BRICO: Sustitución cortinilla puerta trasera
Otra que me lio esta tarde y es a cambiar la cortinilla de la puerta trasera derecha que amablemente Ipues me localizó en un desguace. En un rato me bajo al parquing y la sustituiremos.
Re: BRICO: Sustitución cortinilla puerta trasera
Necesitas ayuda?
No, pero muchas gracias, es un tris, tengo tiempo limitado y voy a tiro fijo.
Ya está todo, una horita y zanjado el tema. Luego subo unas cuantas fotos que he hecho.
trasgu70
Espero que no sea muy complicao, que yo soy muy manazas y tengo las dos fastidiadas
Es cosa de 10 minutos.
RIQUITRACK
Na tu ni lo expliques ni na, dejalo pa que...
esperando esperando
Todavia en el parking...........................
Mira que teneis poca paciencia. Me he liaddo en la reunión de vecinos y acabo e subir ahora desde las 8 de la tarde. A ver si puedo cuando acabe de cenar que tampoco lo he hecho.
RIQUITRACK
¿Todavía tienes hambre con lo que os habéis metido en la nacional el finde? ¿Y tu además con una boda? que hay que empezar la operación bikini
PD La mía consiste en comprarme un bañador de una talla más que el año pasado
Bueno vamos a ello a ver que tal queda.
Aquí tenemos al enfermo, bueno, enferma para ser más exactos.
Lo primero que tenemos que hacer, es retirar el tapón y el torx del mando de elevalunas de la puerta, o sea este.
Posteriormente sacaremos la maneta interior de puerta abriendo la tapa del tornillo y retirando este.
Ahora iremos desengrapando el tapizado intentando que no se rompa ninguna grapa, lo ideal es empezar por el costado, seguido de la parte superior para terminar con el inferior.
Retiramos o dejamos colgando el tapizado para tener esta vista.
Para retirar la cortinilla rota, observaremos los anclajes de la misma en la que podremos observar que solo uno de ellos nos permitirá hacerlo hacia nosotros, y tiraremos de ella hasta sacarla de su ubicación solo de ese lado.
Para sacar el otro lado, tiraremos de la cortina hacia adelante.
Ahora y una vez retirada la vieja, procederemos a colocar la nueva, para ello, primero le buscaremos cual es la posición exacta y cuando la tengamos clara, empezaremos a girar el anclaje delantero hacia nosotros (en esta puerta) de forma que el muelle tome la suficiente y necesaria tensión, será entonces cuando intentando que no se nos escape realizaremos la maniobra de montaje a la inversa de la de desmontaje.
Perdonad por las imagenes, están tomadas con el teléfono movil
Última edición por nisus el 21 Mar 2015, 23:10, editado 1 vez en total.
trasgu70
Las estan perfectas , y explicado tambien, ahora tengo una duda, yo que tengo que cambiar las dos cortinillas , la del otro lado seria igual?
Esta clarisimo xd, muchas gracias, ahora que los crios van siendo un poco mayores y ya no tiran como si estubieran en el parque voy a ver si encuentro un par de cortinillas y las cambio un dia.
Es exactamente lo mismo, tan solo hay que observar cual de los dos anclajes es el que permite que se saque ya que el otro tan solo es de ubicación. El resto, amoldarlo a la puerta izquierda.trasgu70 escribió:Las estan perfectas , y explicado tambien, ahora tengo una duda, yo que tengo que cambiar las dos cortinillas , la del otro lado seria igual?
- ipues
Eso quiere decir que tengo que buscar 2 mas?trasgu70 escribió:Las estan perfectas , y explicado tambien, ahora tengo una duda, yo que tengo que cambiar las dos cortinillas , la del otro lado seria igual?
Nisus eres un artista. Gracias por este aporte
