NFTC, el coche de la familia.
Re: NFTC, el coche de la familia.
Gracias por la ayuda.....
MARKO
nisus escribió:Bien, 47.000 Km y le han llegado la hora a los discos de freno delanteros.
El tema es que me ha pillado a 1000Km de casa y por suerte la casa que tenemos alquilada dispone de un taller completito a mi disposiciónasí que casi con toda seguridad voy a hacer uso de él para cambiarle los frenos al gordo. Un buen amigo me hará llegar al pueblo el material necesario si soy capaz de ponerme en contacto con la oficina de correos, y es que, al ser un pueblo chiquitín de Extremadura, no abren todo el día...
Es como un sueño hecho realidad, una casa con un taller completo para mí durante más de 15 dias, además el dueño me ha comentado que hace tiempo lo cerró el taller y dentro tiene 3 bellezas de los años 60-70 que me muero de ganas de ver.
¿Es normal cambiar los discos con solo 47 mil kilómetros?, yo kreo ke solo se los llegue a cambiar a un solo coche mío, pero con ciento y piko mil kilómetros, y yo no soy de los ke ahorra una sola peseta en el mantenimiento de los coches, si el mekaniko dice ke hay ke cambiar algo se hace y punto.
Es que yo freno mucho Marko.
MARKO
Lo pregunto por ke yo no tengo puta idea de estas cosas, no se si es normal cambiarlo a los 47 mil o a los 200 mil, aunke entiendo ke hay ke cambiarlos cuando hace falta, pero me llama la atención ke exista tantísima diferencia.
Depende de la conducción, del tipo de pastillas que coloques etc, etc. En mi caso el último juego de pastillas, por fiarme, eran más duras que una piedra y me hizo polvo el disco.
MARKO
Yo no tengo elección con el coche ke tengo ahora, kreo ke frene mas en estos tres años ke con los ocho coches ke pasaron por mis manos anteriormente, de todas formas las primeras pastillas las cambie a los 35 mil kilómetros, ahora en la revisión de los 60 mil kreo ke tokara cambiar las pastillas traseras o incluso las delanteras otra vez, veremos cómo están los discos, espero ke bien por ke si no…abro un hilo para donaciones.
nisus escribió:No importa tiene un focus.![]()
Bueno más imagenes del brico del pasamuros y el manguito de silicona.
¿tienes fotos desde el interior donde se vea por donde salen los cables?
Buff!!! Pues no, pero para que te puedas hacer una idea queda justo detrás del aireador izquierdo del tablier.
Hoy he podido trastear un pelin y he empezado la instalación multimedia V.3.0. Tomas usb, acb, pantallas vision trasera y delantera........y actualización de cableado vario. Lo que no tengo claro si volver a conectar la etapa de potencia con los 6x9..y es que con una bandeja nueva, paso de agujerearla otra vez.
Me ha venido de perlas ver este hilo
Nisus, aparte de la ubicacion donde tu has hecho el pasamuros, no hay otra un poco mas accesible a la hora de hacerla? Supongo que para acceder detras del aireador habrá que desmontar medio salpicadero no?
Para el equipo de musica, metí el cable de la etapa por la goma negra que está debajo del volante que lleva el mazo grande de cables del coche, pero lo pasé canutas para hacerle la pequeña incision y pasar el cablecito, ya que la goma parece que tiene doble fondo.
Es que dentro de poco me llegan los sensores delanteros y traseros, pero me resisto a pasar mas cables por donde te he comentado
Para nada, con sacar el cuadro suficiente, eso si meter demasiados cables por el pasamuros original, lo veo peligroso por la posibilidad de pinchar alguno del coche, de esta forma, trabajo tiene, pero una vez bien hecho y siendo previsor dejando un par o tres guias por si las moscas, en caso de necesitarlo, es la cosa más facil que hay.
Como bien dices, el pasamuros original pasa por dos chapas colocadas en V, de ahí que cueste tanto.
Vamos que no me arrepiento en absoluto del trabajo que dió hacerlo.
Perdon, queria decir los embellecedores del cuadro, no el cuadro en si.
Muchas gracias por la aclaracion
Entonces, lo que mas costaria seria desmontar los limpiaparabrisas no?
Seguramente lo haga así, ya que el pasamuros original, contra menos se toque , mejor que mejor.
Si, sin duda.
Esto va viendo su final.
Cámara de visión trasera, delantera y lcd
Toma usb tras volante
Otro juego de interruptores para la conexión/desconexión de todo el equipo.
La guanterina.
El selector de fuentes.
Una de las pantallas de los reposacabezas.
LAs sillas con auriculares.
Detalle del cableado hacia las sillas
Y con esto y un bizcocho....se acabó lo que se daba. Ahora está como lo quería y la preferencia pasa a ser.......
La guanterina.
ten cuidado con los calores en verano la pantalla en ese lugar corre mucho peligro lo se por esperiencia , y con dos monitoresdiferentes
cada dia mejor dioni
, ahora a por la FD.
MOTRIO-UREÑA SPORT
MOTRIO-UREÑA SPORT
