FAQ Carminat Tomtom
borjious
Re: FAQ Carminat Tomtom
Mensaje por borjious » 07 Ago 2012, 09:49
Hola,
tengo una duda, a ver si me podeis ayudar.
Yo tengo navcore 8842 y el mapa es Iberia 870.3413
Pretendo actualizarlo a la nueva version de Iberia que creo que es la 890, ¿verdad?
¿Tendria que actualizar todo, o simplemente con cambiar el mapa me servirá?
Y como seria este proceso, cambiar carpeta con los nuevos mapas y ya funcionaria?¿O tendria que hacera algo más?
Y otra cosa, estoy buscando los sitios de descarga habituales, pero no los encuentro.
Alguien me podría ayudar a encontrarlo?
Muchas gracias a todos
apak
Mensaje por apak » 07 Ago 2012, 11:27
si tienes navcore original tienes que parchear el navcore y montar la SD con el navcore completo
si tienes el navcore ya parcheado y montado en la SD, solo copiar el mapa nuevo y activarlo.
Yo la verdad que cada vez que alguien pide los mapas es que flipo... tan dificil es buscar el google
Iberia 890.4237
https://www.google.es/search?q=iberia+890.4237
borjious
Mensaje por borjious » 07 Ago 2012, 12:39
Gracias apak,
ya tengo el mapa. Ahora me falta activarlo, y no tengo claro como hacerlo.
Por ahi se habla del devideID, pero no se si es necesario y donde encontrarlo.
Es especifico para este mapa?
apak
Mensaje por apak » 07 Ago 2012, 13:59
¿Por ahi se habla? que fuerte.....jajajajaa
Se habla en el primer post de este hilo
Es el codigo de tu dispositivo y sin el no podras activar el mapa leermas:-
borjious
Mensaje por borjious » 07 Ago 2012, 14:13
Perdon,
pense que el devideID era el activador de los mapas.
He conseguido en otra web ( ahora mismo no se decir cual) uno, pero que no me genera los ficheros nuevos en la carpeta meta.
Ejecuto un .bat y luego da un error que dice que key-8.exe no se reconoce como un comando interno o externo.
Alguna ayuda?
camile
Mensaje por camile » 07 Ago 2012, 14:36
http://www.htcspain.com/showthread.php?t=48058 ahí tienes el tutorial q seguí para activar los mapas.
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
apak
Mensaje por apak » 07 Ago 2012, 14:57
el deviceID lo necesitas para activar los mapas con un activador.
Normalmente esta dentro del fichero ttgo.bif por eso se recomienda extraerlo del interior del fichero de la carpeta loopdir.
Pero para se explica en la primera hoja de este post, leetela hombre... bebe:-
borjious
Mensaje por borjious » 08 Ago 2012, 10:38
A ver,
sigo los pasos que se explican en la primera pagina. Consigo el deviceI desde dentro del loopback.ex3, pero el error sigue siendo el mismo.
Si hago doble click al activar.bat, el error que me da es
Can't find 'META\*.meta' file
Y si ejecuto como administrador, el error que me da es
"KEY-8.exe" no se reconoce como un comando interno o externo,programa o archivo por lotes ejecutable.
Alguna idea???
Puede ser problema de los mapas?
apak
Mensaje por apak » 08 Ago 2012, 11:07
para poder ayudarte tenemos que saber que tipo de sistema operativo usas, que nivel de privilegios tiene el usuario (administracion etc..)
El error que te sale, puede ser por que usas windows 7 y NO estas ejecutandolo como administrador
¿por que no extraes el fichero ttgo.bif a la raiz de la SD y usas un activador de los automaticos tipo bbstools fastactivate ? etc..etc..
borjious
Mensaje por borjious » 09 Ago 2012, 10:28
Bueno pues al final lo he conseguido con el bbstools.
Muy sencillo. La historia ha sido llegar a dar con él.
apak
Mensaje por apak » 09 Ago 2012, 11:00
bebe:- alab:-
pero esta escrito en muchos sitios que la web de laradiobbs.net es un foro bastante recomendable
neapolis
Mensaje por neapolis » 11 Ago 2012, 16:31
Hola,
tengo el navcore 8.842 parcheado, con el mapa 865.3256.
Pretendo actualizar al mapa 890.4237. Ya lo tengo en mi ordenador y lo he activado sin problemas.
La duda que tengo ahora es cómo seguir: lo normal, entiendo, sería pasar todos los ficheros de la carpeta del nuevo mapa a la carpeta Iberia de la SD (cline, cname, cnode, etc., incluyendo el Iberia-574.meta.dct). Pero, ¿qué hay del fichero loopback.ex3 que se encuentra en la carpeta Loopdir? Porque aquí está el ttgo.bif; lo he extraído con el Explore2fs, y veo que hace referencia al antiguo mapa. Se me ocurre editarlo y cambiar la versión de dicho mapa a pelo, pero no sé si le hará gracia.
Como he dicho, en su día creé la tarjeta de cero y añadí el mapa, pero en este caso sólo quiero actualizarlo y no sé si ando muy desencaminado.
Gracias de antemano
apak
Mensaje por apak » 11 Ago 2012, 18:26
Si el mapa lo has activado ya con tu deviceid, cambiale el nombre a la carpeta Iberia de la SD, por Iberia_viejo y copia el nuevo a la SD y ya esta
neapolis
Mensaje por neapolis » 11 Ago 2012, 18:37
Bueno, lo que he hecho es sustituir todos los ficheros y borrar los mapas antiguos. Respecto a la carpeta loopdir, la he borrado de la SD (previo backup).
Lo pruebo en el coche, y perfecto, pero claro, ya no tengo Favoritos, Casa, etc, y veo que en la SD me ha creado una carpeta Loopdir nueva. ¿Qué he de hacer para poner mis antiguos favoritos?
apak
Mensaje por apak » 11 Ago 2012, 18:54
Volver a pOner la carpeta loopdir antigua.
Pero ya advierto que voy a dejar de responder preguntas que se resuelven leyendo el primer post de este hilo
juanjobrgu
Mensaje por juanjobrgu » 13 Ago 2012, 12:28
Recien llegado al Foro, estoy leyendo a mas no poder toda la información super útil que hay y antes de preguntar no puedo más que dar las gracias por el curro que os habéis pegado para ello.
Y dicho lo cual, a lo mejor pregunto algo que ya está respondido en algun sitio, pero es fácil de contestar por el nivel que veo que tenéis, la pregunta es ... si me hago una SD de 'backup' digamos, y teniendo esta y la original, ¿me funcionarían las dos en el navegador?.
Lo digo para usar la de 'backup' para actualizar y probar un poco mas valientemente sabiendo que tendría la original siempre y tener al menos el nivel que tengo ahora de navegación.
De la información del sistema saco que tengo el Navcore 8.842542199 y las versiones de mapas Iberia 725.1882 .
La versión de Navcore me la he actualizado hace unos días porque me la ofreció el propio Tom Tom Home, y la SD está la que me vino con el coche actualizada todo lo que me ha dejado gratis pero legal el software de Tom Tom Home y data de Diciembre del 2009 cuando me entregaron el coche.
Gracias por anticipado por la respuesta.
apak
Mensaje por apak » 13 Ago 2012, 12:47
copiate la original en un SD y con esa empiezas los pasos de la guia desde cero, sin formatearla, tal y como esta tras copiarla
Extrae el ttgo.bif al raiz de la SD
Montas el navcore
Parcheas el pndnavigator
copias el mapa y lo activas
juanjobrgu
Mensaje por juanjobrgu » 14 Ago 2012, 10:20
Joder apak, muchas gracias, te veo por aquí en todos los líos metido y en algunos casos como me he metido en multitud de foros de estos te veo contestando a todo. ¡Que paciencia tienes !.
Entiendo entonces que la original siempre la tendré disponible, y que puedo probar hasta hartarme con la otra a poner los Navcore, Mapas, etc... que quiera.
Me voy a dedicar a esto durante los próximos días desde casa que desde la ofi no puedo.
Ya contaré mi experiencia desde cero.
Muchas gracias
aitatxotik
Mensaje por aitatxotik » 22 Ago 2012, 19:13
¡ Ya están aquíííí !
Hala, a buscar 895's.
Scenic III 1.9 Dci 130cv DINAMIQUE. Pack Confort. Beige pimienta
apak
Mensaje por apak » 22 Ago 2012, 19:21
seguro???
en la web de tomtom siguen saliendo los 890, donde lo has visto?
