BRICO: Sacar toma AUX al Updatelist
ramon000
Re: BRICO: Sacar toma AUX al Updatelist
Mensaje por ramon000 » 21 Mar 2011, 13:51
losbrasas escribió:Alguien me puede decir donde comprar las clavijas y el cable? En tiendas tipo Norauto y esas o enuna ferreteria normal...
Te lo puedes hacer con un cable de auriculares cualquiera, conservas la clavija "jack" de 3.5...cortas los cables de los auriculares...los pelas y de ahí salen tres cables...derecho, izquierdo y masa, este último uniendo las dos masas que traen el izquierdo y el derecho originales...luego les pones a cada uno un "faston" pequeño para conectarlo al radioCD.
losbrasas
Mensaje por losbrasas » 21 Mar 2011, 20:30
Gracias Ramon000, pero me gustaria que el jack fuera hembra para incrustarlo en el frontal de la radio. Alguien sabe alguna tienda en Madrid, zona sur donde pueda conseguir los materiales?
jabato
Mensaje por jabato » 21 Mar 2011, 23:22
creo que es mejor que busques por tu zona cualquier tienda de componentes electronicos, te saldra mejor de precio pues te lo venden a granel, prueba con las paginas amarillas, no te tiene que ser dificil encontrar este tipo de tiendas, yo vivo en una ciudad pequeña y hay tres especializadas que venden estas cosillas. por cierto a mi me salio por 5 euros..
gran scenic II 1.9 130cv 2007.7 plazas, gris oscuro (casi negro), techo abierto panoramico, cristales tintados, manos libres parrot, apoya-brazos central, brico toma auxiliar, brico limpia baratito, brico mantenimiento (aceite, gasoil, aire)
tux
Mensaje por tux » 22 Mar 2011, 09:49
losbrasas escribió:Gracias Ramon000, pero me gustaria que el jack fuera hembra para incrustarlo en el frontal de la radio. Alguien sabe alguna tienda en Madrid, zona sur donde pueda conseguir los materiales?
En cualquier tienda de electronica lo tienes.
En la zona de Marques de Vadillo
www.elecsonce.com
losbrasas
Mensaje por losbrasas » 22 Mar 2011, 12:04
Gracias jabato y tux, al final hice caso a jabato, mire en paginas amarillas y habia una al lado de mi casa... que ni conocia, al final he comprado el cable, los fastones pequeños y toma jack hembra, no tenian de 3,5, asi que la he cogido de 2,5 y un adaptador a 3,5. Lo mas probable es que al final la saque a la bandeja de moqueta de debajo de las marchas, ya os contare por que ahora tengo que conseguir un soldador...
Un saludo y gracias bebe:-
Tronor
Mensaje por Tronor » 23 Mar 2011, 11:47
saltarin:- Ya lo puse, vaya bien que se escucha.
Yo puse este y muy facil, sin soldar, ni empalmar ningun cable. Igual es un poco mas caro, pero tampoco te vas a arruinar por la diferencia y no tienes que andar por ahi buscandolo que yo en 3 sitios que fui a preguntar(un servicio tecnico, un taller especialista en car-audio y donde compran los que no son tontos) no lo tenian.
http://cgi.ebay.es/Renault-UPDATE-list- ... 45f3fb3ec1
grand scenic 2 1.9 dci 130 cv rojo fuego
znk
Mensaje por znk » 23 Mar 2011, 13:56
Buscando mejor precio que en redcoon para el XCAR link http://www.redcoon.es/index.php/cmd/sho ... _XC354201/# he encontrado este: http://www.audiolink.es/dispositivos-us ... 54201.html un poco mas barato y en la página del xcarlink el cable aux con dos salidas rca hecho ya. Creo que puede ser una muy buena alernativa.
Pondría fotos, pero estan protegidas.
GS II 2.0 dCi 150CV Confort Dynamique 05-2006 pelada como ella sola.
juanscenic
Mensaje por juanscenic » 24 Mar 2011, 11:44
hola, a mi gustaria saber si despues de conectarlo todo el volumen se acciona desde la radio o el mp3
ya he pedido el cable y en cuanto llegue lo monto excit:-
gracias de antemano
Tronor
Mensaje por Tronor » 24 Mar 2011, 11:55
Desde los mandos del volante
jabato
Mensaje por jabato » 24 Mar 2011, 18:55
desde los mandos del volante, lo unico que a la hora de bajarte la musica si no tiene buena calidad se escuche menos que las otras canciones pero como lo manejas desde el volante no tienes problema, le das caña y a funcionar
juanscenic
Mensaje por juanscenic » 29 Mar 2011, 13:10
gracias por las respuesta.
Ya he recibido el cable, ese del enlace que pone Tronor y la verdad que esta muy bien y ya esta hecho, a mi parecer merece la pena, conectar y listo
en cuanto tenga un hueco lo pongo
carajarra
Mensaje por carajarra » 08 Ago 2011, 17:00
He encontrado este Mp3 muy barato que quiza pueda completar este brico
http://www.dealextreme.com/p/mp3-hardwa ... 3-7v-66962 por lo que puedo ver en las fotos el conector rojo creo que será el de alimentación y los blancos las salidas de audio. Solo hay que añadirle una fuente de alimentación que quizas pueda servir un cargador viejo de un movil.
al3xit0
Re:
Mensaje por al3xit0 » 18 Nov 2011, 10:09
Tyrell escribió:Ayer me hice este brico en el gordi, pero instalando el jack hembra en la carátula en vez de sacar el cable; la verdad es que queda muy aseado.
¡Pero no lo he podido probar! lloron:-
Después de montarlo todo, lo pongo en marcha, y me pide el código del radio-cd loco:- y resulta que no lo tengo. Esto me pasa por no haber seguido a rajatabla el check-list. Supongo y espero que lo tengan en el conce...
Cuando lo tenga en marcha os podré una foto de cómo ha quedado.
Hola Tyrell, porque te paso lo del code?
Que es el check-list?
Imagen SCENIC II, 2.0 16V GASOLINA AÑO: 2006 Imagen
Bombillas posicion 9 leds, bombillas luces largas blanca, Brico de toma aux by kerman & enelasdad
al3xit0
Mensaje por al3xit0 » 06 Dic 2011, 17:07
Pues ya esta hecho el brico de la toma auxiliar.
Gracias a kerman y el mini brico de enelasdad lo he logrado.
Lo hecho como enelasdad, he sacado un mini jack hembra debajo de la consola central del cambio. Lo he probado con el telefono y chipen chipen!!!!!!! tiros:- tiros:-
Primer brico!!!!! yuhu:- yuhu:- yuhu:-
SergioRuiz
Mensaje por SergioRuiz » 30 Mar 2012, 19:51
Aquí otro que ha estado casi seis años pensándoselo y al final se ha animado. Gracias a todos los que habéis comentado en el hilo, y especialmente a Enelasdad y Kerman.
Un saludo,
Sergio
[html]<div style='text-align:center'><br />
<b>GS Confort Dynamique 1.9 dCi 130cv</b><br />
Gris Acero[/html]
al3xit0
Mensaje por al3xit0 » 31 Mar 2012, 10:01
Enhorabuena, a por otros bricos
demon2007
Mensaje por demon2007 » 06 May 2012, 22:42
brico echo y he adaptado un telefono lg ku 990 como mp3.
Iago
Mensaje por Iago » 07 Ago 2012, 00:12
¿Sabéis si este aparato que venden en Dealextreme valdría para conectarlo al Scenic? ¿Y si funcionarían los mandos del volante?
http://es.dealextreme.com/p/car-mp3-pla ... -12v-90146
[html]Scenic II 1.9 dci 130cv Dynamique. Climaplus. Negro Nacarado. Pintura integral.<br />
<img src='http://img244.imageshack.us/img244/3668 ... niabg4.jpg'>[/html]
znk
Mensaje por znk » 07 Ago 2012, 11:16
Pues no lo se, pero buscando ahi en DX he visto este: http://www.dealextreme.com/p/1-0-led-ca ... 12v-126115
que solo por ir a 12v y ser mas compacto tal vez podría valer. Con el cable para conectar a la radio y nos olvidamos de accesorios sueltos por el coche.
clio
Mensaje por clio » 08 Ago 2012, 08:44
me podeis ayudar porfavor no soy capaz de encontrar el aux en el aparato y es un update list espero vuestra ayuda gracias
