamiento
Re: brico colocacion sensores de aparcamiento
Bajate del indice general de bricos, el radar aparcamiento de Paparazzi, que explica muy bien como se pasan los cables de delante a atras.
Trasgu, el pitido es intermitente y va acelerándose conforme te acercas al obstáculo. Comienza a pitar lentamente en el mío desde 2m y queda un pitido contínuo cuando el obstáculo está a 0,3m o 30cm.
Juanma, una vez quitado el plástico que se extrae hacia tí de la pantalla del salpicadero verás el hueco por donde colar el cable sin problema. Le quitas la tapa lateral del salpicadero y "verás la luz". Símplemente hay que pasarlo por ahí sin que estorbe y bajarlo por la goma de la puerta hasta abajo. Ni se nota.
user-41599
muchas gracias por los consejos y el brico
que gente mas maja hay en este foro coñ..................................
user-41599
he mirado el brico pero lo que yo necesito es como instalo la pantalla que marca los metros que eso no viene como ponerlo en el panel delantero lo demás lo tengo puesto los sensores traseros un saludotrasgu_2 escribió:Bajate del indice general de bricos, el radar aparcamiento de Paparazzi, que explica muy bien como se pasan los cables de delante a atras.
user-41599
dmball donde puedo buscar para hacer esa parte del brico gracias un saludodmball escribió:Trasgu, el pitido es intermitente y va acelerándose conforme te acercas al obstáculo. Comienza a pitar lentamente en el mío desde 2m y queda un pitido contínuo cuando el obstáculo está a 0,3m o 30cm.
Es como te dice Dmball, en el brico que te decía, no ponen la pantalla, pero te explica como pasarlo hasta atras.
Haz como dice Dmball, como tienes el agujero quita el lateral izquierdo del salpicadero, haciendo palanca con una tarjeta de credito sale y desde ahí ya veras como dice Dmball la luz
user-41599
mirare mañana el tema y os comento
muchas gracias a los dos foreros
Pues por fin coloque la pantalla de los sensores, pero como no me apetecía pasarla hasta la parte delantera, hice lo que me recomendó un amigo que la lleva en un mercedes.
La coloqué atras, esta invertida pero no es problema pues se ve perfectamente desde el retrovisor, no tardé nada solamente separar la junta de la puerta y pasar el cable.
A ver si os gusta:
A ver si os gusta:
He estado probandolo y se ve muy bien, le tengo que poner pegamento, porque esa lamina de pegar que trae la pantalla no aguanta.
- mfherreradi
Así espero poner mis sensores. Saludos!
Aquí nos tienes para asesorarte.
Lo mismo digo, si necesitas algo ,aquí estamos
Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
- mfherreradi
Mil gracias por el apoyo ofrecido, ya los he instalado pero puse el display en el marco de la puerta trasera.
Le estoy probando y definiendo la posición ideal, tan pronto lo termine pondré una foto.
Saludos!
Saludos!
Buenas. Estoy instalando unos sensores de aparcamiento y bueno, ya tengo todo puesto en su sitio pero no me funcionan, es decir, el indicador led no enciende y ni pita ni nada.
Como soy un manazas, quisiera preguntaros si la masa hay que ponerla en el chasis o en el faro, y si es en el faro, ¿cual es el cable de masa?
Scenic Alize 1.9dti 98 C.V
Me autocontesto, la masa la tengo que hacer en el cable negro del faro (tercer cable).
Ya lo tengo operativo.
Ahora solo me queda incrustar bien los sensores en el paragolpes, que se me quedan un pelín fuera.
pues yo acabo de pillar este sensor que va conectado a un monitor de 3.5 y una cámara de visión nocturna que ya tenia instalada hace 3 años y con esto amplio sobre el mismo circuito. haber que tal cuando lo reciba
Esperamos fotos con la instalación. Jeje!!!demon2007 escribió:pues yo acabo de pillar este sensor que va conectado a un monitor de 3.5 y una cámara de visión nocturna que ya tenia instalada hace 3 años y con esto amplio sobre el mismo circuito. haber que tal cuando lo reciba.
Muy buenas a tod@s, a ver si alguien me puede ayudar,a cuantos centímetros tienen que estar los sensores respecto al suelo desde el centro de éstos, voy a montarlos y no quiero quitar el parachoques.Ojo en un scenic corto.
Gracias.
Gracias.
[html]gordi dinamique,1.6 16valves,corto,negro nacarado,panera central deslizante,lamparas blue vision,alarma renault,pegatas varias by,<B>ENELASDAD</B>,clima,cortinillas laterales mas trasera,tapones varios,<B>[/html]
