Como cambiar fusibles en el vano motor, con fotos!!!
Re: Como cambiar fusibles en el vano motor, con fotos!!!
Mensaje por ninoester » 15 Mar 2010, 11:48
joer como pa una prisa, esto pa mi no es quemad:- quemad:-
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 15 Mar 2010, 12:42
ICARO escribió:Maca ¿pudisteis al final acceder al fusible de 7,5A?
Ufff la tapa segunda al final no salio.. asi ke lo forzamos un pokito por ke no habia manera, pero bueno con una pokita de fuerza por ke la cheno se resistia a ke le kitaramos la tapa... pudimos cojerlo, sacando la bateria y medio coche mas.. juas juas ke dificil joer.... miramos el 7,5 y no era, ese estaba bien... era uno de 10 el ke estaba fundido... asi ke lo cambiamos y el resultado ha kedado muy bonito.. ya pondre las fotos en mi hilo de retokes...
Muchas gracias a todos por las rapidas respuestas obtenidas... una vez mas.. ole por vosotros!!
D.E.P Abuelo Te kiero 29/11/09
Siempre tendras tu sitio en nuestros corazones,no te olvidamos Luis. D.E.P
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 15 Mar 2010, 12:48
ninoester escribió:joer como pa una prisa, esto pa mi no es quemad:- quemad:-
como? lloron:-
elmanolo
Mensaje por elmanolo » 07 Abr 2010, 12:26
Bueno pues ahora me toca a mi lloron:- ....me se ha fundido lo mismo que a maca,haciendo un brico para colocar los leds dentro del faro,habre unidoalgun cable y....zasssss¡¡¡¡¡¡si luz de posicion delantera y trasera,y he leido este post y en el primer intento nada de nada,vaya put.... quemad:- no les da nada a estos de renault poner los fusibles mas simples ahi,hoy hare el segundo intento enfa1:- .
Y a si os enseño como me han quedado los leds pero dentro del faro,pero para luz de posicion,no para luz de dia...... babeando:-
[html]scenic 1.5 dci 105cv dynamique con climaplus,guantera repozabrazos deslizante,llantas de aleacion,color gris acero,y gracias a nuestro "bricoforo" ya tengo el portagafas,las rejillas delanteras pintadas,las placas de motorizacion apañadas,el protector delmaletero puesto,las rejillas del aire delanteras pintadas,faldillas "antibarro" colocadas,kit de unai para el salpicadero...y lo que "quea" todavia.........[/html]
elmanolo
Mensaje por elmanolo » 07 Abr 2010, 19:56
Bueno ya he cambiado el fusible de 7,5 amp.,me ha costado la..... quemad:- quemad:- quemad:- .....desmontar la bateria y el cajon donde va la misma,para poder sacar la caja de fusibles,o sea,un meneo de aupa.
Y ya me funcionan las luces de posicion y ya puedo terminar el brico
ok:-
Mensaje por ICARO » 07 Abr 2010, 22:02
elmanolo escribió:Bueno ya he cambiado el fusible de 7,5 amp.,me ha costado la..... quemad:- quemad:- quemad:- .....desmontar la bateria y el cajon donde va la misma,para poder sacar la caja de fusibles,o sea,un meneo de aupa.
ok:-
¿en tu caso era un fusible de 7,5A en lugar de 10A como a Scenica0032?
a ver si va a haber distintas versiones de fusible para lo mismo...
¿has puesto leds dentro del faro? ¿pero sustituyendo las de posición originales o cómo?
elmanolo
Mensaje por elmanolo » 08 Abr 2010, 13:54
El fusible que tenia fundido y me fastido la luz de posicion derecha era de 7.5 amp.
Y los leds los he puesto dentro del faro mediante un pequeño agujero que le hice en el lateral para introducirlo el la tira que tenemos los restyling en el faro,y si,he dejado estos solo para posicion,aunque los tengo preparados para al pasar la itv colocar la bombilla normal y desconectar los leds.... granson:-
Ya pondre fotitos.... ok:- ....en otro post para no liar este.
Mensaje por ICARO » 25 May 2010, 14:00
Hilo reflotado para atestado.
Diagrama que indica para lo que sirve cada fusible de esta caja que está junto a la batería, si le falla el elevalunas sólo de un lado es tema de esta caja y además, no arranca por un fusible principal de protección de los que está sobre la batería, bajo la tapa de la batería.
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 24 Jul 2010, 14:21
Pues hoy he quitado la caja esa de fusibles en motor y como ja tengo dito por aqui las tomas de 12v de mi coche, mechero incluso no funcionan. He visto todos los fusibles y nada no hay ni un roto.
Ja no se mas que hacer, solo me resta ir al conce para saber cuanto que me va a cuestar el trabajo.
que opinais vosotros?
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 24 Jul 2010, 17:31
Arturhash, los fusibles de las tomas de 12v. (no confundir con la toma de mechero), estan debajo del asiento el conductor...
Imagen Imagen
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 11 Oct 2010, 22:43
total ke el ke busco vuelve a estar en la caja del motor.... menuda put**a de nuevo sacar eso de ahi. enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:-
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 26 Oct 2010, 12:59
Bueno pues esta mañana nos hemos puesto manos a la obra de nuevo.
Tenia sin luz,
De la consola central.
Luz de posicion trasera izq, y luz de posicion delantera izq.
Luz del elevaluna derecho.
Luz del boton luces de emergencia.
Todos los fusibles de 7,5 estaban bien, se me ha vuelto a fundir un fusible de 10.
Dejo foto para ke veais mi caja, no estan muy bien echas pero es ke el acceso es minimo..
Mensaje por ICARO » 26 Oct 2010, 14:06
Ahora te miro las fotos cuando llegue a casa pero teniendo en cuenta que la otra vez fue por rozar los cables de los leds de los faros, apostaría a que o bien tienes un cable pelado o que se ha salido y ha hecho masa, de ahí el corto.
¿Recuerdas que comentaste que con el agua o la nieve (no lo recuerdo bien) se te había jodido la rejilla inferior de los antinieblas?
Lo que está claro es que antes de reponer el fusible tendrás que localizar el corto porque me imagino que viene por ahí: las tiras de leds de tus faros.
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 26 Oct 2010, 14:08
ICARO escribió:Ahora te miro las fotos cuando llegue a casa pero teniendo en cuenta que la otra vez fue por rozar los cables de los leds de los faros, apostaría a que o bien tienes un cable pelado o que se ha salido y ha hecho masa, de ahí el corto.
Pues echa un vistazo a las fotos, pero mi caja no es como la ke se ve en las fotos.. santo:-
Luego me cuentas.
Un beso.
Mensaje por ICARO » 09 Nov 2010, 11:00
Acabo de acordarme de este tema, Macarena ¿lo pudiste solucionar o sigue pendiente de resolver?
¿Eran las tiras de leds haciendo corto?
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 09 Nov 2010, 21:06
ICARO escribió:Acabo de acordarme de este tema, Macarena ¿lo pudiste solucionar o sigue pendiente de resolver?
Solucionado,si claro desde ke lo postee ese dia, son las tiras de led´s ke una se ha partido por el sol, agua etc... y hace mal contacto. Pero era para ke vieras ke mi caja de fusibles no es como la ke sale en las fotos y ke el funsible ke a mi se me fundio volvio a ser de 10 en vez de 7´5 como tu me decias. ok:-
sac
Mensaje por sac » 30 Ene 2011, 13:52
Hola a todos, si bien me registre en este foro hace mucho tiempo la verdad es que mi gordi hasta ahora no me ha dado casi ningún problema con lo que me he limitado a leer un poco de vez en cuando pero con poco que aportar.
Salvo el embrague en garantia (por un ruido que no se va) y el compresor del aire con la correa de servicio hace un mes que junto a la inevitable sustitución de la distribución por eso del ya que estamos, que supuso unos 1500 lereles. ametra:- ametra:- con 90.000 el coche 1.9 Dci de julio de 2007 va muy bien.
El caso es que no me funciona la luz de cruce derecha y tras cambiar la bombilla sigue igual, tras bucer por el foro he visto este tema y me ha animado a cambiar el fusible 8C, ya que me parece una locura llevar un coche al taller y pagar 80 pavos cada vez que se funda uno, pero no he podido. lloron:- lloron:- lloron:-
He quitado la bateria, la tapa 4 pero al intentar quitar la tapa 3 no puedo ya que se engancha en la carroceria en un reborde junto a la aleta y no puedo sacar ni girar el cartucho 10 que hay debajo con los fusibles, he quitado una de las tuercas de la carcasa 5 (la de la izquierda ) pero a la del fondo no llego.
El caso que tras 1,5 horas de montar y desmontar no he podido hacerlo.
Si alguno tuviese la amabilidad de indicarme que he hecho mal o que no he hecho, le estaría muy agradecido.
Un saludo a todos y gracias de antemano.
elanjo
Mensaje por elanjo » 30 Ene 2011, 17:12
A mi se me hincharon un día tanto los coj...es, con la tapa que mencionas, que cogí unas tenazas y la mandé a la papelera convertida en pequeños trozos. Luego cambié el fusible sin problemas y listo.
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 30 Ene 2011, 21:04
elanjo escribió:A mi se me hincharon un día tanto los coj...es, con la tapa que mencionas, que cogí unas tenazas y la mandé a la papelera convertida en pequeños trozos. Luego cambié el fusible sin problemas y listo.
Y no pasa nada?? flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:-
kepasaaki
Mensaje por kepasaaki » 05 Mar 2011, 11:04
Un saludo a todos. Tengo que dar las gracias a todos los que haceis posible este foro y que no tengamos que dejar el sueldo en los concesionarios, os cuento. Ayer mientras cambiaba el filtro de aire, toque con la carraca el borne positivo de la bateria y algun elemento mecanico con el correspondiente chispazo, ¡con lo sencillo que es cambiar el filtro y que liada!, evidentemente al intentar arrancar el coche mensaje de anomalia electrica y mosqueo, funcionaban todas las luces y eso, pero no arrancaba. Subi como un tiro a buscar vuestros consejos y despues de estar media noche leyendo y mirando las fotos del tema de los fusibles del vano motor, me puse en la mañana decidido a desmontar todo. Por suerte, al quitar el borne positivo de la bateria con su cajita roja tan extreña, me fije que lleva tres fusibles, pense, antes de desmontar medio coche voy a comprobar estos, y milagro, uno de ellos estaba fundido.
Directo a alguna casa de repuestos, resulta que no tienen ni idea de esos fusibles, pues para la renault, veras que clavel........ufff, menos mal solo 5 euros por un fusible que debe ser otra exclusividad de ellos. En fin, un poco rollo, pero espero contribuir un poco a esta gran comunidad. A ver si consigo porner la foto del maldito fusible. Gracias por todo. Imagen
