Gracias apak. Hago todo como has comentado, monto el navcore 8.842 con el PNDNavigator del 8.842.apak escribió:algo estarás haciendo distinto, el ttsystem que uses debe ser el del navcore que estas montando (8.842) y el PNDnavigator lo mismo.
Ademas has de activar el mapa con el deviceID de tu dispositivo y asegurarte de que arranca desde la SD.
Si crees que todo esta correcto, pon la original y sigue el procedimiento siguiente.
El coche desde apagado y cerrado
Lo abres PERO NO LO ARRANCAS. NO ARRANCAR EL COCHE EN TODO ESTE PROCEDIMIENTO
Enciendes la radio con la SD original.
Le das a extrar SD. Cuando te diga que ya la puedes extraer. APAGAS la radio.
Sacas la SD originaly pones la SD montada.
Enciendes la radio, ahora tratara de arrancar desde la SD.
Si todo esto no funciona y estas seguro de que esta todo OK, prueba a cambiar de SD, hay casos en que no arranca desde la SD por el motivo que sea y es por la propia SD...
Para activar los mapas uso el que tienes en la primera hoja pero inluyo en el meta el del 34017 que es el que estoy intentado instalar.
No he probado a hacer todo eso que comentas del proceso extrayendo sd como dices, lo intentaré a ver, por asegurarme de que arranca desde la sd.
Lo que sí tengo claro es que una vez hago todo, el fichero ttsystem desaparece de la sd que no puede estar mal porque es la misma que he usado con el otro Tomtom Carminat . Vamos que son 2 scenics aparcadas en el mismo garaje, una con el carminat normal y otra con el Live y en una funciona bien y en la otra no, logicamente cada vez con sus datos correspondientes de dispositivo.
