Que llave llevais a la playa?
miscenic
Re: Que llave llevais a la playa?
Mensaje por miscenic » 10 Sep 2011, 14:13
yo siempre llevo las 2 tarjetas y una de las llaves metalicas cada vez que salgo de viaje, una tarjeta va en el hueco de la rueda de repuesto y la otra y la llave metalica cada una en una bolsa una en la mia y la otra en el de la contraria. que te parece?
Scenic II 1.6 110cv Emotion. Restyling. Color Gris Casiopea. ABS, ESP, Regulador-Limitador de Velocidad, Bluetooth Parrot CK300, Portagafas, Iluminación Led´s Plafones Interiores, Maletero y Matricula, Lunas Traseras Tintadas, 2ºAntiniebla Trasera, Deflectores Ventanillas Delanteras, Pegatina Bandera Española, Apoyabrazos, Localizador GPS, Toma Audio Auxiliar, Pegatina Foro (By Nisus), Pinzas de Freno Rojas......
tux
Mensaje por tux » 10 Sep 2011, 14:25
Eso siempre que no tengas manos libres...
En los Scenic 3 es posible, por lo que comenta, que no entreguen la llave metálica auxiliar
Para cerrar el coche dejando la tarjeta dentro, mira el manual, explica como hacerlo
ciclopentano
Mensaje por ciclopentano » 10 Sep 2011, 15:26
Por cierto Jabitxu, esperamos ansiosos la actualización de tu blog... esperemos que el scenic te dure tanto como el passat para poder seguir leyéndote.
alab:-
Scenic III 1.5 dci, consumo medio 5,1 l/100km
QUEREMOS COCHES ELÉCTRICOS O DE GAS NATURAL ¡¡¡¡YA!!!!! ¿SCENIC ELÉCTRICO CUÁNDO?
Lano
Mensaje por Lano » 10 Sep 2011, 17:22
Entiendo que la llave no es igual que la de la scenic II.
Porque en caso contrario,es tan sencillo como cerrar el coche con el "cachollavemetal" que va en la propia llave(Y que da igual si se moja)y arreando.¿No?
hmmm:-
Pegatinas by Nisus.
user-8339
Mensaje por user-8339 » 11 Sep 2011, 17:30
Pues yo la targeta la pongo en la mochila,dentro de una bolsa para evitar la arena,pero nunka me bano kon ella,siempre vigilandola
nisus
Mensaje por nisus » 12 Sep 2011, 18:17
Os dejo un brico curioso que puede solucionar todos los problemas.
h**p://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,35685.0.html
tux
Mensaje por tux » 12 Sep 2011, 18:32
lgbdilog escribió:Entonces la idea es lo que había comentado al ppio, llevarme la llave "cachohierro" al agua para abrir la puerta, y dejar la tarjeta dentro. Tux, aunque venga en el manual, puedes decir cómo se cierra el coche dejando la tarjeta dentro porfa?.
Zanx a lot
Yo te puedo contar como cerrar el coche en Scenic 2, en 3 no sé si es igual, por eso te comentaba el manual
En Scenic 2
1.- Paras el motor
2.- Quitas la tarjeta, quitas el cacho hierro y dejas la tarjeta donde quieras
3.- Con todas las puertas cerradas y la del conductor abierta, pulsas el botón del cierre centralizado en la consola hasta que oyes un "clack clack"
4.- Te bajas del coche y cierras tu puerta y el coche está cerrado
Para abrirlo, tendrás que abrirlo manualmente con el cacho hierro que te llevaste
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 12 Sep 2011, 19:00
Yo llevo las de mi casa pa no kedarme en la calle.... granson:- granson:- granson:- granson:-
D.E.P Abuelo Te kiero 29/11/09
Siempre tendras tu sitio en nuestros corazones,no te olvidamos Luis. D.E.P
nisus
Mensaje por nisus » 12 Sep 2011, 19:51
lgbdilog escribió:
nisus escribió:Os dejo un brico curioso que puede solucionar todos los problemas.
El brico está muy bien. El problema es tener la matriz de la llave en "Celisol" o Aluminio. Y luego andar limando, que para los torpes...
No te la copian en tiendas de llaves drtte?.
Podría ser, lo desconozco. He visto el brico y me ha parecido buena idea, aunque todo es mejorable.
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 12 Sep 2011, 20:01
En el Scenic II te daban 2 tarjetas y 2 llaves de estas:
luckyluy
Mensaje por luckyluy » 12 Sep 2011, 20:11
salud:- asi es sxaranator, y recordar que dentro de la propia tarjeta tiene otra llave,
tux
Mensaje por tux » 12 Sep 2011, 22:00
lgbdilog escribió:El brico está muy bien. El problema es tener la matriz de la llave en "Celisol" o Aluminio. Y luego andar limando, que para los torpes...
Hay tiendas de llaves que sí las copian, por lo menos para Scenic 2, no sé si las dimensiones del llavin son iguales
luisminoli
Mensaje por luisminoli » 12 Sep 2011, 23:59
Lo mejor del brico para mi es el titulo granson:- granson:- granson:-
si ademas funciona sería cuestión de pensarlo granson:- granson:- granson:-
nisus
Mensaje por nisus » 13 Sep 2011, 00:05
Luisminoli, creo que para que funcione la mejor llave es esta.
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
