FAQ Carminat Tomtom
apak
Re: FAQ Tomtom Carminat
Mensaje por apak » 22 Mar 2011, 17:58
a mi tampoco me sale a 110 la A4...son unos webones...., otros tramos si me salen a 110...
con lo facil que es hacer una sql y decirle que todos los 120 de españa son 110
Toniok
Mensaje por Toniok » 23 Mar 2011, 09:51
Pues eso...
Esta gente ofrece un servicio que deja mucho, muuuuuucho que desear esono:- . Aún reconociendo que el sistema de actualización de mapas, por ejemplo, no resulta excesivamente caro en principio, cada trimestre podrás observar que en realidad los cambios entre mapa y mapa no valen ni siquiera esos 7 € calvo:- .
Ante este panorama, conjugar el verbo educar me sigue pareciendo una opción bastante más razonable que hacerlo con comprar. Ya se sabe…a la fuerza ahorcan…
Los mensajes se borran de los foros cuando son claramente ofensivos o impropios en su integridad, el resto sólo se editan y se motiva la edición.
En foroscenic.com los borráis de forma INJUSTIFICADA. Dais pena.
sergipbt
Mensaje por sergipbt » 24 Mar 2011, 13:59
Hola apak, quería darte las gracias puesto que despues de seguir tu post he conseguido actualizar el navcore al 8.842 y actualizar al mapa 865 sin ningún problema, tambien he comprobado que me actualiza correctamente las correcciones del mapshare.
Ahora sólo me falta poner el tema de los radares.
Muchas gracias como siempre.
wili5
Mensaje por wili5 » 27 Mar 2011, 11:03
sergipbt escribió:Hola apak, quería darte las gracias puesto que despues de seguir tu post he conseguido actualizar el navcore al 8.842 y actualizar al mapa 865 sin ningún problema, tambien he comprobado que me actualiza correctamente las correcciones del mapshare.
Buenos dias , chicos aconsejadme porque hay algo que no hago bien y siempre me dice este mapa no esta activado....., el activador me dice todo OK, apago la radio cuando hago cambio de sd....
apak
Mensaje por apak » 27 Mar 2011, 17:00
que version de carminat tienes? que navcore tienes ahora en la SD?
Zorkat
Mensaje por Zorkat » 28 Mar 2011, 10:18
Me he leido creo que casi todas las paginas de este hilo y no encuentro la solucion al problema que tengo.
No se si es el sito justo para preguntarlo, si no es decidmelo.
El problema es el siguiente:
Tengo un Megane con el Carminat LIve, y desde que lo tengo no soy capaz de que el TomTom Home me reconozca la SD, he probado varios lectores de targeta he incluso, he probado con una SD nueva formateada en Fat32 y en Fat16. Y lo que me ocurre es siempre lo mismo.
El icono del tomtom en el system tray me dice: "Dispositivo de Navegacion conectado" pero la aplicacion del Tomtom me dice: "ningun dispositivo detectado".
Estoy harto de borrar la carpeta loopdir, para que el navegador la vuelva generar, pero no funciona. Tambien he puesto un par de veces el navegador con la configuracion de fabrica. pero nada
Lo curioso es que cuando tengo el Tomtom Home abierto y e intento borrar la carpeta Loopdir, no me deja porque me dice que esta siendo utilizada por Tomtom Home. Tengo que cerrarlo, para poder borrarla, es decir el Tomtom Home la lee.
El problema que tengo es que creo que el tomtom no genera correctamente el el fichero loopback.ex3 , ya que cuando monto esta unidad en linux, solo tengo dos archivos: ttgo.bif y Internal.dat. Y dos carpetas: Iberia y lost+found.
El ttgo.bif tiene datos , pero el Internal.dat esta vacio.
¿No tendria que tener la misma estructura de archivos el loopback.ex3 que el ex3_loopback de otras versiones?
Disculpad por el tocho pero esque estoy desperado.
Epero que alguien me pueda ayudar.
Saludos!
apak
Mensaje por apak » 28 Mar 2011, 10:43
este hilo trata principalmente del Carminat Tomtom, yo no tengo experiencia en el Carminat Tomtom LIVE pero, lo que dices, suena mal, deberias de abrir incidencia con TomTom y exponerles el tema...
Zorkat
Mensaje por Zorkat » 28 Mar 2011, 10:50
apak escribió:este hilo trata principalmente del Carminat Tomtom, yo no tengo experiencia en el Carminat Tomtom LIVE pero, lo que dices, suena mal, deberias de abrir incidencia con TomTom y exponerles el tema...
Ya le he abierto inciencia pero son un poco negados, me han enviado unos pasos que ya los he hecho mil veces.
Podrias decirme la estructura que de archivos que tiene que tener el loopback.ex3?
Perdona por las molestias.
Gautizo
Mensaje por Gautizo » 28 Mar 2011, 11:09
Apak, ponme al dia cuando tengas un momento. bebe:-
Ultimo Navcore?
Ultimo mapa de España decente?
apak
Mensaje por apak » 28 Mar 2011, 12:13
el loopback.ex3 tiene la misma estructura que el ext3_loopback
de hecho solo cambia que a partir del navcore 8.84x el nombre del fichero si no existe ninguno de los dos se crea como loopback.ex3, pero si existe el ext3_loopback usará este sin generar otro
gautizo, lo tienes todo en el primer post...
Actualizaciones:
Nueva Versión de Mapa 865.3256 disponible.
Nueva Version de Navcore 8.842 disponible
Zorkat
Mensaje por Zorkat » 28 Mar 2011, 13:10
apak escribió:el loopback.ex3 tiene la misma estructura que el ext3_loopback
Supongo entonces que la diferencia deba ser que el mio es un Carminat Live o que no me genera correamente los ficheros.
Mi estructura es la siguiente dentro del loopback.ex3:
ttgo.bif
Internal.dat
<Iberia>
DeletedPoi.local
mapsettings.cfg
MapUserPatch.dat
<lost+found>
Y mi ttgo.bif:
[TomTomGo]
DeviceName=TomTom Carminat LIVE
DeviceVersionHW=beaumont
DeviceSerialNumber=Modicado
DeviceUniqueID=Modificado Modificado
RamDiskVersion=20101007
BootLoaderVersion=557716
LinuxVersion=564726
ApplicationVersionVersionNumber=9842
ApplicationVersion=585287.500
UserLanguage=English UK
UserName=
LastConnectionTime=2011/03/11,17:00:49,UTC
LastConnectionPhone=
GPSFirmwareVersion=
BuiltInColorScheme0=Belgica
BuiltInColorScheme1=Brittanica
BuiltInColorScheme2=America
BuiltInColorScheme3=Germanica
BuiltInColorScheme4=Australia
BuiltInColorScheme5=Deuteranopia
BuiltInColorScheme6=Brasilia
BuiltInColorScheme7=Greys
BuiltInColorScheme8=Antarctica
BuiltInColorScheme9=Africa
BuiltInColorScheme10=Astra
BuiltInColorScheme11=Asia
CurrentColorSchemeBuiltIn=6
CurrentVoiceInfo=Jane
CurrentMap=Iberia
CurrentMapVersion=840.2568
Traffic=N
CurrentFuelpricesType=
CurrentFuelpricesTypeString=
CurrentFuelpricesLastFullUpdate=
ValueRatio=AkLGa1salUg+ABCz6Q==
Features=PlusDownloadDynamic,PlusDownloadGeneral,PlusDownloadMap,PlusDownloadPOI,PlusDownloadScheme,PlusDownloadUpgrade,PlusDownloadRingTone,PlusMessageNotification,PlusForceMessageNotification,PlusPushChannel,PlusTraffic,PlusOrRDSTMCTraffic,PlusWeather,PlusEphemeris,PlusMobileSafetyCameras,PlusRoadConditions,PlusFixedSafetyCameras,HDTraffic,Hercules,HerculesTraffic,Oxford,AlwaysShowAllSearchResults,TrackMe,PlusTripReporting,OnDevicePayments,HidRemote,HomeBackup,GPRSEngine,TTS,TTSCompressed,TTSNuance51,PhotoViewer,PhotoJPGViewer,PhotoBMPViewer,VoiceBrowser,MapShare,Newyork,Itinerary,Caymann,Durham,Leeway,VehicleProfileRouting,CarSymbol,TextureRendering,UserSkin,RichPOI,FrequentDestinations,InternalModem,RDSTMC,Bluetooth,SDSlot,InternalFlash,SupportGetAMap,ShowTruckRestriction,LiveServices,SettingsOverride,SDK,USBAccessories,HTTPActivation,Traffic,MapOverlays,Documents,WarningSounds,RDSTMCLocationTables
UnsupportedFeatures=PlusDownloadVoice,PlusBuddies,PlusFuelPrices,PlusFuelPriceTimestamp,VoiceRecording,ASR,ASRCnC,TTSUncompressed,TTSLoquendo700,MP3,IPOD,MusicPlayer,Games,LinkVolumeToNoise,LinkVolumeToSpeed,CaymannAlwaysOn,MAC,DepartureAdvisor,VehicleProfile,MapShareVehicleProfile,Handsfree,PhoneFeatures,3DCarModels,ExtraSounds,Prague,HardDisk,Microphone,ExternalModem,SMSSupported,Keyboard,SupportKeyControl,Work,WorkEnabled,WorkPromotion,WorkTuria,WorkMurcia,WorkBremen,WorkUsePlus,WorkStartUpPromotion,SimpleMapBrowserButtonBar,ArrivalSounds
SupportedPatchTypes=7F
NrSupportedErrorTypes=138
UserPatchDatVersion=102
CompressedPatchVersion=200
MapServerPatchDatVersion=105
DeletedPoiDatVersion=200
ServerLineIndexDatVersion=102
ServerNameIndexDatVersion=102
MapShareSupportedProviders=203
CharacterSet=TTU
VehicleBrand=Renault
VehicleModel=
VehicleOptions=
VehicleIdentification=Modificado
No si a alguien se le ocurre algo o si conoce algun metodo para realizarle un reset al Gps o alguna forma de engañarlo para que conecte con el Tomtom Home.
xxfurbyxx
Mensaje por xxfurbyxx » 04 Abr 2011, 07:01
Buenos dias, lo primero quiero felicitar a los responsables del hilo, por el trabajo y paciencia que tienen con la gente que, como yo, tiene un problema.
el mio es sencillo de explicar, pero no puedo solucionarlo, y le he dado todas las vueltas posibles hasta que he escrito este post.
tengo navcore 8.841 en la sd original, y, como tengo hueco le he metido ahi el mapa 8.65.3256, ya que no quiero hacer una tarjeta nueva (lo intente una vez y bloquee el gps, tuve que ir a la renault a que lo desbloquearan) a no ser que sea imprescindible.
el caso es que descargo el activador del foro, y va todo bien, da meta OK y todo perfecto, pero luego el coche dice que no hay mapa activado, o que el archivo meta es incompatible con el dispositivo. he probado hasta a renombrar el meta, y cambiar la extension .dct por .mct, que es la que trae el mapa original del dispositivo, pero nada.
Por favor, necesito una ayudita.
Gracias de antemano.
apak
Mensaje por apak » 04 Abr 2011, 08:51
Pero has metido el navcore parchado? Los pasos anteriores a los del mapa son imprescindibles.....
xxfurbyxx
Mensaje por xxfurbyxx » 05 Abr 2011, 06:55
apak escribió:Pero has metido el navcore parchado? Los pasos anteriores a los del mapa son imprescindibles.....
no, la verdad es que no, yo pensaba que con la tarjeta original np hacia falta parchear, ya que lo cogia sin problemas. gracias, probare a hacer una desde cero entonces.
¿es mejor que le meta nav 8.842 o con el que tengo sirve? hay alguna diferrencia sustancial entre los dos? yo tengo 8.841.
apak
Mensaje por apak » 05 Abr 2011, 07:46
copia la sd a otra y empiezas con ella todos los pasosn pero todos leñe, que si no no funciona
el navcore que quieras
apak
Mensaje por apak » 06 Abr 2011, 21:45
USUARIOS DE CARMINAT TOMTOM LIVE!!!!!
EXCLUSIVAMENTE USUARIO DE CARMINAT LIVE
Para los que tengais navcore 9.842
parche:
Código: Seleccionar todo
http://www.megaupload.com/?d=I3RMV0B3
Para los que tengais navcore 9.844
parche:
http://www.megaupload.com/?d=7SFJR9AM
Pasos a seguir (no tengo aparato para poder probarlo, asi que necesito que alguien lo vaya probando)
Hacer una copia de la SD original
Descomprimir el archivo pndnavigator.rar (segun sea tu navcore)
Copiar el pndnavigator parcheado en la raiz de la SD
Extraer el ttgo.bif con el mismo procedimiento que en navcore 884X y colocarlo en la raiz de la SD para poder activar los mapas facilmente.
Colocar el nuevo mapa en la raiz de la SD
Activarlo con el activador que useis habitualmente....
A ver si hay algun usuario con Carminat Tomtom LIVE que lo pueda probar...
apak
Mensaje por apak » 06 Abr 2011, 21:59
he abierto un hilo propio para el Carminat TomTom LIVE para que no mezclemos temas...
pacomame
Re: FAQ Carminat Tomtom
Mensaje por pacomame » 09 Abr 2011, 22:52
buenas noches a todos, he estado leyendo en el hilo y no consigo ver nada que me de respuesta a lo que me pasa, es lo siguiente cuando planificas la ruta y sin planificar al dar a info trafico me sale ultima actualizacion (actualizar) me paso el viernes pues bien meto la tarjeta en el ordenador y actualizo los maps share y algo mas pero lo de info trafico sigue igual, puede ser que se tenga que comprar alguna actualizacion para que indique esto. gracias
apak
Mensaje por apak » 09 Abr 2011, 23:52
qmepa:- qmepa:-
Eso que dice de Ultima actualizacion: Actualizar se refiere a la informacion de TMC (informacion de trafico) que se hace cada 15 minutos mas o menos a traves de la emisora de RNE-3, no tiene nada que ver con el tomtom home....
Gautizo
Mensaje por Gautizo » 10 Abr 2011, 09:47
Haber, alguien puede decirme como regular el volumen del Carminat, sobre todo el de los avisos de los radar, el "pi pi" que tengo yo.
Me he dado cuenta que cuando suena si pulsas volumen sale en pantalla del coche "Volumen del NAV", pero no me da tiempo a modificar.
P.D.: Apak, si no ves correcto esta consulta en este post, dime y la cambio.
