Dialogys
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Dialogys
Mensaje por ciberajj » 07 May 2010, 11:44
Es posible, pero habría que buscar uno por uno... Bájate el Dialogys en el primer post y lo miras.
tux
Re: Dialogys
Mensaje por tux » 07 May 2010, 20:06
Lo encontré en el CD 3 granson:-
nisus
Re: Dialogys
Mensaje por nisus » 07 May 2010, 21:27
Ciberajj, campeón, gracias por la copia. alab:-
Estoooooo............a que se puede deber que se vean los dibujos, como muy claritos? Recuerdo que antiguamente las lineas de los dibujos eran negras y se veían perfectamente. Que he hescho mal, compadre!!!!
Brian Tracy
j luis
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Dialogys
Mensaje por j luis » 08 May 2010, 11:10
ciberajj escribió:Ya podrías haber puesto un gracias o algo!!! quemad:- quemad:- quemad:- quemad:-
La próxima vez te lo va a subir Rita!!!
mucha gracias
juanmaciria
Re: Dialogys
Mensaje por juanmaciria » 24 May 2010, 17:55
A ver, preguntas de novato:
1ª: ¿ Cuál es el VIN o donde se encuentra?
2ª ¿ Que hacer cuando sale el mensaje "Inserte de CD "Dialogys" en un lector disponible" ?
Gracias y disculpen la ignorancia.
Scenic II fase 1 1,5 dCi 100 cv - Rojo Fuego - Climatizador - Taponcito azul - 4 ruedas y la de repuesto - ....
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Dialogys
Mensaje por ciberajj » 24 May 2010, 19:32
nisus escribió:Ciberajj, campeón, gracias por la copia. alab:-
Ponme una captura de pantalla a ver, porque yo no lo veo distinto de una versión a otra.
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Dialogys
Mensaje por ciberajj » 24 May 2010, 19:34
juanmaciria escribió:A ver, preguntas de novato:
1º El VIN es el número de bastidor del coche. En Dialogys en modo autónomo no sirve de nada.
2º ¿Has seguido todos los pasos del tutorial de instalación? ¿Cuándo te aparece el mensaje?
juanmaciria
Re: Dialogys
Mensaje por juanmaciria » 25 May 2010, 00:03
Creo que lo instalé según las indicaciones.
Es la versión con los manuales de taller en español.
Y el mensaje me sale precisamente dentro de los manuales de reparación.
Por ejemplo en la ruta "MR-Motor y periferia-Anticontaminación-Reciclaje de los gases de escape-Válvula EGR" ...cuando luego selecciono una de las notas para verla es cuando me devuelve ese mensaje.
Confirmame si es por error de instalacion.
Gracias
juanmaciria
Re: Dialogys
Mensaje por juanmaciria » 25 May 2010, 00:53
Reinstalado y sigue fallando!!!!!
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Dialogys
Mensaje por ciberajj » 25 May 2010, 11:03
juanmaciria escribió:Creo que lo instalé según las indicaciones.
Gracias
Sí, pasa a veces al consultar alguna nota técnica. Lo que puedes hacer es buscar la nota técnica que no te deja ver a mano. El número de nota técnica lo puedes ver en la zona que te marco en la imagen.
Te apuntas el número de nota técnica y la buscas en la siguiente ruta.
C:\Archivos de programa\Dialogys\data\mrnt\es\nt\big
Esta carpeta contiene varias subcarpetas según la numeración de las notas técnicas. Búscala allí para ver si está. Si no lo está, es posible que se trate de un fallo de la aplicación o de que en el CD falten datos. En concreto, estas tres notas técnicas sí que están, aunque el programa no las encuentre.
Como ya te digo, a mí también me pasa.
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Dialogys
Mensaje por ciberajj » 25 May 2010, 11:09
Actualizado el primer post para añadir un apartado de problemas conocidos con su solución.
juanmaciria
Re: Dialogys
Mensaje por juanmaciria » 25 May 2010, 16:15
Gracias! Gracias! Gracias!
bebe:- bebe:- bebe:-
xsaranator
Re: Dialogys
Mensaje por xsaranator » 24 Ago 2010, 08:43
EDITADO por el Staff por incluir material con copyright.
Scenic Adventure by Coronel Tapioca 1.9 dCi, gris beige, UpdateList MP3, logo del foro personalizado y extra grande
El primero del foro (¡si señor!) Gordi Aventurero
Existe diferencia entre conocer el camino y andar el camino
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Dialogys
Mensaje por ciberajj » 24 Ago 2010, 10:52
EDITADO POR EL STAFF
frisco
Re: Dialogys
Mensaje por frisco » 02 Ene 2011, 17:19
JUANIN escribió:
JUANIN escribió:Por favor una ayudita.....
Cuando voy a instalarlo me sale el siguiente error:
"El instalador no se ha podido ejecutar en modo gráfico. Intente ejecutar el instalador con el distintivo -console o -silent."
A ver si me podeis ayudar, he intentado instalarlo de mil maneras y me sigue saliendo lo mismo una y otra vez.
He probado a actualizar Java y nada.
Esto lo he solucionado.
Pero ahora cuando lo quiero instalar me dice error directorio de instalación Dialogys
y no puedo ni desinstalarlo.
Estoy de los nervios lloron:- tendré que formatear para instalar.
juanin como has conseguido solucionar lo de: console o-silent
frisco
Re: Dialogys
Mensaje por frisco » 04 Ene 2011, 20:37
ciberajj escribió:Es posible, pero habría que buscar uno por uno... Bájate el Dialogys en el primer post y lo miras.
donde esta el primer post!!!!! soy nuevo y no lo encuentro. trae el clio sport ?' me descargue la version de xsaranator y no lo trae o no lo encuentro,un saludo.
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Dialogys
Mensaje por ciberajj » 05 Ene 2011, 01:25
Lo he retirado por motivos legales.
JUANIN
Re: Dialogys
Mensaje por JUANIN » 05 Ene 2011, 16:09
Contestado por privado. Siento no poder ayudarte mas. Saludos.
juanmaciria
Re: Dialogys
Mensaje por juanmaciria » 18 Ene 2011, 12:52
¿Alguien es tan amable de decirme como se meten los datos del coche en la version 3.84?
Graciassssssssssssss
xsaranator
Re: Dialogys
Mensaje por xsaranator » 19 Ene 2011, 14:45
Con una placa como esta (la tuya):
y en el apartado "Identidad"
Volver a “Informatica y Electronica en General”
