Scenic I 1.9dci no arranca - Luz precalentadores i
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
soganetti
Mensaje por soganetti » 03 Dic 2011, 10:38
Hola.
Tengo una Scenic del 99 que funcionaba perfectamente, y de repente no quizo arrancar mas, las luces del cuadro se encienden correctamente pero la luz de los precalentadores parpadea de manera intermitente. he problado con las 2 llaves por si alguna no tuviera pilas pero el resultado es el mismo. No se por donde empezar si por buscar un cable de diagnosis reviar algun relay que me digais (me paso hace tiempo con el VW cambie un relay y santo remedio) o revisar alguna otra cosa... por donde me recomendais empezar?.. claro obiando el tema de ir al taller.... loco:- loco:-
Alguien saber donde puedo comprar el cable de diagnostico?
Muchas gracias anticipadas a todos..!!!!
juanma3cx
Re: Scenic I 1.9dci no arranca - Luz precalentadores i
Mensaje por juanma3cx » 03 Dic 2011, 22:07
Tu averia me suena a sensor de punto muerto superior. Es un electroiman que va acoplado al volante motor y coge trocitos de hierro y vuelve loco al coche. Limpialo. es facil y barato.
scenic 1 phase 2 1,9 dti 80 cv
carlosabril
Progresa adecuadamente
Mensaje por carlosabril » 03 Dic 2011, 23:36
Si la luz que parpadea es la roja que tienes en el centro del cuadro, no es de los precalentadores, es del inmovilizador, que no te reconoce la llave y mientras que no se quede fijo no te arrancara, te digo porque a mi es la tercera vez que me pasa, me toca llamar a la grua y llevar el coche al conce, le meten la maquina, vuelven a reprogramar la centralita y las llaves, 80 E y hasta la proxima. La ultima vez me paso hace una semana. Tambien me paso los del PMS (Punto muerto ) pero fue al cambiar el embrague, que en el taller no lo apretaron y como no reconocia cuando estaba en la posicion optima para arrancar no arrancaba.
Ya ves que me han pasado casi todas la averias del arranque.
[Scenic 1.9 Dti. Kaleido ]
[Grand Scenic 1.9 dCi 120 cv. Exception, verde cobre.ESP / DVD techo / TOM TOM 530 mapas 8 / Alarma original renault / parrot 3100 / sensor aparcamiento / enganche remolque /tercera luz interior /barras de techo / cristales tintados ]
soganetti
Mensaje por soganetti » 04 Dic 2011, 22:30
Hola...
Muchas gracias por las respuestas...
Me podrias indicar por donde esta el sensor del PMS para limpiarlo???
En cuanto a las luces, la roja del centro del cuadro no parpadea, se encienden todas y luego a los 2 seg se apagan y quedan prendidas la del freno de mano (normal) la de bateria, aceite y la palabra STOP, y la de los precalentadores amarilla es la que parpadea. ahhh de bateria esta bien...
os adjunto una foto...
soganetti
Mensaje por soganetti » 04 Dic 2011, 22:31
carlosabril
Mensaje por carlosabril » 04 Dic 2011, 23:28
Pues no es la averia que yo te decia del inmovilizador, para que no te arranque se te han tenido que ir todos los calentadores. Lo del PMS no debe de ser pues no te sale esa luz de averia.
carajarra
¡No para!
¡No para!
Mensaje por carajarra » 04 Dic 2011, 23:43
El sensor de PMS esta en la parte alta de la caja de cambios, pegado al bloque del motor pero en la caja de cambios, por debajo de los tubos del turbo al intercooler.
¿Funciona la bomba de combustible? es otra avería típica.
soganetti
Mensaje por soganetti » 05 Dic 2011, 00:13
hola.
para descartar cosas y aprovechar el consejo de juanma3cx he buscado identificado y limpiado el sensor del punto muerto superior (PMS) lamentablemente al menos limpiandolo no se ha resuelto el problema, aunque si estaba sucio...
os dejo unas fotos por si alguien alguna ver lo tiene que buscar...
es el de la ficha negra que tiene 2 tornillos de 10mm
Gracias a todos.... y si alguien me recomienda buscar por algun otro sitio estaré muy agradecido...
Alguien sabe como puedo comprobar si el problema es el Inmovilizador????
tengo el Software Clip pero no tengo el cable.... por lo cual estoy perdido... lloron:- lloron:-
soganetti
Mensaje por soganetti » 05 Dic 2011, 01:53
como puedo comprobar la bomba de combustible?
no encuentro nada relacionado con los reles/relay donde puede ver para que sirve cada uno y descartar....
otra noche sin dormir buscando la falla...
6pistones
Mensaje por 6pistones » 06 Dic 2011, 12:28
Has mirado todos los fusibles? pero todos todos,los que estan al lado de la bateria tambien,creo recordar que algo parecido le paso a alguien y resulto ser un fusible de la bomba de inyeccion
Imagen Scenic I Fase II 1.9Dti Expression century,año 2003,verde,ABS,manos libres Motorola,Radio CD Mp3 Sony Xplod,llantas originales repintadas,intermitentes laterales blancos,proteccion paragolpes trasero,cristales tintados,Valvula EGR desconectada,tapon AZUL
soganetti
Mensaje por soganetti » 06 Dic 2011, 17:04
Hola gracias por responder....
Los he mirado todos, los de la bateria y los del interior del coche... como puedo probar la bomba de combustible?
alguna recomendacion mas????
soganetti
Mensaje por soganetti » 06 Dic 2011, 22:58
hola.
para descartar cosas he probado quitando un relay y la luz se deja de encender pero tampoco arranca.
he probado el conector que esta encima del filtro de gasoil y cuando abro contacto llegan 12v.
lo unico que me llama la atencion es que cuando abro contacto en conector que esta en la bomba (fotos) recibo un pico de electricidad que llega a 5 o 6v y despues no tengo mas corriente... es normal???? deberia tener corriente???? si le don para que arranque tampoco recibo electricidad...
carajarra
¡No para!
¡No para!
Mensaje por carajarra » 07 Dic 2011, 00:03
Cambia el titulo del mensaje ese motor no es un dCi es un dTi.
¿El sensor de PMS lo has desmontado para limpiarlo? donde se ensucia es en la punta, lo que entra dentro de la caja de cambios.
Ese conector de la bomba es la electroválvula de paro debería de tener tensión al intentar arrancar, puedes tener el relé malo. En ese coche lo desconozco pero en otros vehículos es el mismo relé que el de precalentamiento (aunque por un contacto distinto del relé). Lo raro es que se encienda la luz por un relé malo.
Desconecta el sensor de PMS y mide con el polímetro creo que debe de tener una resistencia de 225 a 250 ohmios si da un poco mas o un poco menos esta bien, no es una regla exacta, pero si orientativa.
soganetti
Mensaje por soganetti » 07 Dic 2011, 15:23
Hola.
voy a ver como cambio el titulo del mensaje.
El Rele lo he cambiado de posicion por otro, y el sensor del PMP ya lo quite y limpie (estaba sucio) pero esto no arranca...
carajarra
¡No para!
¡No para!
Mensaje por carajarra » 08 Dic 2011, 11:04
soganetti escribió:Hola.
No me refiero a que lo limpies, me refiero a que cojas un polimetro lo pongas en la funcion de ohmios y midas la resistencia puede estar limpio pero la bobina que lleva dentro estar derivada o cortada.
soganetti
Mensaje por soganetti » 11 Dic 2011, 16:39
Ok..... esta tarde lo pruebo y os comento los resultados
soganetti
Mensaje por soganetti » 11 Dic 2011, 16:42
Que mido???? La resistncia entre los 2 polosdel cable que conecto o mido la punta delcaptor con otro punto????
soganetti
Mensaje por soganetti » 11 Dic 2011, 20:42
Hola a todos.
Carajarra, he quitado el sensor del PMS y estoy midiendo la resistencia, si coloco mi polimetro en la escala 200 no mide nada, y si lo coloco para medir continuidad me marca 642 de resistencia, puede ser esta pieza la que me este fallando? tengo alguna otra forma de probarla?
soganetti
Mensaje por soganetti » 11 Dic 2011, 20:46
os dejo una foto de la medicion
soganetti
Mensaje por soganetti » 11 Dic 2011, 20:56
Hola..
buscando el recambio he visto la pieza http://www.oscaro.es/generador-de-impul ... 7733-833-p e indica que son 700 de ohmios resistencia, podria estar bien entonces??????
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
