Chapuza en taller ¿que hago?
6pistones
Re: Chapuza en taller ¿que hago?
Mensaje por 6pistones » 26 May 2011, 08:58
A ver si hay suerte TAER y lo dejan bien de una vez santo:- rezar:- rezar:-
Imagen Scenic I Fase II 1.9Dti Expression century,año 2003,verde,ABS,manos libres Motorola,Radio CD Mp3 Sony Xplod,llantas originales repintadas,intermitentes laterales blancos,proteccion paragolpes trasero,cristales tintados,Valvula EGR desconectada,tapon AZUL
taer75
Mensaje por taer75 » 26 May 2011, 11:53
.....pues va a ser que no, algunas cosas estaban solucionadas, pero un par de chorretones en la aleta trasera derecha siguen en su sitio y le ha salido nueva piel de naranja (maldita celulitis) asi que se ha quedado de nuevo en el taller.
He de decir que el resto está mas o menos bien, y que ademas me ha sujetado correctamente el parachoques delantero que se quedó mal de otra reparacion anterior (en otro taller renault) y lo han hecho gratis, esto hay que tenerlo en cuenta.
La actitud del responsable de carroceria al menos ha cambiado, no ha sido borde (algo es algo)
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 27 May 2011, 00:16
TAER75 escribió:.....pues va a ser que no, algunas cosas estaban solucionadas, pero un par de chorretones en la aleta trasera derecha siguen en su sitio y le ha salido nueva piel de naranja (maldita celulitis) asi que se ha quedado de nuevo en el taller.
Joer esos tios son unos chapuzas sin remedio, la piel de naranja no tiene nada que ver con las "chorreras" eso es otro proceso que sufre la pintura por tener debajo de ella productos con silicona, la pintura se descompone y aparece en forma de piel de naranja, joer que chapuzas, un coche antes de pintarlo hay que desengrasarlo perfectamente sino pues aparecen esas cosas, pero hay productos que una limpieza y queda totalmente preparado para pintar.
La mayoría de las veces es por los mismos productos que utilizamos para abrillantar los plásticos como los paragolpes, esos productos contienen siliconas y aunque creamos que los hemos quitado con una limpieza no es así, hay que desengrasar primero con productos que tengan un acido que neutralize esto, el mejor casero que conozco es el vinagre, por ejemplo.
Un saludo y....
[html]<img><br />
6pistones
Mensaje por 6pistones » 27 May 2011, 01:24
quemad:- quemad:- quemad:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:-
Es que es para matarlos te lo juro,a ver si ya de una vez lo dejan bien
taer75
Mensaje por taer75 » 29 May 2011, 04:35
Se me olvidaba poner la foto, esto es lo que me encontré cuando me disponia a recogerlo por primera vez. Es el paso de rueda trasero derecho y la primera vez no estaba. Los chorretones ya estaban de antes, los mismos.
y a modo de anecdota, la primera vez, antes de dejarlo en el taller por segunda vez, al abrir la tapa de la boca de combustible, me encontré esto:
Supongo que son los restos de la pasta de pulido o algo asi, era algo grasiento y pringoso, no he tenido mas problema que un papel y retirarlo. ¡Ojalá hubiese sido todo asi!
elanjo
Mensaje por elanjo » 29 May 2011, 08:27
¡Joder!
taer75
Mensaje por taer75 » 29 May 2011, 19:18
Esperamos como lo dejan, al menos el trato ha cambiado (aunque la forma de trabajar no tanto granson:- ) supongo que el lunes o el martes me llamaran para recoger el coche, ya os contaré, si al final solo se queda en la cerradura rallada, lo dejaré estar (un familiar sabe como dejarla un pelin mas apañada) lo que siento es que he estado mas dias de la cuenta sin el coche y mientras usando la tartana de mi mujer que gasta como un deportivo.
sanluisma
Mensaje por sanluisma » 30 May 2011, 13:41
saludos taer,veo que sigues con tu scenic de 80 cv,eso es que te va bien con ella,si no fuera por esa banda de chapuceros e incompetentes que se hacen llamar carroceros y encima trabajan en un conce oficial,debes reclamar,denunciar,hoja de reclamaciones y que lo sepa todo el mundo,a mi me entraria una mala h...que pa que.bueno a ver si al final te lo dejan bien aunque se dice que de donde no hay no se puede sacar.¿te acuerdas de mi no?
Barri
Mensaje por Barri » 30 May 2011, 13:55
Buenas Taer75, si no es indiscreción, podrías decir en que ciudad o pueblo está ese conce tan chapu??
lo digo porque al que ya siempre he llevado mi megane (y supongo que ahora llevaré la GS) tb son una panda de chapuzas en chapa de mucho cuidao. Con el megane tuve unas cuantas (y otras que me callé por no perder más tiempo) y tb era oficial....
Si es que....
- Grand Scenic Family Edition 1.9 130cv dCI (negra, Cámara trasera y sensor de proximidad) (04/2011 - actualidad)
- Renault Megane Century 1.9 DTi 80cv (gris boreal) (05/2001 - 04/2011)
- Renault 19 Chamade 1.9 93cv (1997 - 05/2001)
taer75
Mensaje por taer75 » 30 May 2011, 15:11
sanluisma escribió:saludos taer,veo que sigues con tu scenic de 80 cv,eso es que te va bien con ella,si no fuera por esa banda de chapuceros e incompetentes que se hacen llamar carroceros y encima trabajan en un conce oficial,debes reclamar,denunciar,hoja de reclamaciones y que lo sepa todo el mundo,a mi me entraria una mala h...que pa que.bueno a ver si al final te lo dejan bien aunque se dice que de donde no hay no se puede sacar.¿te acuerdas de mi no?
Si, del CSR, me alegro por el cambio. Y como dices si no fuera por esto, el coche no da problemas. ok:-
Barri escribió:Buenas Taer75, si no es indiscreción, podrías decir en que ciudad o pueblo está ese conce tan chapu??
Si es que....
Es el segundo taller oficial de chapa que visita, y en los dos algo parecido (el primero ademas son medio familia triste:- ) y ademas otro multimarca donde tambien parece que trabaja el mimo carrocero granson:-
Prefiero esperar a ver el resultado y las formas para poder poner mas verde o no, hoy me han llamado para retirarlo, mañana iré y os cuento.
taer75
Mensaje por taer75 » 07 Jun 2011, 20:45
EL coche ya está en casa, y sigue teniendo un fallo, un poco de piel de naranja en una zona (no se ve mucho pero se ve) he decidido dejar las cosas como están por que al final ya estoy cansado de llevarlo al taller.
No me parece que sean demasiado profesionales, o al menos con mi coche.
Ademas lo del parachoques que me recolocaron por que estaba un pelin caido, ya se ha descolocado loco:- , mejor lo hubiesen dejado tal cual estaba y ese tiempo lo podrian haber invertido en lo que habia que hacerlo.
Me he dado cuenta que tambien me han pintado un pelin la bola del enganche, menos mal que siempre lleva el capuchon y no me tocará limpiarla en exceso.
Tambien me encontré pintura en la luna delantera, como una tercio del cristal con puntitos blancos. Eso lo limpiaron antes de llevarme el coche, pero medio decian que era solo suciedad.
La ventanilla delantera derecha tambien tenia restos de pintura, con una cuchilla lo rasqué, y aqui medio podeis ver (muy malamente) el cerquito blanco que fui dejando con los restos para poder hacer la foto, antes de llegar al marco.
Muchos piensan que soy mosca cojonera y tiquismiquis, pero no es de recivo las cosas que se hacen algunos profesionales. Con cuidado se habrian ahorrado trabajo, y cabreos y a mi tambien.
Bueno os pongo una foto general del coche, que despues de lo sufrido se merece
ravent
Mensaje por ravent » 07 Jun 2011, 21:18
No es que seas tiquismiquis,es que el coche es sagrado xD
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 07 Jun 2011, 23:56
Mira no es que seas tikismikis, es que son unos chapuzas de tomo y lomo, si tenias resto de pintura en la bola, en el parabrisas delantero y en la luna lateral, es que pintan sin empapelar o cubrir el coche, además de no pintar en una cabina profesional, estas tienen un sistema de aire de arriba a abajo que hace que ese polseado se vaya al suelo enseguida para que no pase eso precisamente.
Como mucho le tirarán una manta por encima y prau, pero si no cierras bien todo con cinta de carrocero pasa eso, el polseado de la pintura se pega por todos los lados del coche, por cierto pa la proxima en vez de usar rasqueta, usa un trapo con un poco de disolvente o gasolina, no rallarás nada y quedará mejor.
Así que lo puedes decir bien alto, son unos chapuzas de armas tomar.
[html]<img><br />
elanjo
Mensaje por elanjo » 08 Jun 2011, 07:00
Ahora a enganchar la caravana y a disfrutar.
bebe:-
Chaparrico
Mensaje por Chaparrico » 10 Jul 2011, 20:28
TAER75 escribió:Ejem...........
EL coche lo dejé de nuevo en el taller el pasado Lunes 23 de mayo, por la tarde, es decir que dudo mucho que le "metieran mano" ese mismo día, eran las 16:00.
Pues el mismo día 25 de mayo, (ayer mismo) por la mañana me llamaron y me han dicho que ya estaba listo. loco:- ¿¿¿¿¿¿¿¿arreglado todo en un día????????
Me he quedado alucinando, o son muy buenos trabajando (que visto lo visto no parece) o algo se queda en el tintero.
Tenía pensado ir por la tarde a recogerlo, pero como tenia otro compromiso, al final he decidido mejor ir hay (pero dentro de unas horas) por la mañana y asi si hay algo "raro" está el responsable. Si no queda como yo quiero, me parece que tendré que pedir una hoja de reclamaciones y empezar a decir que taller es.
He visto que hay un listado de talleres recomendables y talleres q no lo son, incluyelo pa q a otros no nos pase.
