FAQ Carminat Tomtom
luisic69
Re: FAQ Carminat Tomtom
Mensaje por luisic69 » 21 Ago 2011, 17:24
apak escribió:actualizado el primer post con lo de siempre...activador con radares y meta
leo en algunos sitios lo de: Parches para tu navcore oficial, eso significa que tengo que copiar algo de mi tarjeta original, o puedo utilizar los navcore que pones en los tutoriales?
Respecto a los mapas he encontrado estos:
-De At Ch 875.3671
- Iberia 875.3675, pero con este me ha dado error y entonces no se si es por mi culpa o porque es
GRAN SCENIC fase 1
FAMILY EDITION DCI 130 7P
Matricula: GVC
Dios, si nos devuelves a Freddie Mercury, te regalamos a Bisbal.
blue_ice
Mensaje por blue_ice » 21 Ago 2011, 18:02
Confirmado es la 8.842 la instalada. Y con el mapa nuevo me pasa lo mismo. Bucle infinito de reinicio.
Los pasos que sigo son:
1.- formateo tarjeta sd de 2 gigas
2.- me bajo el fichero .cab y extraigo los dos zip a la raíz de la sd
3.- renombro el fichero ttsystem
4.- me bajo el navcore parcheado y lo descomprimo en la tarjeta
5.- bajo el mapa lo meto en su carpeta en la sd
6.- edito el fichero para ponerle el nombre. Aquí tengo cuidado de ponerle el mismo nombre de la carpeta ( estará aquí el fallo?)
7.- uso el activador correspondiente al numero de mapa, genero lis archivos en la carpeta meta y los copio en la del mapa
8.- extraigo la tarjeta, voy al coche y no tira
Algo falla pero no se que
Un saludo y gracias
Dani
apak
Mensaje por apak » 21 Ago 2011, 18:13
si se reinicia todo indica que puede ser del ttsystem o del PNDnavigator que estan mal, si fuera de mapas, te mostraria un error de mapas. Tambien puede ser de la SD que se han dado casos de SD que no funcionaban...
en gpsunderground esta el iberia 875.3671 que es el del carminat, bajate ese, y usa el activador del primer post,
Repara la SD, asegurate que cuando descomprimes el .cab, el primer ttsystem lo borras, por que ese no es, es el que esta mas dentro comprimo en una de las imageXXXXX.zip y se llama originalmente "~tsystem", ASEGURATE de que pones DOS T´s
El pndnavigator , borra el que se descomprime y mete el parcheado
El resto deberia de funcionar...si es con ese navcore claro...si tienes un 9.8xx casi seguro que no te funciona
x luis
El activador tal cual lo bajas, NO activa "cualquier mapa", hay que borrar el contenido de la carpeta META y meter el fichero ".meta" del mapa que quieres activar...y no dices si haces eso o simplemente activar "tal cual" y si lo haces "tal cual" no te va a funcionar por que el .meta del activador es para el 875.3671 y no para el 875.3675 (ademas ese mapa no tiene IQ route ni asistente de carriles ALG)
luisic69
Mensaje por luisic69 » 21 Ago 2011, 18:53
si, eso lo hice y me creo los .dct nuevos pero al ponerlo dice, no puedes usar el mapa xxxx.. para el este dispositivo
eso si, la carpeta loopdir si que me la crea
GRAN SCENIC fase 1
Matricula: GVC
apak
Mensaje por apak » 21 Ago 2011, 19:14
entonces puede ser que no te esta arrancando correctamente desde la SD
revisa que el fichero ttsystem este y que el PNDnavigator es el parcheado
Con el coche NO arrancado. (partimos con el coche en el garaje, apagado y cerrado)
Abrimos el coche, encendemos la radio con la SD original, en los menus le damos a explusar SD.
NO TOCAMOS la SD, apagamos la radio. Cambiamos las SD y metemos la montada. Encendemos la radio. Si todo esta OK deberia de cargarte desde la SD...
apak
Mensaje por apak » 22 Ago 2011, 00:25
como no pongas los apellido de los mapas no podremos ayudarte.......
pero pueden tener las mismas carreteras y eliminar informacion menos sensibles como el ALG, el IQ route, el cspeech, etc...
Ademas, yo te recomiendo que te pongas el mapa mas adecuado a tu radio de conduccion, es decir, si eres por ejemplo de cadiz y no sales de la provincia, para que quieres el mapa de europa???? el dia que lo necesites, te lo pones...
si eres de por ejemplo del pais vasco y vas por francia, pues te pones el de Europa del Sur y tan contento, o si vas tambien por UK, te pones el de Europa del Oeste....
Teneis en el primer post un PDF con la cobertura de los mapas...
download/file.php?id=36804
luisic69
Mensaje por luisic69 » 22 Ago 2011, 09:34
apak escribió:entonces puede ser que no te esta arrancando correctamente desde la SD
Una cosa, desde que ayer intente meter la tarjeta nueva y me dio error, hoy sigo los pasos con la tarjeta original para ver el numero de serie y no me funciona:
En el Carminat:
Mantener pulsado el botón INFO/Route. Se mostrara la pantalla de resumen de ruta.
Pulsar sobre el joystick a la derecha y se mostrara la pantalla resumen del dispositivo.
al pulsar el joystick a la derecha, no hace nada, no se si me abre cargado algo
GRAN SCENIC fase 1
Matricula: GVC
apak
Mensaje por apak » 22 Ago 2011, 09:42
ya lo se que no hace nada....eso es por que tienes un LIVE capado.... quemad:-
blue_ice
Mensaje por blue_ice » 22 Ago 2011, 09:58
Bueno Apak, gracias por todo la ayuda. Al final, despues de repetir con calma toda la operacion, usar el ultimo mapa, el activador correspondiente, etc, .... esta mañana he metido la tarjeta educada y ha funcionado.
Me queda el tema de ponerle las voces (con Tom Tom home si no he leido mal en el hilo), recuperar favoritos y POIS del mapa viejo y listo para usar.
Ahora que caigo, una pregunta ¿La tarjeta educada al meterla en el tom tom home no da problemas? ¿Se puede actualizar sin problemas de que detecte que no es "buena"?
Un saludo y gracias de nuevo
Dani
luisic69
Mensaje por luisic69 » 22 Ago 2011, 10:05
apak escribió:ya lo se que no hace nada....eso es por que tienes un LIVE capado.... quemad:-
que significa un live capado? y porque antes si me funcionaba y ahora no?
GRAN SCENIC fase 1
Matricula: GVC
apak
Mensaje por apak » 22 Ago 2011, 10:16
pues por que has actualizado la SD con el tomtom home y te ha pasado posiblemnte de navcore 9.842 a 9.844
Ese cambio, vengo sospechano desde ha tiempo que ademas de actulizar el navcore, tambien actualiza el bootloader (la secuencia de inicio).
Estas dos actualizaciones provocan, que no funcione una SD montada desde cero (cuando metes una SD montada, te borra el ttsystem de la sd, y se reinicia, y claro ya no arranca desde la SD por lo que hace imposible montar una SD parcheada y la otra cosa que hace es que no funcione el boton INFO para sacar los datos del dispositivo....
pero todo esto son suposiciones mias basadas en todos los comentarios de los usuarios del foro...nada confirmado
luisic69
Mensaje por luisic69 » 22 Ago 2011, 10:32
apak escribió:pues por que has actualizado la SD con el tomtom home y te ha pasado posiblemnte de navcore 9.842 a 9.844
tirare entonces de copia de seguridad anterior para ver que tal
GRAN SCENIC fase 1
Matricula: GVC
apak
Mensaje por apak » 22 Ago 2011, 10:33
si la actualizacion la has hecho sobre el dispositivo, esta en la flash del dispositivo y para revertirlo hay que estudiar como hacerlo
luisic69
Mensaje por luisic69 » 22 Ago 2011, 10:39
apak escribió:si la actualizacion la has hecho sobre el dispositivo, esta en la flash del dispositivo y para revertirlo hay que estudiar como hacerlo
sobre el dispositivo, te refieres a la tarjeta original?
GRAN SCENIC fase 1
Matricula: GVC
apak
Mensaje por apak » 22 Ago 2011, 10:54
no, no, no
Ese tipo de instalaciones de actualizaciones sobre la flash del dispositivo (memoria interna) es irreversible, no he hecho la prueba pero da la impresion de que NO vas apoder volver atras..... silba:- silba:-
Jiman
Mensaje por Jiman » 22 Ago 2011, 19:06
Hola buenas, he seguido el tuto desde cero paso a paso y todo correcto hasta que actualizo en el TTH y vuelvo a meter la SD al coche, entonces me actualiza de 8841 a 8842 y despues me da el error del mapa ("No se puede utilizar este mapa en este dispositivo: Iberia-421"). Vuelvo al PC y me he fijado que me borra el archivo ttsystem asi que lo he vuelto a copiar el que descargué a la SD, y ahora ya no me da el error aunque sigo con el Navcore 8841. Estaría correcto asi?
Gracias, un saludo.
apak
Mensaje por apak » 22 Ago 2011, 19:10
es normal, monta la SD con el navcore 8.842 directamente, no con el 8.841
el coche con una SD montada con mis instrucciones nunca debe salirte que se actualiza, y en el tomtom si te sale que hay actualizaciones de aplicaciones, no las apliquéis por que os rompe la SD montada y teneis que repetirla....
aun así, no me queda muy claro que es los que te actualiza ni como
AL meter la SD en el coche, te actualiza el coche???
el meter la SD en el PC y abrir tomtom home, te actualiza la SD (y logicamente luego el coche)
explicate un poquito mejor
Jiman
Mensaje por Jiman » 22 Ago 2011, 20:08
Es como dices, 1º me actualizaba en el TTH a la 8.842 y luego en el coche, y al acabar me daba el error.
Ahora he empezado desde cero con el 8.842 y sin problemas.
Muchas gracias!
