FAQ Carminat Tomtom
apak
Re: FAQ Tomtom Carminat
Mensaje por apak » 02 Mar 2011, 19:25
Jcapal escribió:Hola a tod@s.
Este es mi primer mensaje en este hilo y mis primeros días con el Carminat Tomtom, aunque me queda una semana para cumplirse los 60 días del Tomtom.
Como novato con el Tomtom me surge una primera duda, a pesar de haber leído tus indicaciones Apak (todavía no me hado tiempo a leerme todo el hílo) ¿Hago primero un backup de la SD original y luego utilizo la Garantía de mapas más recientes? ó ¿Utilizo la garantía, hago el backup y después hago la copia en una SD nueva?
Salu2 y muchas gracias.
Si quieres que el backup te funcione el orden debe ser y dado que te faltan 1 semana y hay mapa nuevo.
Haz copia de seguridad (copiar todo el contenido de la sd a una carpeta de windows). llama a esa carpeta por ejemplo. SD Original
Usa la garantia de mapa y actualiza.
Haz copia de seguridad (copiar todo el contenido de la sd a otra carpeta de windows). llama a esa carpeta por ejemplo. SD Garantia
La SD Garantia tendra el mapa nuevo (865 actualmente) pero no tendrá los radares que tenia la original. Copia los ficheros de los radares de la carpeta IBERIA de la copia de seguridad SD Original a la carpeta IBERIA de la SD actualizada.
apak
Mensaje por apak » 02 Mar 2011, 19:28
JOLONEXE escribió:apak, cuando me veas muy pesado me lo dices.
Tenerlo activado ¿es esto? Imagen
si es así, está activado y nada. Gracias
Tienes que asegurarte de que los avisos esten configurados.
Yo le daria a Desactivar avisos
Luego Cambiar Preferencias Avisos
Ya dentro de esa configuracion, daria una configuracion a Todos y luego iria elemento por elemento personalizando el aviso
JOLONEXE
Mensaje por JOLONEXE » 02 Mar 2011, 20:31
Nada. gili:-
Recapitulando; tenemos la sd original con la última actualización funcionando y radares actualizados y funcionando, y copia formateada en fat32, bien.
En wind.., con la opción de ver ocultos, copio todo y pego todo en la nueva, expulso con desconexión segura.
¿vamos bien?
Renault 8
Renault 18
Fiat Scudo
Gs III Family Edition 1.5-110 cv. 7pz.
apak
Mensaje por apak » 02 Mar 2011, 20:33
si
JOLONEXE
Mensaje por JOLONEXE » 02 Mar 2011, 20:45
Sobre la respuesta a "jcapal ", tengo que decir que yo hice la actualización gratuita la semana pasada y no tuve que volver a meter los radares en la original, los mantuvo.
incluso creo recordar que me actualizó ciertos radares, o por lo menos eso creo, aunque el archivo que más ocupaba era el de españa, los otros eran del resto de europa.
Renault 8
Renault 18
Fiat Scudo
JOLONEXE
Mensaje por JOLONEXE » 02 Mar 2011, 21:02
Bueno, en estos momentos he vuelto a formatear y eh este mismo instante volcando el contenido íntegro de la original en la sd copia. cuando acabe, haré una captura de imagen de la carpeta IBERIA,por si le sobra o le falta algo, independientemente, sacaré los archivos de los radares con mi ID, paso a paso, y lo dejaré pendiente exclusivamente de volcar el contenido de META en IBERIA, ¿vale?.
El muro se va fisurando. gili:-
Renault 8
Renault 18
Fiat Scudo
apak
Mensaje por apak » 02 Mar 2011, 21:10
la copia literal de la original NO FUNCIONA si previamente no has ejecutado la garantia de mapa mas reciente....y cuando se ejecute esa garantia me dices si tienes los radares por favor.
JOLONEXE
Mensaje por JOLONEXE » 02 Mar 2011, 21:16
Esta es la pantalla del contenido de la carpeta IBERIA tras la copia en la "sd copia",
osea, tal y como la tengo en la original.
¿le quito algo en principio?
Perdona que la pantalla sea de Ubuntu, pero el pantallazo es más fácil, pero lo estoy haciendo todo en xp.
Así quedó la original tras la actualización gratis.
Renault 8
Renault 18
Fiat Scudo
JOLONEXE
Mensaje por JOLONEXE » 02 Mar 2011, 23:04
Apak, la segunda parte la he metido en un word que no llega a un mega, porque tiene 9 pantallazos y no me deja enviar más que uno. ¿cómo puedo enviarte o publicar el word?
Renault 8
Renault 18
Fiat Scudo
Jcapal
Mensaje por Jcapal » 03 Mar 2011, 18:04
apak escribió: Si quieres que el backup te funcione el orden debe ser y dado que te faltan 1 semana y hay mapa nuevo.
Gracias Apak y Jolonexe.
Creo que más o menos lo tengo claro a pesar de tantos términos.
Si no entiendo mal al utilizar la garantía se sobre-escribe la SD original al actualizarla, ¿no? Y luego cuando salga otro mapa es cuando ya hay que usar la nueva SD vacía.
Es así, o al usar la garantía te guarda en el PC el mapa y luego hay que copiarlo a la nueva SD vacía.
Perdonad mi confusión, al leerlo parecía más sencillo que ahora, que es cuando voy a hacerlo.
Muchas gracias y Salu2.
Grand Scenic III Family Edition 1.9 dCi 130 cv. 7 plazas
SDHC 4Gb: Navcore 8.842 + Iberia.895.4447 + Radares Oficiales + Radares Robser...... Qué bien estaba y ahora ya no lo tengo
SDHC 4Gb: Navcore 9.844 + Iberia.910.4973 + Radares Oficiales + Radares LaRadioBBS
Megane II 1.5 dCi 100 cv. Rojo fuego
apak
Mensaje por apak » 03 Mar 2011, 18:19
al usar la garantia SOBRE escribe el mapa actual, por eso se recomienda guardar una copia de la SD entera antes de usar la garantia
Por otro lado el tomtom home, todo lo que baja lo guarda en las carpetas internas que se pueden ver donde estan en las preferencias del programa
Jcapal
Mensaje por Jcapal » 03 Mar 2011, 18:24
¡Aclarado!
Más rápido imposible.
Voy a ponerme con ello y ya os cuento.
Muchas gracias.
lurtxakurra
Mensaje por lurtxakurra » 04 Mar 2011, 21:44
Hola Apak
En el primer post, en el punto 8 de como construir una Sd nueva desde cero, no puedo acceder al activador de mapas y radares. Me podrias enviar un privado.
Gracias de antemano.
Renault Grand Scenic Family 110 CV.
apak
Mensaje por apak » 04 Mar 2011, 21:48
es por que no tenias mensajes publicados, prueba ahora
lurtxakurra
Mensaje por lurtxakurra » 04 Mar 2011, 21:57
Gracias por la rapidez, pero me esta saliendo el siguiente mensaje.
El adjunto seleccionado ya no existe.
apak
Mensaje por apak » 04 Mar 2011, 23:25
por que no pruebas los enlaces al final de ese post?
JOLONEXE
Mensaje por JOLONEXE » 05 Mar 2011, 09:10
Muro derribado. en el caso de mi sd copia no tiene nada que ver con esa forma de activación.
El que la sigue y la persigue....
Muchas gracias y perdón si he molestado o me he puesto pesado.
Gracias.
Renault 8
Renault 18
Fiat Scudo
apak
Mensaje por apak » 05 Mar 2011, 09:18
pero explica lo que te pasaba y como lo has solucionado por si le ocurre a otro forero... silba:-
lurtxakurra
Mensaje por lurtxakurra » 05 Mar 2011, 19:25
Gracias apak, todo el proceso hasta las voces correctamente efectuado.
apak
Mensaje por apak » 06 Mar 2011, 00:20
Vamos a hacer pruebas y experimentos con los compañeros con el nuevo carminat tomtom LIVE
os dejo el enlace del navcore original
Código: Seleccionar todo
http://www.megaupload.com/?d=5US8D0JS
y el pnd parcheado
http://www.megaupload.com/?d=ABX7BZI5
El procedimiento es el mismo, a ver si alguno es capaz de ponerlo y comentar los resultados...
