No enciende un faro
No enciende un faro
Hola a tod@s,
os comento instale un kit de xenon en la gordi y todo genial hasta hace unos días, el izquierdo al arrancar se enciende y se apaga de golpe y ya no enciende, la bombilla y el balasto están bien. El faro derecho genial.Pongo la halógena original y tampoco enciende. He medido con el polímero y no llegan los 12V.
Sabeis de que pude ser??, me esta volviendo loco.
Gracias
Gracias
Re: No enciende un faro
Mira a ver el fusible de la luz de ese lado del coche
Gracias por la respuesta,
donde esta ese fusible?
Ma cabo de percatar que si quita el faro que si desconecto el faro que funciona y el que no funciona se enciende, y si conecto los dos otra vez deja de funcionar.
Me pasa hasta con ls bombillas halógenas.
Que raro..
Que raro..
Mira en el manual que vienen , de todos modos los fusibles más corrientes están a la derecha del coche, sentado en el asiento del conductor al alcancence de la mano derecha, hay una tapita al lado del regulador de altura de las luces, tira de ella y lo verás.
Gregoxx la tapa donde estan los fusibles no esta a la derecha del conductor sino a la izquierda, sientate en posicion conductor y con la mano izquierda tira de una tapita portamonedas que tienes a la altura del regulador de altura de faros.trasgu_2 escribió:Mira en el manual que vienen , de todos modos los fusibles más corrientes están a la derecha del coche, sentado en el asiento del conductor al alcancence de la mano derecha, hay una tapita al lado del regulador de altura de las luces, tira de ella y lo verás.
Tira sin miedo que sale y luego comprueba los fusibles, hay más fusibles en una tapa negra al lado de la batería en el compartimento motor, tienes varios hilos que explican anomalías parecidas.
De nuevo disculpas por la explicación "defectuosa" son los años
Nada nada, gracias por contestar.
Lo lleve a la casa y ya esta solucionado, una expliacion un poco surrealista resulta que la centralita que esta en el motor que controla luces etc.. en el software que lleva lleva un contador ed fallos de encendido de luces que según ellos ha fallado 100 veces y entonces bloquea la salida de 12v, un poco raro porque se enciende cuando desconecto el otro. La cosa que lo han respetado eses contador y funciona.
Me cuesta creer la expliacion porque según ellos llevo con la luz fundida un mes y no me he dado cuenta, va a ser que no.
Que si pasa 5 veces mas no se puede resetear y habría que cambiar la centralita.
Eso eso lo que hay.
Eso eso lo que hay.
No se pero parece una explicación un poco "rara", al menos para mi
pues yo estoy igual qué tu voy a llevarlo al taller ahora a ver que me dicen cuando lo deje
respuesta del taller placa de las luces hay que cambiarla, que me están mirando rebajar el precio 265€. motivo no se sabe porque se ha ido... lo de siempre
mitchankro
- Novato
Entiendo que tu coche no tenía xenon y tú le has puesto un kit de xenon. Si es así, normalmente lo que se hace es una actualizión en el software para indicarle al coche que ahora lleva xenon, por eso te hacía cosas raras.
Y estas cosas se hacen antes de encender las luces porque un pico de tensión te puede fundir cualquier centralita. Hay que tener cuidado con los kit que venden por ahí en coches con mucha electrónica como estos.
