Cambiar AUX por Plug & Music USB - V2
jesusmendavia
Re: Cambiar AUX por Plug & Music USB - V2
Mensaje por jesusmendavia » 31 Mar 2011, 21:26
apak escribió:Desatornillar los dos unicos tornillos que tiene el TOMTOM, que son de cabeza especial, de esos de muchas puntas, perdonad mi ignorancia, jejeje.
granson:- granson:- granson:- se llaman de cabeza torx Imagen
apak
Mensaje por apak » 31 Mar 2011, 21:28
que yo solo he copiado y pegado....ya se que son torx...jejejeje
Animate el sabado a pamplona...y nos conoces a unos cuantos....
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 31 Mar 2011, 21:58
apak escribió:que yo solo he copiado y pegado....ya se que son torx...jejejeje
Pensaba que era propieded tuya,jejeje...
apak escribió:Animate el sabado a pamplona...y nos conoces a unos cuantos....
Más quisiera yo, tengo a la señora como un bombo y tenemos que hacer compras para dejar todo ultimado, me queda muuuy poquito lloron:- lloron:-
JUANIN
Mensaje por JUANIN » 04 Abr 2011, 19:07
Que tal van las conexiones, nos teneis en ascuas salud:- salud:-
apak
Mensaje por apak » 04 Abr 2011, 19:10
hasta el jueves nfreire no pude ponerse con el tema.....
nfreire
Mensaje por nfreire » 06 Abr 2011, 19:27
tudo es conectado pero no me funciona lloron:-
Grand Scenic III Luxe 1.5Dci 110cv 04.2010 com Bi-Xenon + Pack Piele Brun Moka + Pack Sensores e Camara + Tecto de Abrir Panorâmico + Caminat TomTom + Jantes 17" Sari + Plug & Music Brico
apak
Mensaje por apak » 06 Abr 2011, 19:29
yo creo al 99,99% de posibilidades de que hay que activarlo en con el CLIP...(maleta)
nfreire
Mensaje por nfreire » 06 Abr 2011, 20:09
si Apak, tambien lo creo.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 06 Abr 2011, 20:36
quemad:- quemad:- Entonces nfreire ¿lo vas a llevar a activar?
nisus
Mensaje por nisus » 06 Abr 2011, 21:44
apak escribió:yo creo al 99,99% de posibilidades de que hay que activarlo en con el CLIP...(maleta)
Si te portas bien a lo mejor podemos activar el tuyo a final de mes, pero primero ...el alien fuera, lo conectas y solo me faltará conseguir una bateria para el Ibm e instalar la ultima version del clip que tenga la serie 3. Seras mi conejillo de indias.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 06 Abr 2011, 21:48
jeje esto va viento en popa a toda vela...
apak
Mensaje por apak » 06 Abr 2011, 21:49
pues entonces si quiere y puede nfreire que documente todo lo que ha hecho con fotos, para saber que hilos y que color a usado en la parte posterior de la pantalla de tomtom, etc...
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 06 Abr 2011, 21:58
Con el bichu ese nuevo que tenemos es relativamente fácil de sacar a donde va cada cable y de que color es.
apak
Mensaje por apak » 06 Abr 2011, 22:01
para ti que eres chispas...es como si te paso un ordenador despiezado pieza por pieza, yo te lo monto con los ojos cerrados, pero tu andaras con mas clama para no errar, es lo que me pasa a mi....jejejej, asi que vete limpiando tu instalacion (la tuya es radio 2/3) y ya nos juntaremos un rato...
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 06 Abr 2011, 22:08
ok:-
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 12 Abr 2011, 22:28
Nfreire nos tienes sin noticias, ¿como llevas el asunto?
apak
Mensaje por apak » 12 Abr 2011, 22:38
yo ya he vuelto, si quieres quedar un dia para intentarlo nosotros cuando quieras (o el bombo te deje), jejeje
nfreire
Mensaje por nfreire » 13 Abr 2011, 12:58
estoy preparando la reportage de la conexion de los cables e voy a poner aqui.
tudo es conectado pero no me funciona. Pienso que lo que falta es activar la opcion de USB a la radio.
no existe la opcione como se dice en la renault UK update.
Voy a contactar blaupunkt a ver si me dicem como hacerlo.
apak
Mensaje por apak » 13 Abr 2011, 13:02
OK esperaremos
USB - No funciona
AUX jack - funciona???
tienes que activar el cbox en el concesionario con la maleta
nfreire
Mensaje por nfreire » 13 Abr 2011, 14:17
blaupunkt me dice para contactar Renault.
USB - No funciona
AUX jack - NO funciona
pienso que esto es porque en las opcione de la radio no tiene la c-box conectada.
