Manejo climatizador scenic 3 bi-zona
Buenas tardes
Hace 10 dias que me entregaros la nueva scenic DSI 95 eco, y no acabo de ver claro el funcionamiento del climatizador, haber quien me puede ayudar.
1- el libro dice que en automatico la recirculacion de aire interior lo decide automaticamente pero en mi coche siempre esta la A con el circulo en la ventana del aparato.
2- si lo pongo manual, cuando aprieto en boton correspondiente, este se enciende y es cuando se apaga en la ventana del aparato y en el libro dice lo contrario que es cuando se deberia mostrar dicha A con el circulo
Total o no me aclaro o esta marcando equivocado y no se si hay aire exterior o no
Espero vuestras opiniones
Re: Manejo climatizador scenic 3 bi-zona
La A con el circulos es automatico y si quiers ponerlo en manual le das al boton y desaparece la A con el circulo.
Lo que no se es como dejar la recirculacion en manual cerrada ¿se puede hacer?
Hola valbus
Por lo que entiendo en tu caso tambien es asi, osea, la A sale automatica, pero segun el libro de instrucciones cuando sale esta A hay recirculacion interior de aire y en mi caso he comprobado que cuando esta esta Ael aire lo coge del exterior.
haber si algien que tiene este climatizador me lo puede aclarar
1- cuando pongo automatico siempre sale la (A con circulo) y segunel libro esto significa aire interior y a mi me gusta que sea del exterior
2- el libro dice textualmente si aprietas el boton de recirculacion se enciende y a la vez aparece la A en la pantalla del climatizador, en mi coche es al reves aprieto el boton y se apaga la A en pantalla. En tu caso hace lo mismo?
Estuve en renault y me dicen que cuando sale la A siempre coge el aire del interior y como digo en micaso lo coge del exterior, total que no se enteran
ya me diras
ya me diras
Exacto, o esta encendida la luz del boton o está encendida la A, pero las dos juntas a la vez no
De todas formas lo tengo siempre en automatico
Gracias valbus, ya veo que el libro esta erroneo, pondre email a renault, para que se enteren de que algo esta equivovado
capicua
capicua
La recirculación interior solamente funciona cuando le das al interruptor. Eso es igual en todos los coches con aire acondicionado o clima. No se bien el motivo pero no es bueno llevarlo siempre con recirculación y me refiero para la salud, ya que no renuevas el aire. Únicamente se debe utilizar cuando hace mucha calor o para enfriar el coche después de haber estado al sol; o bien si vas detrás de un vehículo que desprende gases, humos etc.
Entiendo que siempre, sea en forma manual o Automática, coge el aire del exterior. Es cierto que desaparece la A con círculo cuando lo aprietas, lo cual no tiene sentido. Igual que tampoco tiene sentido que si lo llevas en forma automática y pasas a manual apagando el botón de Autom. se quede la A con el círculo, ya que entonces no va automático sino que controlas tu mediante el ventilador la cantidad de aire que deseas al igual que un aire acondicionado convencional.
Es mi opinión. Saludos.
Si lo llevas en modo automatico y hace mucho calor coge automaticamente el aire del interior,nin encenderte el testigo de recirculacion,por otro lado aunque lo lleves en modo auto y le des a la tecla de recirculacion,aunque se apaque la luz del auto este sigue funcionando.
Hola y gracias por ayudarme con el tema, segun vuestras aportaciones lo que entiendo es esto.
La A dentro el circulo, significa que esta en automatico y hara reciclaje o no dependiento de las circunstancias en auto.y si lo hago manual lo puedo forzar con la tecla correspondiente.
el problema se me presento porque el libro dice textualmente que esta a+circulo significa reciclado interior y en la renault me lo confirmaron osea que no se enteran de como funciona realmente
El tema es que es dificil saber cuando el aire es interior o exterior
A baja potencia del ventilador si,es dificil saber si es recirculado o no,pero cuando el ventilador va rapido se nota la diferencia de sonido si es recirculado,hace mas ruido.Y si lo llevas con el ac apagado se empaña muy rapido.
Gracias BLUE, hare la prueba pues me tiene un poco mosca que no sean capaces de dar unas instrucciones correctas y evitar asi las confusiones a que dan lugar a los que como yo, nos gusta hacer las cosas de acuerdo a las instrucciones dadas y no tener las dudas que me han surgido. Repito gracias por tu informacion
