FAQ Carminat Tomtom
- apak
Re: FAQ Tomtom Carminat
que raro....eso es que no te esta leyendo la SD externa correctamente por que si encuentra el mapa pero no esta activo te tiene que dar error de meta en el mapa.....
prueba con otra SD
prueba con otra SD
Graicas apak, compraré otra SD y probaré.
- apak
de que capacidad es la sd que estas probando?
Es una Kingston de 1Gb.
- apak
pues es raro, eso no es SDHC
haz lo siguiente a ver que te dice
Siempre con el coche apagado
Mete la original y espera a que arranque el tomtom
Cuando arranque, apaga la radio
Cambia las SD
Enciende la radio y espera a ver que dice
Si no funciona, repite todo el proceso, pero en la sd MONTADA borra la carpeta iberia y copia la carpeta iberia de la sd original y nos dices que te pone ahora
Cambia las SD
Menuda paciencia tienes con todos los problemas que te planteamos...
Acabo de bajar al parking y he hecho el primer paso; por supuesto que me ha salido el mensajito de No se han encontrado mapas.
Ahora estoy copiando el mapa de la tarjeta de Renault en la Kingston y bajaré de nuevo a ver que me pone.
- apak
es muy raro, puedes montar la misma SD pero con el navcore 8.841
Pues nada... con el mapa Iberia de la SD original también me sale el mismo mensaje:
Probaré con otra SD nueva y ya os contaré el resultado. Gracias por tu tiempo.
Oido cocina. Me pongo con el 8.841
Cajiná... tampoco va con el Navcore 8.841, me da el mismo mensaje, así que probaré con una SD nueva.
Muchas gracias de nuevo.
- apak
pues si que es raro, si,
Vaya... pues parece que el problema era la tarjeta SD, ya que he comprado una nueva Kingston de 2Gb, he seguido todos los pasos (igual que en la anterior de 1Gb) y ahora me reconoce los nuevos mapas de Iberia 860.3123 y el Navcore 8.842.
He comprobado que la SD de 1Gb la tenía formateada a FAT32 y la nueva de 2Gb la he formateado a FAT. Supongo que no tendrá nada que ver, pero lo comento por si a alguien más le pasa algo parecido, que pruebe a cambiar el formateo. Yo, en cuanto termine de instalar todo en la nueva, voy a probar a formatear la de 1Gb solo a FAT y a ver que pasa...
Por cierto, el día 21 de este mes mi tarjeta original cumple un mes, así que me esperaré otro mes para actualizarla y esperar por si sale algún nuevo mapa de Iberia. Vosotros que estáis más puestos en el tema, me avisáis si está previsto que salga algo nuevo y os mando los datos para el .meta.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Otra pregunta:
Una vez que los mapas funcionan, se han cargado las voces desde el TomTom Home y está comprobado que éstas también funcionan, en los pasos a seguir pones que volvamos a conectar la SD al ordenador, y que cuando se abra el TomTom Home, pulsemos sobre "Actualizar mi dispositivo" para ponerlo al día, entonces la pregunta es si al pulsar aquí actualizamos el Carminat TomTom y perdemos la garantía de los 60 días, ya que la SD lleva los datos del coche, no es así?
aitatxotik
Consulta a apak:
Hasta ahora he educado desde cero y más o menos ha ido bien.
Ante el nuevo que vendrá confírmame, por favor, si será suficiente con borrar la carpeta Iberia_860.xxxx y sustituir por la nueva Iberia_865.yyyy, corrigiéndole el Iberia.pna y pasándole el activador de mapas. (supongo que, por supuesto, añadir despues voces otra vez y pdis).
Scenic III 1.9 Dci 130cv DINAMIQUE. Pack Confort. Beige pimienta
- apak
por supuesto, y si te cabe, no tienes por que borrar el mapa nuevo, solo ir a las preferencias y cambiar de mapa
pero recuerda que cuando pase hay que actualizar el fichero meta.txt con los datos de los nuevos mapas
aitatxotik
Creía que el fichero meta.txt venía ya corregido con el "activador". No obstante lo tendré en cuenta y lo comprobaré.apak escribió: ...hay que actualizar el fichero meta.txt con los datos de los nuevos mapas
Gracias por tu eficacia, como siempre tan útil.
- apak
si, , claro, si hago un activador entonces claro que ira actualizado
- correcaminos74
Por favor, un alma caritativa que me mande por privado donde puedo comprar el nuevo mapa 860 de mercadillo, que estoy loooooco de buscar y ná...
muchas gracias.
muchas gracias.
Scenic III Dyn 1.5
""No es mas grande el que más ocupa, sino el que mayor hueco deja cuando se va"
Hola de nuevo apak; me podrías contestar a esto:
Gracias.Siotarcos escribió: Una vez que los mapas funcionan, se han cargado las voces desde el TomTom Home y está comprobado que éstas también funcionan, en los pasos a seguir pones que volvamos a conectar la SD al ordenador, y que cuando se abra el TomTom Home, pulsemos sobre "Actualizar mi dispositivo" para ponerlo al día, entonces la pregunta es si al pulsar aquí actualizamos el Carminat TomTom y perdemos la garantía de los 60 días, ya que la SD lleva los datos del coche, no es así?
