Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
ktetovca
Re: Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
Mensaje por ktetovca » 21 Ene 2011, 15:16
Hola salud:- ,al cuadro nuevo no le pasa nada,simplemente que no se corresponde con el modelo de radio de tu Scenic.Ademas ya pueden hacer lo que quieran que no te funcionara a no ser que le pongan el que le corresponde.Ahora veremos por donde te sale el conce,pues los elementos electronicos no tienen devolucion por parte de Renol y esa cagada la tendra que asumir el conce silba:- silba:- .
classics
Mensaje por classics » 22 Ene 2011, 18:43
Desde Barcelona, otro con el cuadro reparado, gracias al gurú del foro ktetovca.
Lo que me pedian los chorizos de la renol 800 lereles, y me ofrcian un descuento de la renol de 200 lereles; o sea que seguro segurisimo harto:- que saben que el 100% petan.
Muchas gracias por tu dedicación Victor.
DoN_ZiKuTa
Mensaje por DoN_ZiKuTa » 23 Ene 2011, 10:43
quemad:- vaya que si lo saben de sobras. El miércoles fui porque me iban a mirar el dichoso cuadro por si había algún contacto mal y se dieron cuenta enseguida que era un cuadro de 2ª mano, que era de desguaces La Torre y que de alguna manera, el anterior dueño o quien lo manipulase, se había cargado el enganche de una de las dos clavijas y esta estaba pegada con loctite, posiblemente. No la pudieron sacar pero al probar de nuevo el cuadro, ahora se veía bien y se quedaban los parciales, supongo se irá otra vez y lo malo es cómo despegar esa clavija pegada para poder mandar el cuadro a ktetovka.
Al parecer hicieron chapuza sobre chapuza en este coche, el dueño o sus mecánicos preferidos. Supongo que se hartó de tantas averías y ya se apañaba él arreglando las cosas como macgyver, con un chicle y un trozo aluminio y a tirar millas.
Creo lo cambiaré por una carretilla de mano o una patineta (poniendo yo dinero, claro) harto:-
[html]Scenic 1.6 16V 116 cv cojos,color verde cobre,freno de mano automático,llantas aluminio,n70+Gps+tomtom,triple toma mechero atrás,apoyabrazos con led azul,radio dvd,tv,bluetooth+disco duro multimedia 160gb tamién tenemos por "desgracia" Gps con el Samsung Ostia o como se llame ese caxarro<a href='http://www.subirimagenes.com/imagen-kdd ... html'><img src='http://s1.subirimagenes.com/imagen/prev ... 14-dic.gif' alt='subir imagenes' border='0'></a><B><a
href="http://relatosfantasiaelfos.blogspot.com">ni aquí :)>[/html]Imagen
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 23 Ene 2011, 13:38
Hola,pues si el conector esta pegado con Loctite es para ametra:- ametra:- al figura que lo puso.Si te fallan los parciales es porque las soldaduras estan mirame y no me toques y a la mas minima fallara.Ahora funciona porque al tocar el conector tambien se mueve el circuito y hace buen contacto.La verdad es que como solucion solo se me ocurre cortar los cables del conector(siempre con bateria desconectada),reparar el cuadro y luego soldarlos de nuevo.Un salud:-
DoN_ZiKuTa
Mensaje por DoN_ZiKuTa » 23 Ene 2011, 13:44
eso he estado pensando antes ktetovca, como son de colores diferentes me pareció ver cuando lo sacó el mecánico, luego no habrá líos, son varios cables. el anterior dueño aparte que debía de ser muy dejado, era bastante ingenioso en sus ñapas por lo que se ve. yo ya no sé qué otra sorpresa puede tener por ahí escondida pero me da pavor cada vez que cojo el coche.
pranina
Mensaje por pranina » 25 Ene 2011, 11:57
hola a todos.
me uno al club. mi cuadro ha empezado a resetearse. lo hizo hace un mes y repitió ayer y esta mañana. ¿será el fri gélido de estos días? hablare con Renault para ver si hay alguna novedad sobre este tema y si no habrá que buscar ayuda "externa"
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 25 Ene 2011, 12:24
pranina escribió:hola a todos.
Haz el favor de leerte las normas y de contestar a mi privado.
DoN_ZiKuTa
Mensaje por DoN_ZiKuTa » 27 Ene 2011, 12:59
Bueno, ya va de camino el cuadro hacia el maestro ketetovca. Al final pude despegar la clema que estaba pegada con loctite o similar, grrrr, hice palanca poco a poco y el pegamento saltó, así no tuve que cortar nada, menos mal loco:-
Estamos a la espera de alguna nueva sorpresita de la caja de bombas esta silba:-
Cierzo
Mensaje por Cierzo » 31 Ene 2011, 12:01
Aquí un nuevo damnificado por el problema de Renault con sus cuadros.
Os cuento la mía:
Este verano se rompió el motor con 150.000 km., directamente. Estando de vacaciones los amigos del taller me dieron la noticia, al abrir la culata, encontraron dos válvulas dobladas y alguna otra cosa más. Ni se había quedado sin aceite, ni un calentón ni nada de nada. Inexplicable. La mejor solución que me dieron fue sustituir el motor por uno recuperado con garantía. Algo más de 6.000€ y coche nuevo, porque mi Scenic hasta ese día no había dado ni un solo problema. Entre eso y comprar uno de segunda mano, a un precio similar, con algo de garantía, preferí quedarme con el mío seminuevo por el mismo precio.
Tras dos meses de espera, vacaciones de Agosto por el medio, y un agujero negro considerable en mi cuenta corriente, me devolvieron el coche funcionando a la perfección.
A los días, comenzó a pasarle lo explicado en este hilo. El cuadro se reseteaba, se apagaba durante unos cuantos milisegundos, y se encendía con el reloj a las 0:00, con el cuenta parcial semireseteado (mantenía la distancia desde el último encendido), los consumos, autonomía y demás disparados ya que se recalculan en función de la distancia... en fin, un jaleo. La cuestión era que los controles no daban mucha confianza y nada más. Depósito lleno, luces, interminentes, antinieblas, y demás todo en orden, se puede circular. Di parte al taller, me remitieron al taller de Renault (no el de un conce, un taller de barrio Renault) donde me pusieron una centralita para mi nuevo motor, pero me dicen que el problema está en el cuadro. Que me ponga en contacto con la casa que hay que cambiarlo. Como me han dejado pelado y el coche tira, no me preocupo mucho más.
Hasta que el jueves se apaga sin más. El cuadro negro. Aparentemente todo funciona bien, luces, intermitentes, antinieblas... pero no tengo ninguna información de control.
He leído las 22 páginas del hilo, lo más fácil para mí sería saber de un taller en Zaragoza en el que lo desmonten, lo reparen y lo vuelvan a montar tal cual.
He visto que ktetovca los repara profesionalmente con buenos resultados, y por un precio razonable. Ya le he enviado un privado con la esperanza de encontrar solución.
No soy de los que dedican mucho tiempo al coche, con dos enanos apenas me da tiempo de limpiarlo de vez en cuando, y tampoco tengo los conocimientos para mucho más que conducirlo, así que cualquier ayuda sería muy agradecida. En cualquier caso será correspondida con la información más detallada posible de la solución a este o cualquier otro problema que pueda servir a cualquiera.
Perdón por el tocho ;-)
Gracias y un saludo,
Cierzo.
DoN_ZiKuTa
Mensaje por DoN_ZiKuTa » 01 Feb 2011, 10:50
buenas, ayer me llegó el cuadro reparado por ketetovca y lo acabo de poner y dar una vuelta, parar y volver a dar a start, se quedan los parciales y la hora y se ve nítida la pantalla. todo bien, gracias ketetovca y al foro. alab:- alab:- ahora a la espera de la próxima sorpresa. silba:-
pranina
Mensaje por pranina » 04 Feb 2011, 11:46
hola de nuevo:
despues de 3 dias de reseteos, la semana pasada petó el cuadro. He estado "a ciegas" unos días hasta que ayer lo llevé a Renault (Alcobendas, Madrid). Les lloré todo lo que pude, les hablé del foro y de los muchos afectados que somos, les hablé de que la avería era a nivel europeo. En fin, se levantó un hombre que estaba en una mesa oyéndome y tras ver la ficha del coche en el ordenador, me dijo que harían un esfuerzo para poder abaratarlo.
Esta mañana me han llamado y efectivamente: cuadro petao. Me dicen que me hacen un descuento por cliente de Renault, que el coche está ya fuera de garantia (5 años), que es un regalo, que si tal...el caso es que me cobran 235 € sobre unos 800 que en teoría costaba la reparación. Me lo han vendido como un regalo pero creo que es que saben realmente que la avería no es normal. Tienen que pedirme la pieza y que la ponen (será reparada?).
He quedado en contestarles.
Mensaje por ICARO » 04 Feb 2011, 11:53
En ese precio sí que lo puedes coger, siempre y cuando te garanticen que es pieza nueva a estrenar, no reparado.
enlavin
Mensaje por enlavin » 15 Feb 2011, 17:23
Hola,
Solo por añadir otra experiencia positiva más, hará cosa de 2 semanas se me apagó definitivamente el cuadro de mandos después de experimentar todos y cada uno de los síntomas que va contando la gente del hilo.
Viendo lo que se ponía por aquí de la casa ni siquiera me preocupé de perder una tarde para que me diesen una clavada. Mensaje a ktetovca, paquetico con MRW y en 2 o 3 días el cuadro de mandos montado en el coche y funcionando perfectamente.
Este foro es la leche :)
komokua
Mensaje por komokua » 28 Feb 2011, 11:52
Buenos dias a tod@s.
Una pregunta para Ketvoca
¿Hay alguna patilla de alguno de los conectores donde a traves de F.Alimentación pueda saber si el cuadro una vez reparado va a funcionar?
O por lo contrario debo de conectarlo al coche?
Una cosita más ¿en caso de epprom jodida. ¿Es posible reprogramar un CI nuevo?
Gracias por tu gran labor.
Quería mandarte un privado pero ni me deja hacerlo ni puedo leer los k me envían.
Me encuentro leyendo normas y funcionamiento de los foros pork no sé k me pasa.
Muchas gracias y Chapó
Mensaje por ICARO » 28 Feb 2011, 11:58
komokua escribió:Me encuentro leyendo normas y funcionamiento de los foros pork no sé k me pasa.
En principio no deberías tener problema alguno en leer ni enviar privados pero dado que tu hilo de presentación inicialmente lo hiciste por error en el hilo de otro forero y luego fue dividido por el STAFF y enviado al subforo de presentaciones, haz una cosa: abre un nuevo hilo directamente en "Presentate" a ver si es por eso ok:-
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 28 Feb 2011, 14:23
Para encender el cuadro fuera del vehiculo necesitas un generador CAN.Si la Eprom esta corrupta tampoco enciende,en ese caso deberias hacerte con una copia de otra Eprom de una Scenic similar a la tuya o bien reprogramar luego.
SERGIOP83
Mensaje por SERGIOP83 » 07 Mar 2011, 11:17
Hola a todos,
Después de empaparme toda las conversaciones y ver los posibles defectos de la placa puedo decir que gracias a las aportaciones de IBOMAR y sobretodo de ktetovca he podido resucitar mi cuadro!!!!!
Como a la mayoría de vosotros, el cuadro empezó a encenderse y apagarse. Lo desmonté para observar si visualmente alguna de las resistencias se veía afectada pero no parecía el caso. Aún así opté por repasarlas con el soldador y volver a montar. Los fallos continuaban siendo los mismos.
El viernes pasado decidí volver a sacar la placa y repasar todos los componentes de la parte caliente. Desoldé el display por la parte de arriba para poder acceder al transistor y la verdad es que es mucho más cómodo de trabajar porque con la precisión que necesitas para repasar los componentes toda ayuda es buena!
Puedo decir que fue todo un éxito!! No sé bien que componente era el que fallaba pero en mi caso seguro que era un problema de alguna soldadura, ya que cuando más fallaba era cuando la placa estaba fría. Tenía que ir moviendo el conector durante aproximadamente un cuarto de hora hasta que supongo que la soldadura dilataba con el calor y empezaba a funcionar “más o menos” correctamente.
Por cierto, con el mismo soldador también he hecho unos agujeros para que la placa pueda transpirar mejor.
Perdón por el rollo pero si esto puede ayudar para que alguien se pueda ahorrar esos 700 o 800 euros habrá valido la pena.
Saludos y otra vez gracias por vuestras aportaciones.
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 07 Mar 2011, 11:24
Todos nos alegramos de que así haya sido apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Os recordamos que este foro sobrevive de las aportaciones voluntarias de los foreros, os dejo la cuenta bancaria por si alguno no la sabe.
ING Direct
1465 0120 33 1710490997
Gracias alab:-
Mensaje por ICARO » 07 Mar 2011, 11:49
Estornudo escribió:Todos nos alegramos de que así haya sido apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
ING Direct
Gracias alab:-
Muy buen apunte, Estornudo ok:-
Quisiera comentar al paso, que pese a alguna manifestación en este mismo hilo de personas que se registraron, presentaron y repararon su cuadro bien a través de Ktetovca o por su medios gracias a la amplia información facilitada altruistamente tanto por Ibomar, Ktetovca y muchos otros, exceptuando honrosos casos como el Jabbar que consecuente con el ahorro de reparación que había obtenido, hizo una generosa aportación al foro, el resto se ha quedado en simplemente una intención de colaborar.
Pero con las intenciones hemos probado a pagar el hosting y no nos aceptan como pago la buena voluntad, ahí queda eso.
Realmente solidarios y consecuentes... cuando no haya foro donde consultar más reparaciones y ahorraros un dinero, a lo mejor os acordáis de esos 5€ míseros que pensasteis donar pero no lo hicisteis.
Porque os puedo confirmar que desde el mes de septiembre del año pasado he mirado las aportaciones y NI UNA SOLA que provenga de foreros que hayan querido aportar y agradecer la reparación de su cuadro gracias al foro.
Vamos, que de todos los foreros tipo "si te he visto no me acuerdo" que han posteado en este hilo NI UNO, a puesto un euro salvo el caso de Jabbar y por supuesto, la aportación puntual y mensual de Ktetovca por su actividad de reparación, a los cuales y los que han hecho aportaciones voluntarias por otros motivos diferente o no del cuadro, os doy las gracias en nombre de todo el foro.
Mensaje por ICARO » 07 Mar 2011, 12:02
y no son pocos, no... un ejemplo:
Joana
mam
macros
thekimera
arturo
joseantonio64
Qbik
jofa
scehon
cyrostarter
fran72hk
lgg2
JUNIKER
FAMILON
franzowit
jmsj
y así un montón... no sigo porque no quiero...
