NFTC, el coche de la familia.
Re: NFTC, el coche de la familia.
nada, que me gustaría probar que tal tul daría los plafones interiores del techo, los de tres bombillas, colocados en el maletero. Recuerdo quecuando le coloque a los del techo las bimbillas led daban una luz de escándalo y solo eso probar, si me dá una luz decente, pues los colocaría y así me ahorro los 40€ de las dioder. Aunque es probable que tenga que acabar como la mayoría, colocandolas.
De todas formas será un pelín más adelante, ahora me voy a centrar en la revisión que me toca cambiarle absolutamente todos los filtros y el aceite.
- ipues
Otra opcion.
viewtopic.php?f=10&t=44455
Y si pones los plafones, yo llevo estas del chino a 2€ y de momento aguantan.
Esta es la foto del pequeño. Hay otro con mas bombillas, pero no tengo foto.
Por ejemplo..
no serán las del enlace que me has puesto? Porque si es así ya andube buscandolas por correfoul y no supe ver nada.
- ipues
Yo te las miro por aqui si quieres, pero creo que sale mas economica las del Ikea.nisus escribió:no serán las del enlace que me has puesto? Porque si es así ya andube buscandolas por correfoul y no supe ver nada.
Esto es mi maletero con las barras.
La luz interior
Lo que llevo en el plafon
Ahora llevo la placa larga y dos bombillas pequeñas.
Quizas haga la prueba con la placa larga y 2 mas cortas.
Todas las fotos echas a oscuras y con movil.
no hombre ,lo digo por las fotos que no es lo mismo que verlo in person
Bueno, ahora me oca liarme con lo principal que es la revisión del coche, y aquí tengo casi una duda existencial.
En cuanto a los filtros lo tengo claro.
Filtro de aire: Mann C2538 o Purflux A1196. Aunque sopeso la posibilidad de colocar un K&N, no sé.
Filtro de aceite:Mann W79
Filtro habitáculo: Mann CU2430 o Purflux AH234
Filtro combustible: Mann 733/1 o Purflux C493E
Aceite y aquí llega la duda. Si volver a colocar el Elf evolution 5W40 o cambiárselo por uno de los que me recomendo alguien entendido en la materia, Motul 8100 Xcess, o bajarlo a un 0W30 que es lo que me recomendaban es este hilo.
http://debates.coches.net/showthread.ph ... 94&page=52
y siguientes.
Que opinais vosotros?
y siguientes.
- druida
Yo el elf sin ninguna duda,y en los filtros Purflux
Los filtros lo tengo claro, son los que más me gustan, pero en el aceite y a tenor de lo que me comentaron es donde tengo el problema y la duda quiero un buen aceite y no me nunca me ha importado pagarlo y es que es media vida del coche.
- druida
El 0w30 es un aceite muy diluido,crea poca capa de lubricacion.En invierno esta bien porq la bomba trabaja mejor al no estar tan denso pero en cuanto se calienta se convierte en "agua",demasiado diluido para mi gusto
Y el elf excellium full tech...5w40?
- druida
Me gusta bastante mas
Pues estaba pensando en que podía ser uno de los que están en liza.
Mira la composición del evolution y el exellium, el segundo tiene un indice de viscosidad más alto que el primero y además de ser más viscoso a alta temperatura.
http://www.es.total.com/es/content/NT0000F31E.pdf
http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 3/8123.pdf
¿Esto valdrá para la matrícula?ipues escribió:Otra opcion.
- ipues
No creo que entre. Te lo miro esta tarde. De todas formas creo que da demasiada luz para la matricula.miquelangeldj escribió:¿Esto valdrá para la matrícula?ipues escribió:Otra opcion.
¿Cómo va conectado?
