Hola chicos, el principal motivo que me registre en este foro fue por este fallo que tengo con el coche.
Como dije es del 2005 y es gasolina motor 2000.
Pues por las mañanas o cuando pasa mas de 4 horas sin arrancar, pues le cuesta arrancar, se pone el motor de arranque a girar pero no lleva a explosionar, o si arranca se medio cala sobre la marcha y el motor de arranque no termina de girar.
Pero en cambio, cuando me hace eso, le piso un poco el pedal del acelerador y arranca bien, y después el uso es normal, como si no fuera con el.
Le acabo de cambiar el catalizador que estaba ya haciendo ruido, pero sigue igual, tal vez un poquito mejor, pero por ahí no van los tiros.
He mirado la válvula paso a paso, pero no es eso, incluso se la pedí a un amigo y se la cambie para probar y nada, lo mismo.
Alguna idea de lo que podría ser?
Gracias por las respuestas.
Scenic 2.0 16v fallo en el arranque
josepalmero
- Novato
Re: Scenic 2.0 16v fallo en el arranque
Ya as descartado la bateria?
Lo digo porque estos coches con tanta electronica y sensores si estan bajos hacen cosas raras
Yo tenia el mismo problema
cuando cambie la correa de distribución le comente al mecánico el problema que tu mencionas y consiguio arreglarlo limpiando las mariposas del motor .desde entonces arranca siempre a la primera
scenic 2.0 16v luxe privilege
josepalmero
- Novato
puede ser eso, la verdad es que tiene 140.000 km, que no son pocos, pero no tendría por que.
Buenas, yo tengo el mismo problema con una Scenic de 2008 1.6 16v y limpie la mariposa de admision y el PMS. Me duro 2 o 3 semanas...
Total al final fui a un taller a lado de casa, y le cambiaron el PMS por uno nuevo, parece ser que hay 3 versiones, la ultima es de color azul. Y tiene que cambiarte el conector tambien.
Mano de santo! Ya no tengo mas problemas. Parece ser que los renault, tienen problemas con ese dispositivo, lo han mejorado 3 veces, la ultima es esa.
Por este mismo foro tienes esto viewtopic.php?t=51914
Para que veas lo que es. Lo puedes cambiar tu, pero yo de paso lo deje para que me revisaran una perdida de aceite que tenia en la junta de tapa de valvulas.
No es caro. Me cobraron 100 €
Saludos!!
Saludos!!
Yo tengo el mismo motor, y en frío no siempre arrancaba a la primera, hacia amago de arrancar y se calaba. La lleve a la Renault y después del diagnostico, en del cual no salio ninguna anomalía, me limpiaron la caja de mariposas y desde entonces arranca a la primera
Scenic II 2;0
Scenic II 2;0
josepalmero
- Novato
hola, chicos, pues la verdad que si, hace ya cosa de 3 meses hice lo mismo, limpie la mariposa y se fueron todos los males.
Arranca bien a la primera y se queda estable.
