Perdida de aceite
nainadie
Perdida de aceite
Mensaje por nainadie » 15 Dic 2011, 22:35
Hola, tengo un scenic 1 fase 2 1.9dci, mi problema es que me cambiaron las escobillas del motor de arranque y me pierde bastante aceite motor, me gustaria saber si cuando hacen esa reparacion tocan algo para que produzca la fuga.
Muchas gracias
carajarra
Re: Perdida de aceite
Mensaje por carajarra » 16 Dic 2011, 09:55
Mira a ver si vas dejando un reguero de plumas, si es ese el caso tu scenic a salido del armario, a cambiado de acera o como quieras llamarlo, no es preocupante, solo que no le gusta lo que tu creías que le gustaba.
Mensaje por romanovictor » 16 Dic 2011, 10:00
carajarra escribió:Mira a ver si vas dejando un reguero de plumas, si es ese el caso tu scenic a salido del armario, a cambiado de acera o como quieras llamarlo, no es preocupante, solo que no le gusta lo que tu creías que le gustaba.
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Ahora en serio, si antes de la reparación no te perdía, ya estás tardando en llevar el coche al taller a reclamar
taer75
Mensaje por taer75 » 16 Dic 2011, 10:40
Mira que sois.....
por cierto ni idea del tema (aunque como verás da para cachondeito) en cuanto alguien que controle del tema lo lea te responderá en serio. Mientras.... a soportar la alegria forera.
Se me olvidaba, aparca en la otra acera, que no le mola a tu coche la actual granson:-
elanjo
Mensaje por elanjo » 16 Dic 2011, 19:19
apla:- apla:-
antoniob
Mensaje por antoniob » 16 Dic 2011, 19:40
Cuando sacan el motor de arranque, desconectan una tuberia de aceite que sirve para engrasar el turbo,que te lo vuelvan a revisar no halla quedado flojo ó se le halla caido la junta que lleva,suerte.S2
scenic1 fase2 1.9dti 80cv Century
carajarra
Mensaje por carajarra » 17 Dic 2011, 01:26
¿el aceite es negro o limpio, vamos de color caramelo?
6pistones
Mensaje por 6pistones » 19 Dic 2011, 03:03
antoniob escribió:Cuando sacan el motor de arranque, desconectan una tuberia de aceite que sirve para engrasar el turbo,que te lo vuelvan a revisar no halla quedado flojo ó se le halla caido la junta que lleva,suerte.S2
Apoyo esta respuesta eso me paso a mi que se me aflojo la tuberia que lubrica el turbo y se puso todo lleno de aceite alab:-
Imagen Scenic I Fase II 1.9Dti Expression century,año 2003,verde,ABS,manos libres Motorola,Radio CD Mp3 Sony Xplod,llantas originales repintadas,intermitentes laterales blancos,proteccion paragolpes trasero,cristales tintados,Valvula EGR desconectada,tapon AZUL
taer75
Mensaje por taer75 » 19 Dic 2011, 10:08
Pues sabiendo la sensibilidad de los turbos..... podria llegar a ser hasta grave ese olvido.
6pistones
Mensaje por 6pistones » 21 Dic 2011, 03:25
Pues a mi no me ha pasado nada eso si en cuanto lo vi lo lleve al mecanico apreto la abrazadera y listo,eso si le dije de limpiar el aceite y me dijo que no que si se habia derramado sobre algo electrico que mejor proteccion contra la humedad que ese,asique lo llevo manchadito jajajaja granson:-
Volver a “Scenic I. Mecanica”
