Cambiar AUX por Plug & Music USB - V2
apak
Re: Cambiar AUX por Plug & Music USB - V2
Mensaje por apak » 15 Abr 2011, 21:24
Lo que he podido apreciar del CLIP....
1.-Conectar el clip
2.- Pulsa Cerrar en la tarjeta del coche
3.- Pulsa Abrir en la tarjeta del coche
4.- Introducir la tarjeta en el tarjetero
5.- Sin pisar freno ni embrague pulsar y mantener pulsado el boton START
Entonces a abierto el programa del clip y le ha dado a hacer diagnostico, le daba error de que no detectaba la radio y aparecian la camara marcha atras y el cbox como opcines "no montadas" y no le dejaba hacer nada...
quemad:- quemad:-
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 15 Abr 2011, 21:33
Estamos trabajando en ello ($$$) ¿se podrá trastear en modo simulación sin estar el coche conectado?
apak
Mensaje por apak » 15 Abr 2011, 21:38
ni idea...del dialogsys , que yo lo tengo en perfecto ingles...
In the event of a replacement, apply the after repair procedure using the Diagnostic tool :
 connect the Diagnostic tool ,
 select "Mobile connectivity computer",
 go to repair mode,
 display the "Before/after repair procedure" for the computer selected,
 carry out the operations described in the "After repair procedure" section.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 15 Abr 2011, 21:44
extraccion conection box.pdf
nfreire
Mensaje por nfreire » 16 Abr 2011, 13:33
en mi opinión, tiene que habilitar el usb en la radio que viene de fabrica para RCA.
Si és con CLIP no lo sei, pero no tiene sentido que es la CAN que controla la c-box.
De la misma manera que quando pones un CD de mp3, la radio decodifica lo dados de lo CD para tener id-tag.
Grand Scenic III Luxe 1.5Dci 110cv 04.2010 com Bi-Xenon + Pack Piele Brun Moka + Pack Sensores e Camara + Tecto de Abrir Panorâmico + Caminat TomTom + Jantes 17" Sari + Plug & Music Brico
apak
Mensaje por apak » 16 Abr 2011, 13:38
He abierto un hilo buscando alguien que tenga el CLIP y me estoy bajando el software para probarlo sin el clip a ver si funciona y puedo trastear un poco en algun modo demo si existe...
apak
Mensaje por apak » 16 Abr 2011, 19:45
En otro foro me dicen esto...
Hola apak:
Lo primero lo que has hecho es una adaptación que Renault no la autorizara NUNCA,por eso los del concesionario no lo pueden activar,pues es como ellos te han comentado se bajan desde RenaultNet la configuración original de tu radio que es sin CBOX.
Lo segundo si se puede activar tienen que conectarse a un coche que tenga CBOX de serie y entrar en CONFIGURACION AUTOMATICA descargarse la configuración de la radio con CBOX y después conectarse a tu coche y sobrescribir la configuración de tu radio por la del coche con CBOX previamente descargada.Si lo hacen bien te funcionara a las mil maravillas,eso si el concesionario NO esta obligado a realizarte este procedimiento pues es un proceso no autorizado por renault.
Un saludo y espero que te halla servido.
Por lo que necesitamos un donante con plug&music
nfreire
Mensaje por nfreire » 16 Abr 2011, 20:06
apak escribió:En otro foro me dicen esto...
Hola apak:
La configuration de la radio ok:- esto es lo que me parecia.
apak
Mensaje por apak » 16 Abr 2011, 20:19
Necesitamos alguien con plug&music, leer su configuracion de radio y guardarla para luego programar la nuestra...
Nisus, tenemos trabajo que hacer....:)
Tu radio la tiene que detectar la clip,sino es imposible sobrescribir nada.
La programación se descarga en la clip que después se sobrescribe en la radio.
El CBOX se enchufa antes de re programar.
Si se puede guardar la configuración se tiene que buscar el archivo descargado en la clip y se puede pasar a un lápiz usb.No me acuerdo exactamente ubicación de la carpeta de descarga,se tendría que buscar.Despues para escribirlo en la radio se tiene que volver a colocar en la misma carpeta de la que se copio en la otra clip.
apak
Mensaje por apak » 16 Abr 2011, 20:42
nisus
Mensaje por nisus » 16 Abr 2011, 20:50
No está mal. ok:-
apak
Mensaje por apak » 16 Abr 2011, 20:52
pero es que comprarlo para usarlo una vez...a ver si aparecen gente en el foro con el clip, y a ver si nos podemos organizar...a ver si va alguien a la nacional con el plug&music...
apak
Mensaje por apak » 16 Abr 2011, 20:59
Haciendo un repaso rapido de firmas y post he visto los siguientes compis que tienen plug&music...
warfo (le conoci en la kdd de tintado de lunas en elgoibar)
julen2222
grumete
Bluecoupe
si alguno pudiera ser el donante de la configuracion, seria perfecto.
Seguiremos informando...
apak
Mensaje por apak » 16 Abr 2011, 22:23
Mas gente con Scenic III y plug&music
josastra (creo que es de barcelona)
osbox17 (creo que de valencia)
Lanciadelta (creo que de valladolid)
fjavier8 (creo que de valladolid)
segurire buscando....pero de momento si josastra pudiera seria lo ideal por que es de barcelona
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 17 Abr 2011, 20:33
Una pregunta, ya tenemos donante, en caso de salir bien la jugada ¿que pasará al volver a enchufar el coche a la clip en la renault cuando toque una revisión o parecido?
apak
Mensaje por apak » 17 Abr 2011, 21:18
pues mientras avisemos de que no la toquen, no pasa nada
las configuraciones de la radio no suelen tocar mucho, por que la gente puede/suele cambiarlas por otras aftermarket....pero siempre podemos ir con el fichero de configuracion en un usb y que nos lo vuelvan a configurar...:)
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 17 Abr 2011, 21:21
Ah vale por cierto de lo tuyo con nfreire no me entero de ná de ná tendré que aprender guiri granson:- granson:-
apak
Mensaje por apak » 17 Abr 2011, 21:26
ya, pero es que hay veces que es mejor que se lo ponga en ingles por que se es mas preciso
El comenta que a finales de este mes se puede desplazar a donde le vendieron el cbox y alquilar un clip, y podra leer de una radio con plug&music la configuracion
Y que va a aprovechar para tratar de leer la configuracion del TFT (tema bose) y de la camara trasera (por si acaso....), pero que se tiene que desplazar 400 km y hasta finales de este mes no podrá hacerlo....
Esto es colaboracion internacional y lo demas son tonterias...:)
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 17 Abr 2011, 21:28
Si al final vamos a ser fichados por Lotus-Renault F1 ya veras...
¿quien te crees que instalo el c-box de petrov?...
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Por cierto ¿te contestaron de renault Att?
apak
Mensaje por apak » 17 Abr 2011, 21:36
escribi la tarde/noche del viernes, dejales descansar, pero me temo que la respuesta sera del tipo.
"La modificacion que usted ha hecho no esta autorizada y ademas a perdido la garantia del coche por ello...." silba:- silba:- panda de borricos
