El velocímetro va cuando le da la gana
JavierAlcoy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por JavierAlcoy » 22 Dic 2009, 20:27
Pues eso, que va cuando quiere. Empezó a fallar hace un mes, y cada vez lo hace más prolongadamente. Al rato de fallar se enciende el testigo de averia electrica.
He pensado que puede ser el captador de velocidad, pero el mi gordito tiene ABS, y creo que está integrado en el.
¿Alguna idea?, si el captador está integrado en el ABS, ¿que puedo hacer?
Renault Scenic 1.6 Alizé del 98
Renault Grand Scenic Dynamique 1.9 dci del 2008
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Re: El velocímetro va cuando le da la gana
Mensaje por luis11462 » 22 Dic 2009, 22:06
a mi me paso algo parecido en otro coche, y fue que el alternador no cargaba, le cambiaron las escobillas y todo solucionado salud:-
RENAULT GRAN SCENIC 2.0 DCI AUTOMATICA 7 PLAZAS CON FAP, gris metalizado techo panoramico rueda de repuesto y todos los extras que lleva la gama exception
pegatinas del foro y vinilos de motorizacion+ otros vinilos interiores gracias a Enelasdad, segunda luz de antiniebla, gracias a Pulgas2 y a Estornudo y otra pegatina foro scenic gracias a Challenge, tapon azul y funda llave renault gracias Oct79, lunas y techo panoramico tintadas y bola en el volante gentileza de mi cuñado, toma auxiliar mp3, rejillas protectoras antinieblas, cajas rocieras, protector de puertas, y brico alarma gracias a Dmball, caravana Adria 542 PK
JavierAlcoy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por JavierAlcoy » 23 Dic 2009, 18:05
Gracias Luis, comprobaré el alternador a ver si carga bien.
JavierAlcoy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por JavierAlcoy » 13 Mar 2010, 17:56
Hola de nuevo.
El problema persiste, y ahora apenas funciona el velocímetro. Pregunté en la Renault, y sin mirarlo dicen que es del cuadro de instrumentos (tontos que estan, empiezan por lo más caro, y si se equivocan, lo que queda es mucho más barato de reparar).
¿Nadie ha tenido este problema?
Ayudadme por favor.
JavierAlcoy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por JavierAlcoy » 16 Mar 2010, 14:30
Hola a todos.
Antes de nada dar las gracias a los que han dado su opinión.
El caso es que por fin he podido reparar la avería y a base de indagar por la web he podido resolver el problema, y aunque cada avería es única, yo voy a describir la mia por si a alguien le pasa lo mismo.
Para empezar, no estaba claro si mi modelo tenia captador de velocidad, porque va equipado con ABS. Efectivamente si que lleva, y en mi caso es:
JAEGER
7700 414 694
Esta situado detrás del motor y caja de cambios, justamente encima del diferencial, y en este caso lleva un pasador que hay que quitar para liberar el captador. Es un sitio un tanto inaccesible, pero con un poco de maña y paciencia se puede cambiar facilmente. Para montar el nuevo, recomiendo untar las dos juntas tóricas con un poco de aceite (muy poco), para que deslice bien en su lugar. Hecho esto, el velocímetro a vuelto a funcionar perfectamente.
Espero que a alguno le sirva de ayuda, y ojalá que entre todos hagamos este foro un poco más grande y mejor.
marnan
Progresa adecuadamente
Mensaje por marnan » 16 Mar 2010, 15:26
Gracias, Javier ok:-
Una fotillo, please? abrazo:-
Un saludo. salud:-
[html]1.6 - 90cv ALIZE, año 98, Radio + cargador CD, Aire Acondicionado, sin faros "Angel Eyes"[/html]
JavierAlcoy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por JavierAlcoy » 17 Mar 2010, 11:47
En cuanto tenga un ratillo intentaré hacer unas fotos, aunque es un sitio muy complcado.
DOLUNG
¡No para!
¡No para!
Mensaje por DOLUNG » 18 Mar 2010, 11:20
gracias..gracias apla:- apla:- apla:- ok:- ok:-
Como bien dices cada averia es unica y aun no se que le puede pasar a mi coche::
viewtopic.php?f=147&t=39869
[html]Megane Scenic I-1.9 D--kaleido--> Todo de serie.
ho tôi nh?ng chi?c xe t?t nh?t!!!! ------ Para mi ,el mejor coche!!
ImagenImagenImagenImagenImagen[/html]
Volver a “Scenic I. Problemas”
