FAQ Carminat Tomtom
- apak
Re: FAQ Carminat Tomtom
ojo que el activador del 870 SOLO TIENE EL META del Iberia....
tendras que buscar un meta.txt mas actualizado o el "blowfish france 870.3406" en google para añadirlo tu manualmente
el PND si estas metiendo la version 3406 no se por que pones la 3413..pon la correcta, ese paso solo es para poder identificar correctamente los mapas cuando los cambias en el tomtom
Disculpad si no va aquí, pero llevo un rato buscando y no encuentro una cosa.
En mi Scenic si apago el Tom Tom aparece solo la hora, y en la de mi yerno aparece la hora y la Tª exterior.
Es configurable?????
Hola a todos..
Bueno.....ya llevo 2 días de pruebas (y tengo que bajar 2 pisos por escalera cada vez que quiero ir al coche así que se imaginan).
He seguido meticulosamente los pasos (hice 2 tarjetas desde 0).
- el fichero es TT
- el nav el 8.842
- Puse el parcheado (opción 2b)
- modifique el iberia pna
Y no hay caso...
Me dice que no funciona en ese dispositivo.
Apague el coche y lo cerre 2 veces
Aparece el relogito y la barra de carga con lo que entiendo que está arrancando desde la tarjeta...y nada
He intentado leer los post hacia atrás pero son más de 90 paginas y a la 70 me rendí, lamento si alguien más lo ha preguntado (pero al resto de gente se le olvidaba alguno de estos pasos....)
Please alguna ayuda...
BIF:
[TomTomGo]
BootloaderTarget=s3c24xx
Bootloaderversion=8.0055
LinuxVersion=529125
ApplicationVersion=542199
RamDiskVersion=20100629
- el fichero es TT
- el nav el 8.842
Y no hay caso...
BIF:
[TomTomGo]
LinuxVersion=529125
- apak
la informacion que has puesto y nada, es casi lo mismo.....
si pones pantallazo que sea de la raiz de la SD
si pones el ttgo.bif pon todo (editando el DeviceID y el vehiculeID)
Perdona, no sabia exactamente que debía poner...
Al revisar no logro encontrar el ttgo.bif, lo que te había copiado era del archivo install.bif
Donde debería buscarlo?
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
- apak
leete el primer post de este hilo, esta ahi explicado
Tienes razón, perdona...
[TomTomGo]
DeviceName=Carminat TomTom
DeviceVersionHW=Carminat TomTom
ApplicationVersionVersionNumber=8842
[TomTomGo]
- apak
te lo he editado para eliminar la informacion que sobra
ahora falta que pongas un pantallazo de la SD (de la primera carpeta)
gracias....alguna idea de que puede estar pasando?
perdon de que parpeta?
- apak
de la primera de todas, de la raiz de la SD, la primera que sale cuando abres la SD
ahh la raíz...es que como primera no te interpretaba...
aqui está---
aqui está---
- apak
aparentemente lo tienes todo OK...
asegurate de que el PNDnavigator que metes el es del navcore 8.842
y el ttsystem es el que esta mas dentro de la estructura en el fichero .cab
no puedo decirte nada mas...
si todo esta bien y no va, prueba cambiando de tarjeta SD
Hola a todos!!!!
Tras un par de dias tratando de actualizar el Navcore 8.842, (ya lo hize con la version anterior sin problemas), pero en el punto de activar los mapas me da un problema que no se como solucionar, pongo los 10 digitos del mi dispositivo, en mayusculas, y siempre me sale el mismo error. Tras muchas pruebas, lo pongo con espacios y me da otro error distinto. Uso Activador Mapas y Radares Oficiales Iberia 870.3413.
Adjunto capturas de ambos casos. Saludos.
Grand Scenic 1.5
- apak
ese error pasa a veces, tendras que usar otro activador...tratare de buscar la solucion...
siempre sin espacios los deviceID
Gracias apak por la idea,
Efectivamente, me he bajado otro activador y a la primera lo tengo funcionando.
-Editado por el staff-
No se permiten ese tipo de enlaces
Leete las normas por favor
Perdon por el enlace
EDITO:
Efectivamente el nuevo instalador me creo los ficheros necesarios para la activación, pero al probar en el coche, me da error en el mapa, asi que ese instalador no sirve.
Si alguno conoce otro activador valido, se lo agradeceria un monton.
EDITO:
Grand Scenic 1.5
Ya esta solucionado!! Con la version anterior del activador no me dio ningun error
Lo que no puedo ahora es copiar la configuracion anterior. Lo que hago es:
Salvo el fichero MapSettings del mapa de la version anterior al escritorio.
Instalar Filedisk
Monto la unidad (filedisk /mount 0 c:\loopdir\loopback.ex3 z:)
Voy a la unidad z: y reemplazo el fichero MapSettings sin problemas.
Pero cuando pongo:
filedisk /umount z:
Me dice que no se puede desmontar, cierro todas las pestañas de windows, reintento y tampoco, apago el ordenador saco la tarjeta.....y resulta que no lo ha actualizado, hay que desmontar para que guarde los cambios, pero no soy capaz.
Alguien con el mismo problema lo ha solucionado??
Instalar Filedisk
Pero cuando pongo:
filedisk /umount z:
Grand Scenic 1.5
Hola apak.
Tengo un tomtom carminat live con Navcore 9.844 y he probado un monton de cosas pero nunca consigo parchearlo. La copia de la tarjeta se ve pero los mapas dan error y no se visualizan despues de haber parcheado el pndnavigator y haber activado correctamentente los mapas con sus metas. He hecho la misma operacion en un tomtom de ventosa y funciona a la perfeccion.
Por lo que he leido por otros sitios, creo que el carminat live es imposible de parchear a causa del archivo ttsystem.ib, Creo que otra gente ha instalado un Navcore inferior y le sigue haciendo lo mismo.
Yo de momento tengo el mapa 870 que me ha dado la garantia tomtom home, pero con la copia de la tarjeta no me canta los radares originales y en un futuro no podre actualizar los mapas del coche, si no es con euros de por medio.
Gracias por leerme y me encantaria me arrojases un poco de luz en mi penoso caso de las nuevas tecnologias creadas por tomtom y como parchearlas.
- apak
los 9.84X esta la cosa complicada...y yo como no tengo acceso a uno para probar no puedo decirnos nada...
del filedisk...pues no se si copias al fichero con ms-dos o con el raton, pero asegurate de que no estes ubicado en la unidad z:
si no no podras desmontarlo
Seguramente ya esta contestado, pero no puedo con 90 paginas. Mi pregunta es ¿tengo una tarjeta educada con el 8.842 y mapa iberia 870.3413, si consigo un mapa, de por ejemplo Francia y compatible con el navcore 8.842, es suficiente con activarlo y meterlo en la raiz de la sd junto con el de iberia o tendria que montar otra tarjeta desde cero? ¿Podria cambiar de mapa en la misma tarjeta?
