Desgaste desigual de ruedas traseras.
Re: Desgaste desigual de ruedas traseras.
Mensaje por miquelangeldj » 25 Abr 2012, 17:25
Lo he pensado tarde, ya me había ido del taller. O incluso de haber anotado el número de referencia, pero se me ha pasado.
De todas formas, si viera la imagen del dialogys, seguramente la reconocería.
Mensaje por miquelangeldj » 26 Abr 2012, 12:08
Me acaba de llamar por teléfono el mecánico y me ha dicho que ya está el coche a punto. Como ahora he de cambiar los neumáticos, y él lo sabe, me ha comentado que hay unos neumáticos para este tipo de vehículos, que son más duros en la parte exterior para compensar la habitual diferencia de desgaste. ¿Alguien sabe algo al respecto?
nisus
Mensaje por nisus » 26 Abr 2012, 14:49
La verdad es que no tengo ni idea de ese tipo de neumáticos que comentas, pero si que veo que si te han durado los casquillos 180000Km y los cambias....si te gustan los neumáticos que llevas para que cambiar, no? Vamos yo por lo menos repito con Yokohama pero en la medida que tu llevas....aunque puedan destalonar. granson:-
tatul
Mensaje por tatul » 26 Abr 2012, 14:53
miquelangeldj escribió:Me acaba de llamar por teléfono el mecánico y me ha dicho que ya está el coche a punto. Como ahora he de cambiar los neumáticos, y él lo sabe, me ha comentado que hay unos neumáticos para este tipo de vehículos, que son más duros en la parte exterior para compensar la habitual diferencia de desgaste. ¿Alguien sabe algo al respecto?
No te lo digo con seguridad pero creo recordar que tienen el código G1.
[html]Scenic 1.9 dci 120 LP[/html]
nisus
Mensaje por nisus » 26 Abr 2012, 15:02
A ver si damos con ellos.
Mensaje por miquelangeldj » 26 Abr 2012, 15:06
Los nº 14.
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 25 Jun 2012, 08:30
Gracias a todos por esta informacion, yo soy otro afectado por el dichoso tren trasero y su consiguiente desgaste desigual de las ruedas, en su momento le cambie los amortiguadores por consejo del tio del taller, pero viendo esto ahora me da que quizas no fue la solucion, el caso es que el problema mejoro en una de ellas pero la otra sigue con esa deformidad que me obliga a cambiarlas la ruedas traseras ya.
Tambien me ha quedado claro que nada de hacer el paralelo en estas ruedas traseras asi que 40€ que me ahorro, el caso es que no se si comentarle al tio del taller el tema este que comentais del desgaste de los casquillos del tren trasero, miedo me da....por cierto comentar que mi coche solo tiene 114.000kms.
Un saludo y muchas gracias.
[html]<B>Renault Scenic 1.9 dci 120 cv </B>CONFOR-DYNAMIQUE gris metalizado 2003, lunas tintadas.[/html]
Mensaje por miquelangeldj » 05 Jul 2012, 09:03
Al hablar del desgaste desigual de los neumáticos de dmball me he acordado de este hilo y he visto que no puse las fotos de los 'casquillos' desgastados:
DavidScenic
Mensaje por DavidScenic » 05 Jul 2012, 16:14
Yo no creo que hiciera falta cambiarlos, se ven nuevos qmepar3:-
Mensaje por miquelangeldj » 05 Jul 2012, 16:17
La verdad es que los cambié por gusto. granson:-
ipues
Mensaje por ipues » 05 Jul 2012, 16:23
Como se nota donde hay chuja granson:-
Mensaje por miquelangeldj » 05 Jul 2012, 16:33
Hombre, quien tuvo, retuvo... granson:-
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 09 Jul 2012, 09:13
¿... y de cuanto estamos hablando? tengo cita para el jueves para cambiar las dos ruedas traseras y me imagino que tendria que comentarselo antes al tio del taller para que los pida, en el caso de que me interesara.
Muchas gracias y un saludo.
Mensaje por miquelangeldj » 10 Jul 2012, 18:36
Poco más de 200 €.
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 11 Jul 2012, 08:37
Buenas miquelangeldj, ayer hable con el tio del taller de las ruedas comentandole lo de los casquillos, me comento que no cree que el desgaste desigual fuera de eso, pero que tenia que verlo.
De todas formas muchas gracias por el comentario.
Mensaje por miquelangeldj » 11 Jul 2012, 09:57
Lo que estaba muy claro es que en mi caso no podía ser defecto del tren trasero puesto que el primer síntoma de desgaste desigual se manifestó con más de 150.000 km, de modo que tenía que ser una causa diferente relacionada con el desgaste.
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 12 Jul 2012, 08:58
No se chico, el mio con menos kms me trae de cabeza con el dichosos desgaste de ruedas trasera, como ya he comentado he cambiado los amortiguadores y mas de lo mismo sobre todo en la rueda trasera derecha ....
Por otra parte, no se si el tema del desgaste de estos casquillos se ve a simple vista sin desmotarlos y demas, en fin, como comente esta tarde ire a ver que me dicen.
Un saludo y muchas gracias por tu comentario miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 12 Jul 2012, 09:00
Mi mecánico los vio antes de desmontar el puente. De hecho, cunando vio el tipo de desgaste de las ruedas ya sabía lo que era y sólo tuvo que verificarlo visualmente.
