Gracias maestroktetovca escribió:Por resoldar no pasa nada,puedes prevenir....pero si no se te da bien soldar tambien puedes averiar....es el riesgo que corres.
Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
- ForzaTiago
Re: Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
De todas formas este es un hilo del cuadro de instrumentos y se ha desviado. Si lo deseas puedes abrir un hilo nuevo y desfogarte a gusto, total para el caso que Renault te va a hacer. Y por otro lado a nosotros de poco nos sirve ya tu crítica, lo cierto es que pareces preocupado, haztelo mirar.cardc escribió:Pues no sé. Leyendo el foro del Scenic III se me ponen los pelos de punta. Menos mal que yo tengo un viejo Scenic del año 98 y cuando tenga una avería seria me paso a los japoneses.
Editado: Ah, y si se fijan, casi ningún concesionario que vende vehículos Renault, casi ningún mecánico que trabaja en el servicio oficial Renault, tiene un coche Renault, así que imagino que por algo será.
Si,ademas "afirmar" que casi todos los mecanicos de Renol no se compran un Renol,es para hacerselo mirar....
Espera, que voy a buscar un trofeo o algo para darte... vaya tela.cardc escribió:Si tienes dinero para comprar un coche de última tecnología todos los años, no hay problema, pero para la gente de a pie creo que un 600 está bien.
- apak
si por ti fuera iriamos en carro de carretas, con el burro, con ese seguro que no hay problemas de electronica...lo que hay que ver y aguantar...
No se como nuestros coches llevan tarjetas para el arranque,con lo que fallan......mejor ponerle como antes,una manivela y a darle vueltas para que arranque.......elevalunas...paque,mejor como en los 2cv,que la ventanita se levante hacia arriba.......techo electrico.....NOOOOO,mejor una lona que la pongamos a mano....faros de Xenon....tampoco,mejor una vela dentro de un farolillo........buuffff
hola a todos quisiera comentar el problema que tengo porque no se por donde cogerlo ya, el cuadro empezo con los pitidos, apagadas y encendidas, y siguiendo el tutorial repase las soldaduras, monte el cuadro y al ir a probarlo la sorpresa fue que no enciende , ni pitidos ni una pizca de luz. He mirado las soldarduras y las resistencias con lupa, no se ve que haya nada raro salvo una pequeña resistencia que se le borro el numero. Que ha podido pasar, he mirado el mosfet y a primeras pruebas parece que esta bien de todas maneras mañana lo cambiare, el fusible tambien me da continuidad. Muchas gracias y un saludo.
Si el fuse te da continuidad,no cambies el Mosfet,este estara bien.Debes tener un corto,o bien la Eprom corrupta y por eso no enciende.
Muchas gracias por responder tan rapido, tengo alguna manera de comprobar la eeprom?, y si es un corto por donde buscarlo?, estoy atascado. Muchas gracias por tu ayuda, te lo mandaria para que me lo arreglaras pero es que estoy pasando una racha un poco jodia y casi no me llego ni para el alquiler.
La Eprom solo se puede comprobar extrayendo el archivo y leerlo con un editor hexadecimal,para ello necesitas un programador y evidentemente el programa.En cuanto al posible cortocircuito,ayudate de una lupa y mira que todo este correctamente soldado.Poco mas te puedo decir.Un saludo y bienvenido al foro.
"Editado: Ah, y si se fijan, casi ningún concesionario que vende vehículos Renault, casi ningún mecánico que trabaja en el servicio oficial Renault, tiene un coche Renault, así que imagino que por algo será. "
los mecanicos de mercedes tampoco tienen mercedes...
al reves,yo he visto lo contrario que tu,los mecanicos de renault,tienen renault, los de citroen,tienen citroen,...etc
es por logica: saben mantenerlos,repararlos,tienen descuentos en todo, y si hay problemas
siempre tienen al lado colegas pa`echarles una mano,gratis,claro
robi220270
yo trabajo en Renault y tengo una Scenic y estoy contento con mi cochecardc escribió:Pues no sé. Leyendo el foro del Scenic III se me ponen los pelos de punta. Menos mal que yo tengo un viejo Scenic del año 98 y cuando tenga una avería seria me paso a los japoneses.
jotake
en mi conce (que es donde van mis autos) todos tienen renault
Ok mirare primero con la lupa mas detenidamente y si no ya te contare lo de la eeprom. muchas gracias por la ayuda ya te diré que tal se me da. Un saludo
Nose si alguien lo habra comentado pero por si acaso os lo comento.Los cuadros de instrumentos han bajado la semana pasada de precio de 700 euros a 290 euros en el conce y ademas ahora Renault te hace una aportacion de 300 euros con lo cual el que tenga el cuadro roto,le sale gratis.Aprovechadlo
Podrías detallar esa información. ¿Dónde figura? ¿Qué hay que hacer para hacer uso de dicha fórmula?cosworth escribió:Nose si alguien lo habra comentado pero por si acaso os lo comento.Los cuadros de instrumentos han bajado la semana pasada de precio de 700 euros a 290 euros en el conce y ademas ahora Renault te hace una aportacion de 300 euros con lo cual el que tenga el cuadro roto,le sale gratis.Aprovechadlo
Vete a un concesionario oficial Renault y diles que si es verdad que Renault da una aportacion de 300 euros para el cambio del cuadro,ellos te diran que si y como ahora vale 290 euros no pagas nada.Al menos aqui en Cantabria ahora es asi yo he cambiado esta semana el mio y no he pagado.Me imagino que al ser gratis los cuadros seran los tipicos cambiados en garantia y que los habran reparado pero prefiero eso que no pagar los casi 1000 euros que cobraban antes
pablorebo1984
Algún trabajador de Renault puede confirmar esto? Me interesa YA!!! GRAcias por la info cosworth!!!
pablorebo1984
Esta mañana estuve en Renault santander, decir, que solo es aplicable a coches con las revisiones en Renault Service al día y que en algunos casos, no es gratis, tiene un coste variable en función de la edad, kms y demás del coche!!!
Por ahora la mejor solucion es la de repararlo a través de nuestro amigo del foro!!
