Marcador de velocidad
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
elray
Mensaje por elray » 30 Dic 2012, 12:37
Hola a todos,tengo un Scenic 1 fase 1 del año 1998, el cual cuando voy circulando se le baja la aguja del marcador de velocidad a cero,tampoco cuenta el cuentakilometros ni el parcial ni el total,luegocuando quiere el solo vuelve a marcar, he probado a darle unos golpes por si fuera algun contacto, pero en la zona de la consola del cuentakilometros-marcador de velocida y revoluciones no hace nada,alguien me puede ayudar por donde empezar a mirar el fallo, ya que parece algun falso contacto, tambien he movido los fusibles pero no ha resultado.Saludos y feliz año. PD:A ver si podemos pasar el 2013 con el Scenic ya que la cosa esta chunga para el cambio
SARYMAR
Re: Marcador de velocidad
Mensaje por SARYMAR » 30 Dic 2012, 12:50
buenas,creo recordar q tu cuentakilometros lleva reenvio,vamos un cable q va girando del cuenta a la caja de cambios,lo q te ocurre es q se ha partido por eso unas veces coges
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 30 Dic 2012, 12:56
elray
Mensaje por elray » 30 Dic 2012, 21:29
Gracias Sarymar, cuando pueda lo miro a ver si hay suerte.Saludos
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
